1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А как же не успевающий отогреться клапан и капец сальникам?
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В конвекторе есть встроенный термостат для регулирования температуры воздуха и встроенный термостат защиты от перегрева - он не нагревается выше небезопасной.
    Лампа, к сожалению, греет всегда на максимум и имеет точку отказа - цоколь, который можно зацепить при запуске котла. Да и как он поведёт себя на морозе при нагреве с минусовой температуры на резко плюсовую. :faq:
    В общем о безопасности тут спорить можно долго. Скорее, надо смотреть на статистику, которой у нас нет. Поэтому - каждому своё.
  3. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    А отрезать часть мощности диодом, или диммировать не получается?
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Там описано два варианта, или убрать трубку или приоткрыть маслозаливную пробку. Если убрать на зиму трубку, то и маслозаливную пробку можно не трогать.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Первое, как себя поведет механический термостат на морозе? Вы уверены что он не замерзнет? И точек отказа у конвектора на порядок больше чем у лампы.
    Второе. В конвекторе открытая спираль, по сути зажигалка включенная под бензобаком.
    Третье. Вы много знаете случаев когда обычная лампочка стала причиной пожара? Она просто перегорает и всё. За свои 60 лет я не помню случая что бы лампа взорвалась или ещё что то. А вот по статистике именно конвекторы, как и любые другие обогреватели с открытой спиралью, являются основной причиной пожаров в деревнях, да и городах тоже, не смотря на все защиты.
    С этим согласен, каждый поступает так, как считает правильным.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Небольшая корректировка: у конвектора закрытый ТЭН с радиатором.
    А это что? Спираль, внутри песка и металлической трубе. Открытого нагрева нет. Также как накаливания до температуры воспламенения паров топлива.
    Два термостата: один по температуре воздуха, второй защита от перегрева ТЭНа.
    А если уж оба не сработают, тогда ТЭН (точнее спираль в нем) скорее сгорит внутри и не создаст искры.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это кварцевый ТЭН, та же лампочка. А чем Вам обычные лампы не угодили, что Вы на них так ополчились?
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    :)]:aga:
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Согласен смех да и только.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От обычной лампы, если случайно на неё попадет типа ткани, пожар обеспечен на 100%, а термопредохранителей на ней никаких нет. Я минимум с десяток различных нагревателей разбирал и ремонтировал. У всех, кроме старых допотопных "Ветерков", нагреватели закрытого типа. Один регулятор стоит обычно на верху, а второй термоконтакт внизу на нагревателе. Этот термоконтакт с завода отрегулирован на температуру срабатывания чуть выше, чем максимальная температура основного терморегулятора, и если, допустим, тканью закрыть этот нагреватель, то нижний термрконтакт сработает и отключит нагреватель. Теперь на счёт "замёрзнет в мороз". Вы когда нибудь разбирали терморегуляторы, хоть на нагревателях, хоть на электрочайнике, хоть на утюге? Он весь изготовлен из жаропрочной керамики и все они, даже самые дешевые, устроены так, что при выходе из строя они отключают нагрузку. Ну, конечно, если вы потом после выхода терморегулятора из строя, залезете в терморегулятор и закоротите его, вот тогда и может произойти перегрев и пожар. Обычно это и является причиной пожара.
    Если речь идёт о современных нагревателях с обдувом, то там обязательно стоит термоконтакт, который отключает нагреватель, если остановится вентилятор и этот термоконтакт потом не включается. Ты должен подойти и включить его.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Я бы и на лето ее бы убрал.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ключевое слово "если", если попадет типа ткани, если прольете бензин, если прилетит метеорит, и т. д. Не покупайте генератор, если не умеете обращаться. И конечно, у меня в боксе свалка газет, промасленных тряпок и прочего хлама. А если на безопасный китайский обогреватель пролить бензин или натолкать туда бумаги? Вы уверены, что Ваш дешевый обогреватель из леруа, а другой вряд ли Вы туда другой поставите, надежнее обычной инфракрасной лампы? Которая включается при -6 и при -5 отключается. И почему же по статистике именно конвекторы, как и любые другие обогреватели, открытые, закрытые, масленые, при всех встроенных системах защиты, являются основной причиной пожаров в зимнее время. Легко гуглится. И никто не помнит, что бы пожар был от обыкновенной лампочки. В советское время даже абажуры делали из бумаги. У меня до сих пор на улице круглогодично висит лампа 92 года, и в жару и в мороз. И ничего с ней не случилось.
    Это конечно, Вам в моих глазах, очень большой вес придает. Я скромно умолчу, сколько я за 40 лет профессиональной и радиолюбительской деятельности, отремонтировал. Я только попрошу, опять скромно, поделится Вашим боксом и электронной системой его жизнеобеспечения. И мы её с удовольствием обсудим. А теперь разрешите откланяться, и более не участвовать в полемике.
    Всех с новым годом и всех благ.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Selan61, я вообще ничем не грею, это простите дурдом при современных маслах, которые до -30* без проблем остаются жидкими, что то греть. Вы и современное авто которые на морозе зимой на улице стоят, то же греете, лампочкой перед тем как завести? Я свой генератор Хитачи Е 24 при минус 20*, стоящий на улице, буквально с третьего рывка кикстартером без проблем заводил. Он в будке из пеноблоков стоит и то же без проблем заводится зимой. У нас правда последних лет 6 ниже -20* ни разу не было. Из всей электроники обеспечения:), у меня в будке круглое отверстие напротив генератора и в нем стоит обычный осевой вентилятор на 220 вольт, включённый в одну из розеток в генераторе. Он дует на генератор, а вверху решотки для выброса горячего воздуха, и сбоку стоит всякая мелочёвка типа тяпок и лопат:|:. При работе генератора летом он включается, генератор заглушил и он отключился. Зимой в мороз венитлятор можно просто из розетки выключить. Вы хвастаете, что 40 лет занимаетесь электроникой и пишите: "Первое, как поведёт себя механический термостат на морозе? Вы уверены, что он не замёрзнет?" Ну, и далее по списку. К стати, я то же чуток побольше вашего занимаюсь и электрикой и радиоэлектроникой и прочими вещами, так что нет смысла мерить у кого длиннее:)].
    С Новым годом! Пора за стол садиться, старый год провожать.
  14. Selan61
    Selan61
    Selan61
    @viktor50, а я предпочитаю греть.
    Это Ваше личное мнение. Не надо так категорично. Каждый полагается на свой жизненный опыт. Я просто поделился собственным опытом, и никому не навязываю свою точку зрения.
    У моего соседа (кстати, профессионального электрика) зимой от электрического конвектора загорелась баня. Он приехал после месяца командировки и решил затопить баню. В предбанник для быстроты прогрева, поставил конвектор, который хранился в сарае и промерз насквозь. Так от него предбанник и полыхнул. Источник возгорания не вызывал сомнений, т. к. конвектор был весь внутри обуглен и искорёжен. Общим мнением решили, что не сработал термостат. Так, что жизнь иногда приносит сюрпризы, откуда не ждешь.
    Извините, но я не хвастался, а вообще молчал о своих знаниях и умениях, а просто поделился своим опытом. А принимать его к сведению или нет пусть каждый читающий решает самостоятельно. Просто к людям, которые с ходу утверждают своё превосходство, фразой
    у меня возникает внутреннее недоверие. Пусть другие форумчане сами делают вывод о нашей компетенции, и сами решают полезны им наши сообщения или нет.
    Ещё раз с уважением и с новым годом.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Стоит гена у меня в будке без отопления и стоит... тоже думал поставить конвектор, но заводится ведь с третьего пинка. Да вот нахрен этот обогрев - лишние расходы на электроэнергию я решил. Главное, что будка звук работы поглощает, охлаждение гены работает. Больше ничего и не надо.
