1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. cedoi58
    cedoi58
    cedoi58
    Привет ВСЕМ ..имею бензогенератор БЭГ-3000А .Хочу для него построить Домик из пеноблоков с обогревом саморегулирующим кабелем в полу. Ваше мнение важно для меня. Опыт строительства Огромен шарю в плотниках сантехниках скважинах. Опыт важен для нас и рекомендации тоже. Спасибо всем. берегите себя и близких от Этой чумы 21 века -ковид
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    хорошее решение. только вентиляция предусмотрите активную
  3. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Стройте. Конечно в ваш рост плюс поднимите генератор хотя бы на полметра от пола, для удобства обслуживания...
    Греющий кабель не нужен...зачем топить атмосферу?...к тому же генератор воздушного охлаждения...минимум 1м на 1м входные жалюзи и такие же, но с вентилятором на выходе...
    Лучче поищите нагреватель масла, вставляется в заливочную горловину...он 12В 27Вт...масло 1литр при -20 будет уже +30...а это уже стабильный запуск...
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Что лучше для контейнера для бензогенератора:
    1. Два вентилятора на вдув каждый по 170 м/куб воздуха в час и один на вытяжку на 320 м/куб в час
    Или - наоборот:
    2. Один на 320 м/куб в час на вдув и два по 170 м/куб на вытяжку?
    Контейнер утепленный 130х90х85 и генератор на 7 киловатт.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я бы поставил более мощный - на вытяжку. А два менее мощных - на вдув.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    чтото вроде мало будет этих обьемов…
    у меня 1300 кубов в час на выдув стоит
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А какой у Вас за объём контейнера? У моего контейнера объём внутреннего пространства равен:
    1,1 х 0,8 х 0,8 = 0,7 м/куб. Минус объём, занимаемый бензогенератором.
    В час через него будет пролетать более 320 м/куб воздуха.
    В минуту пролетать минимум 5,3 м/куб воздуха. А по-хорошему от 8 до 9 м/куб (если учесть объём бензогенератора).
    Этого разве мало для отвода тёплого воздуха из контейнера?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Васара, обьем контейнера и мощность генератора у меня схожи (генератор чуть слабей)
    подробности у меня в альбоме гляньте.
    требуемую производительность вентиляции ктото из соконфетников считал (и не только охлаждение генератора надо учитывать)
    как и тип вентиляторов лучше промышленный
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если учесть что контейнер это не идеальная труба с полированными стенками. то реальный воздухообмен может оказаться в разы меньше (
  10. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Ставьте все три вентилятор на вытяжку...
    Воздух сам всосется, столько сколько нужно, при условии равенства сечений входа и выхода
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Есть вопрос по установке бензогенератора в шумозащитном коробе. Некоторые крепят раму бензогенератора к дну короба жёстко к двум уложенным параллельно брусам (что бы можно было сливать масло из картера). Крепят при помощи толстых болтов. Фактически бензогенератор стоит не на самом дне, а на двух деревянных брусках (обычно 5 – 10 см толщиной). В свою очередь эти два бруса жёстко закреплены к днищу короба. Получается – бензогенератор жёстко закреплен к брусам и они в свою очередь – ко дну короба. Получается жёсткая конструкция.
    Вопрос такой: можно (и будет ли так лучше) прикрутить снизу к раме бензогенератора на посадочные отверстия (есть уже изначально в раме такие) – четыре резиновых виброопоры, такие как на приложенном фото?
    А для пущей надёжности выложить ещё всё дно короба, резиновым ковром, на котором будет стоять опорами сам бензогенератор. Ковёр резиновый толщиной 16 мм такой вот как на приложенном скриншоте:
    Причина таких нововведений – уменьшение вибрации от работающего бензогенератора. Стоит ли так заморачиваться или нет? Заранее спасибо за любые ответы.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Хуже не будет. Но и особого эффекта тоже. Штатные подушки вполне справляются с вибрацией агрегата.
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Всем привет!
    Прошу совета по организации работы гены в бытовке
    Имеем
    гена 6кВт
    Бытовка строительная
    Вентилятор ВОК 3,15
    Плиты силиката кальция для обшивки стен, чтобы не грелись от гены.
    Гена будет стоять в этом проеме, сверху крыша, профлист, сзади бытовки навес, слева и справа за стенками хранение и минимастерская. Как организовать грамотную вентиляцию, куда поставить вентилятор, куда вывести газы.
    Может стены обшить еще каменной ватой...
    Заранее спасибо
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Mahle, а может ненадо гену в БЫТОВКУ? так и угореть можно. и сгореть
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я бы ещё в таком помещении повесил над бензогенератором самосрабатывающий огнетушитель (типа стеклянного ОСП-1).
