1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Угореть там только мыши смогут, плюс вентилятор будет работать. ну и газы ессно через стену или крышу на улицу (под навес).ну пару самосрабатывающих огнетушителя повешу. не охота городить отдельный ящик.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Mahle, ну а что Вас учить...
    Бытовка... деревянная... в бытовке генератор НА БЕНЗИНЕ... выхлопные газы ПОД НАВЕС...
    кхм...
    PS - сначала надо все застраховать. чтоб не так обидно было
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Ну если все грамотно сделать. Печки дровяные умудряются ставить в бытовке. А с геной... Думаю обшить стены минеритом или силикатом кальция, в крышу вытяжку, 110мм труба., в стене сделаю вырез под вентилятор. пару огнетушителей. В бытовке много плюсов-она уже есть, работает в ней гена тихо, никто не видит его, спереть сложнее. заливать топливо удобно, место на участке не занимает, зимой снег дополнительно к нему не чистить, на солнце меньше нагревается итд. Надо просто риски минимизировать.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня бокс генератора вскрыть раза в 3 сложней чем мастерскую...
    вы чуть темой ошиблись. неверное
    но в основном я отдельный бокс делал ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
  5. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    я как-то продавал старую бытовку человеку- у него с участка бытовку сперли. :ogo:
    если очень хотеть все можно спереть-вопрос времени.
    а с темой-не хотелось городить лишние
  6. Ken
    Ken
    Ken
    Хочу построить себе сарайку для генератора, именно сарайку, не бокс, генератор бензиновый Зонгшен 5 кВт, с кнопки. Заводиться планирую без автоматики. Подскажите, есть ли какие стандартные решения, например, по материалам, по вентиляции и т. п. Вначале планировал готовый бокс, но не прохожу по условиям эксплуатации.
    Для себя первоначально уяснил, что лучше делать из несгораемых материалов, а также нужно ставить вентиляторы. Может натолкнете, что почитать?
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    за свои 47 лет я видел несколько десятков взорвавшихся лампочек накаливания, и помогал тушить пожар. который чуть начался от того что торшер с лампой прислонили к креслу и оно начало гореть (бабушка у соседей вязала чтото в кресле)... хорошо что унюхали дым и не дали разгореться
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    можете у меня в альбоме глянуть... особой разницы бокс это или сарай и нет
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сарайку под генератор - не жирно ли будет? Может всё же отдельный уличный бокс самому сделать? Лично я такой себе сделал.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Махайрод, человек написал что бокс не хочет. а хочет сарайку... всеж ему видно лучше
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Согласен. Хозяин - барин,
  12. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Всем привет.
    Кому интересно- выкладываю фото инсталяции гены в бытовке
    По факту наработка на сегодня 48 часов. По температуре- запуск был при
    температуре в бытовке +35, на солнце +38. За 8 часов непрерывной работы температура в 15см от бензобака (сбоку) составила 59гр.
    Осталось подключить реле для аварийной остановке по температуре.
    Есть претензии по блоку АВР. Запуск идет через 5 сек после отключения сети. Остановка также. У соседа старая модификация блока- там более или менее совпадает с сек. в инструкцией.
    Планирую с помощью релюх времени изменить этот диапазон- запуск через минуту, переключение на внешнюю сеть после ее появления тоже через минуту. Ну может еще вентилятор небольшой добавить.
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Непонятная фраза, или я неправильно понял. Сразу глушить перегретый движок нельзя. При перегреве сначала — отключение нагрузки, пара минут работы на ХХ, затем останов двигателя.
    Точно, доп. обдув самого движка не помешает, тем более не знаешь, сколько ему молотить придется. У моего гены стоит такая доп. «обдувка», работает летом всегда, когда на гене есть «напруга».
  14. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Точно, доп. обдув самого движка не помешает, тем более не знаешь, сколько ему молотить придется. У моего гены стоит такая «обдувка», работает летом всегда, когда на гене есть «напруга».[/QUOTE]
    сама горячая точка оказалась у левого угла бензобака-над глушителем. Руку держать можно долго но все же. Надеялся на эжекционный эффект. Головка блока обдувается штатным пропеллером гены. В общем надо еще обмеры температуры сделать и прикинуть куда доп вентилятор приделать.
    С аварийной остановкой пока думаю как реализовать. Это на случай если основной вентилятор по какой-либо причине не включится. Через термореле коротнуть датчик уровня масла на массу. По нагрузке-когда нас нет на даче, нагрузка на гену минимальная, холодильник, морозильник ну и видео+инет и компрессор септика. Думаю безболезненно можно заглушить. Когда топливо закончится-все равно глохнет не по правилу.
  15. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Я установил канальный вентилятор в 20см от двигла, он дует на все (двигатель небольшой). С замерами температуры как-то не заморачивался, еше не приходилось работать гене больше 4-5 часов.
    В принципе, да, нагрузка невелика, можно и так.
    PS
    Хотя, нет, ошибаюсь. Если получится так, что основной вентилятор откажет, температура двигла будет в любом случае высокой через некоторое время. Получается, лучше по той же схеме: термореле - реле времени - датчик уровня масла.
