1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. maverick021
    maverick021
    maverick021
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    простейшее трм из китая за 200 руб... датчик установить в самом теплом месте...
    замыкать цепь глушилки
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не разрывать а через реле замыкать на массу выход с катушки (модуля) зажигания. = стандартное глушение подобных двигателей.
  4. maverick021
    maverick021
    maverick021
    Спасибо!).. а в моём случае стоит АВР... заново не будет пробовать завести?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    будет конечно. соотв. вам надо размыкать еще провод включающий АВР. ох нагорожено получается:aga: .
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да ни чего сверх премудрого... в любой промежуточной релюхе 4 пары контактов... ещё 2 пары будут свободны:)]:)]:)]
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то да. подумал что в случае не запуска хз куда копать. а по закону подлости это происходит с самый не подходящий момент.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    не так сильно греется. да и вентилятор у меня не бытовой стоит
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    открой замок с ключем. который гену глушит и увидишь что там
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда движок перегреется, будет поздно херши пить:)]. Вентиляторы ставятся на температуре на продув через движок холодного воздуха. Хозяин барин.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На эту тему есть разные мнения) но у меня уже шестой год работает и перегревов небыло... Термовыключатель ниразу не срабатывал... Да и производительность моего вентилчтлра посмотрите
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Шестой год круглые сутки? Я 27 лет на телецентре в кондиции отработал, и в курсе, как должны стоять вентиляторы на горячем воздухе. Вы можете оставаться при своём мнении.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ненадо приписывать мне то. что я не говорил... система работает 6 год. в режиме резервного источника. иногда работает целый день (и почти всегда это лето)... даже признаков перегрева нет... этим летом в жару двое суток работала... вентилятор у меня с большой производительностью. я тоже в институте изучал предмет тепло-массо-обмен... и понимаю тепловые процессы... если бы генератор работал в ОТКРЫТОМ боксе. это сколь-нибудь имело бы смысл. но он у мена работает в закрытом. и вентилятор протягивает обьем воздуха через весь бокс... при его производительности неплотностями дверей можно пренебречь... у людей с охлаждением даже бытовые мелкие вентиляторы справляются... еще у меня стоит и термовыключатель самовосстанавливающийся (который срабатывал только при проверке/тестировании и ниразу при штатной работе) и два автоматический огнетушителя... вы можете теоретизировать дальше. но я перегрева ниразу не обнаружил... и когда иду глушить генератор. и открываю бокс то там не жарко вообще.
    если бы мне нужен был генератор для непрерывного электроснабжения. то это точно был бы не бензиновый китаец.
  14. Robust
    Robust
    Robust
    Еще один одепт секты "я один знаю как и только так"...
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Для особо упоротых, вот блок-схема промышленного контейнерного генератора. Для тупых подписано откуда поступает воздух, куда выходит и где вентилятор. kont_blok_11.jpg
