"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    прикину, отпишусь :hndshk:
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Забор 130 метров погонных (с лицевой стороной включительно). Столбы металлические- труба профильная 6*6 см, 3 мм толщиной, 1,5 метра в земле 1,5 метра над землёй. Доска 2,5см*10 см двух метровые, лиственница (третий сорт 5т. за куб), краска самоварная. Всё делали сами (креме тяжёлой техники экскаватор). Обошелся в 1150 руб. метр погонный. с учетом затрат на тяжёлую технику.
    Ворота и калитка еще не сделаны.
    Вот как то так.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Сегодня доработала раскладку ТП готовы вариант
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а где у вас коллектор находится, от которого идет разводка труб?
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, разнесла трубы на два коллектора, один в ванной комнате, другой в прихожей (красным отметила) :nono:
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Долго голову ломали ЭППС уложить только под рёбра жесткости или полностью на всю площадь в нижний слой. Решили на всю площадь укладывать ЭППС, под комнаты вторым слоем пенопласт.
    С ЭППСом у нас в регионе засада:nono: больших размеров (2360*580*100) нужной плотности нет, нужной толщины (100) тоже нет, вообще нет :no: даже с доставкой с ближайших городов ни в Хабаровске ни во Владике. Встречается какой то "серый" без маркировки, но нет желания такой брать.
    Нашли у нас в Комсомольске "пеноплекс" Плотность, кг/м3 27-35 ГОСТ 15588,
    Радует, что не нужно за доставку транспортной платить, так еще и склад в 1500 метров от стройки :) но размер 1180*580*50 мало того что маленькие плиты, так еще и пяти сантиметровые это в два слоя выкладывать :ogo: мостики холода на проч перекроем :aga:, а потом еще слой под комнаты будем пенопластом 35-кой
    прикинула раскладку. Один слой вдоль второй поперёк.
    Думаю может под террасу и под крыльцо пенопласт плотностью 35 уложить?
    Отмостку тоже пока думаем, может тоже тоже пенопластом ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, у вас плита? Если да, то терраса и крыльцо будут отдельно от основного фундамента или вместе с ним заливаться?
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да вместе заливать планируем, через ребро утеплителя с выходящей арматурой через него.
    Примерно так как на фото, наверное нужно одним материалом укладывать и под плитой и под террасой ?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, по идее один слой утеплителя под плитой и под террассой положить легче, чем два разных.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Доброго времени, форумчане
    Пошли дожди и появилось чуть времени отписаться с вестями с полей.
    Идёт у нас подготовка к стройке, с большим трудом купили контейнер под бытовку и склад. Хотели два 20 футовых, но 40 футовые у нас почти по цене 20-ти футового. Такая уж тенденция сложилась в городе, что оооочень много людей уезжают на запад и в 20-ках увозят своё добро, а товар в город почти не завозят и большой дефицит с контейнерами. Ну в общем кое как урвали контейнер 40 футов, сейчас обустраиваем из одной половины бытовку.
    Подключили наконец то электричество, сделали ворота и калитку, как только закрыли периметр пробурили скважину :)
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Сделали детскую площадку из "щеки" от бобины из под проводов 2,4 м диаметром, просто (не совсем просто- весит она оч много четыре человека еле подняли) положили её на шины набитые песком и обтянули искусственной травой.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Подготовили основу под баньку, решили ставить на покрышки. Контейнер поставили на 8 покрышек набитыми песком с трамбовкой. Отлично стоит :super:
    Баньку будем строить из бруса.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а внутрь покрышек в смесь цемент добавляли немного или у вас везде глина чистая внутри покрышек?
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    без цемента, песок
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Москве 6 утра, а Дальний Восток с обеда на работу вышел :aga:. Какая же огромная наша страна :super:.
