"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Два коротких хвостика необходимо, ИМХО, дорастить до полноценных контуров если УШП делаете. При единой плите как сейчас у вас нарисовано они протапливаться будут меньше, что совсем не хорошо.
    Возможно трубу ТП лучше использовать 20-ую и уменьшить число коллекторов, так как ей можно закрыть контура до 120 метров.
    Судя по шагу ТП планируете делать основной СО, для КнА возможно лучше делать гибридную СО с батареями (или хотя бы предусмотрительно заложить трубы под них в плиту).
    Шаг укладки как-то странно пляшет для УШП, обычно так планируют ТП для полов по грунту, хотя возможно ошибаюсь.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @svlabm, да думаем что 20-ка с шагом 100 не уложить. придётся делать шаг крупнее, а не хотелось бы. Хотим без батарей, максимум под окна электрический тёплый пол пустить и при необходимости ом подтапливать.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Баньку строим, строим, строим, устали, но рады :)
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Сконструировали вот такую конструкцию по мотивам форумчанина. Очень удобно с её засверливать отверстия по шканты, мы её усовершенствовали и приварили профильную трубу для дрели, что бы под рукой была)
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Межвенцовый утеплитель джут, внутреннюю поверхность стругаем. Фаски не делаем:ogo: хочется прямой поверхности :|: пробую конопатить получается :hello:
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Баньку еще строить и строить, а чаёк уже заварили :aga:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, молодцы. :super: Лето на природе очень полезное дело.
  8. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    ДОбрый день. Бог в помощь Вам в Вашей стройке. Искренне рад за Вас и спасибо за то, что делитель опытом.
    Подскажите, в какой программе вы рисовали наброски крыши (стропилы и т. д.)? На 7-9 страницах этой темы? ТАкже в какой проге теплые полы рисовали и планировку дома?
    Спасибо.
  9. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    1. Добрый день. Нормально ли будет так спланировать кровлю, что на каждой стропиле - будет кобылка? Допустим, если дом 10*10 и стропилы будет хватать только до мауэрлата?
    2. Чем нужно руководствоваться, чтоб понять какой вариант подходит - 1 или 2? На фото эти варианты. И
    1.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, наличие кобылок нормальный вариант.
    Оба варианта рабочие. Выбирайте исходя из своего проекта дома.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @pavlikovskiy, Добрый день, да меня тоже этот вопрос волновал в чём разница. 1-й вариант для двухскатной крыши, а 2-й вариант для крыши с вальмой (четырёхскатной)
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @pavlikovskiy, все наброски - чертежи делаю в CorelDRAW всё в ней рисую и полы раскладку (очень удобно нарисую контур-змейка/улитка выделишь и видно длину труб и если не хватает или много, перерисовываю. Всё в размер можно сделать и раскрасить :hndshk: наверное простенько для чертежей, но лучше чем на листочке карандашом с резинкой.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Зимует наш участок, весны ждёт
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Приглядываемся к виброплите. Глаз упал на Vektor VPG двигатель (Lifan). Вот думаем и не можем надумать на 70 кг или на 90 кг брать. На 90 будет надёжнее трамбовать, а на 70 обслуживать легче.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, я бы на 70 кг. взял. Она легче и таскать ее тоже легче.
