"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @a991ru, Доброго времени, а трамбовать на 70 кг под ушипа хватит "удара" или просто пройти почаще и слой см 3-5 делать и нормально будет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, вес плиты имеет значение, но там еще и сама частота вибрирования тоже везде разная. Обычно делают слой 10-15 см., проливают водой и потом трамбуют. Для такого варианта плиты 70 кг. должно хватить.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    К весне готовимся, купили виброплиту (с доставкой из Новосибирска) ждём ;) придёт снег будем пробовать трамбовать :aga:.
    За лето как могли подготовились к началу стройки бытовка готова и даже уже обжили, скважина есть.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а может ну его, дом? :)] Бытовка отличная. Сделать несколько таких бытовок, навести лоск внутри, соединить их переходами, покрасить в цвета российского флага (как у Северного Клевера https://www.oaograd.com/kotelnyj#!) и вот она экономия в несколько миллионов по сравнению с домом. :)]
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, :aga: сколько ж контейнеру нужно слоёв пенопласта\минваты и обшивать чем-то. Как же там жарко я представляю как зимой там холодно будет если надумается жить, сколько принудительной вентиляции ставить. И крышу однозначно с холодным чердаком. :close: будем думать крышу организовать как, а то омлет жарить можно. нее больше чем как на бытовку- контейнер мы нини
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Сто тысяч раз рисовала перерисовывала раскладку ТП. Доработала некоторые моменты.
    Отказались от "змеек" ,всё в улитках
    Шаг везде улитка 150мм между трубами, труба VALTEC 20*2.0.
    Всё подогнали под бобины 200-е ,всего 4 бобины получилось. Но прям впритык:close:
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так как вы планируете УШП, продолжаем играться дальше :):
    1. Теперь от внутренних стен отступаем 20 см.
    2. 1 ветку (подачу/обратку) у наружных стен шаг 100, 1 ветку 150, к центру остальные 200.
    3. Зелёный контур в 78 метров вести горячей трубой в центре зала не разумно, лучше в изоляции привести к наружной по внутренней.
    4. Зелёный 78 и коричневый 67 при новой раскладке при 20 трубе может сложится в один контур. 60 и 57, 2 по 67 (синий и красный) и 53 и 56 аналогично.
    5. Зелёный 42 и 48 серый объединить шагом в 200.
    6. 44 и 61 то же объединить.
    В итоге 1 коллектор уже на 7 сосков против 2 на 14. Экономия на комплектующих и трубе будет приличная (10-15 тысяч как минимум).
    Все контура кроме жёлтого будут более или менее равны.
    Если коллектор разместить в ванной, транзиты до всех контуров приблизительно будут равны.
    В своем посте ранее упоминал про отсутствие ТП в котельной, для УШП отсутствие там контура не приемлемо.
    В теме про УШП, можете для интереса выложить свою схему и получить достойную консультацию.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да, очень увлекательная игра :aga:
    Про зелёный контур с горячей трубой в центр, спасибо. Вижу что лучше к стене подвести.
    Про котельную прям не знаю что с ней делать. Там столько оборудования и что на пол крепится и что большое и что еще не понятного и где всё это будет стоять тоже не понятно. Думаю не пускать туда вообще трубы ТП. (может электрические полы потом сделать, по серединке) :nono:
    И у стен с большими окнами под напольное покрытие электрические полы пустить. Для дополнительного обогрева при необходимости.
    А вот про объединение контуров не согласна. Экономить на коллекторах ? Думается не целесообразно.
    На оборот думаю коричневый контур 67 м и зелёный 78 разбить на три по 45-50 метров. И теплоотдачи больше будет и разница между длинами контуров по дому почти не значительная получится. :nono:
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @svlabm, Время есть посмотрим может отредактируем чуток раскладку ТП
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Пришла виброплита с Новосибирска (1700 доставка вышла) Решили всё таки взять на 90 кг.
    Vektor VPG-90B LIFAN
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    По пирогу утеплителя такая картина.
    У технониколя есть специальный утеплитель XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP (прочность 400) толщиной 100мм, но его не выпускают в Хабаровске
    Есть ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А (прочность 500) толщиной 50мм (10-ти сантиметрового не выпускают в Хабаровске)
    И в связи с этим напросился такой пирог - один слой 50 мм ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А под комнатами заменить пенопластом 35 плотности.
    А торцы что бы не клеить два по 50мм, заменить на CARBON PROFI (прочность 250) -100мм
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @DirliMirli,
    УШП это единый конструктив, вся конструкция должна прогреваться полностью, без пропусков.
    Наличие котельного оборудования в комнате к этому не имеет никакого отношения.
    У вас получается холодный угол и теплые остальные, перепад температур ничего хорошего не сулит.
    Длина контура важна только для расчёта гидравлического сопротивления петель, на теплопередачу играет температура и скорость движения теплоносителя. На 20 трубе контура 100-120 метров легко прокачиваются насосом 25/6.
    Количество коллекторов-это на ваше усмотрение, по мне чем меньше узлов контролировать тем лучше.
    Вместо экструзии можно использовать ПСБ 35 плотности.
    Пригласим формучанина запустившего арболитовый дом на УШП, @kn220 может подскажите ещё по делу.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Очень заманчиво, но часто встречала информацию что ппс воду впитывает больше чем ЭППС (у ЭППС закрытые поры) и при использовании ППС его нужно изолировать от грунта. Чем :nono: плёнка? пока будем укладывать ППС порвётся вся. Как-то не внушает доверия.
    Так вот слой ЭППС в 5см как раз будет очень надёжно выполнят эту функцию.
  14. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    Всем доброго дня!
    Могу поделиться информацией как это сделано у меня.
    На уплотненную подушку, корытом, были уложены листы ЭППС Тенониколь Carbon.
    Это «корыто» было застлано полиэтиленовой пленкой, далее уложены каркасы под рёбра и уже между ними уложен в два ряда ПСБ 35 100мм
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @kn220, Доброго времени, спасибо что заглянули.
    У меня получается практически такая же картинка. Под всем фундаментом лежит ЭППС 50мм, но только плотнее и соответственно дороже. По плёнке на ЭППСе - думала пройтись скотчем все стыки (сделать корыто) без плёнки.
    Вот что если заменить менее плотным ЭППСом и соответственно более дешевым вот эту часть, что выделила красным контуром.
    Думаю что приемлемо :nono: и воду отсечём и подешевле будет и сомнительную плёнку на песок не будем стелить.
