"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Сегодня подсчитали нужное количество кубов бетона. Но что-то в записях не отметила какая марка бетона нужна:close: и сколько процентов брать на запас :close:
    Весь фак перечитала не нашла информацию:faq:
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Так же есть вопрос по "грибкам" которыми крепить слои эппс и ппс сколько их нужно на квадратный метр ? и как они забиваются ? без сверления же да? вбил с начало грибок потом в него стержень загнал. :close::faq:
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @DirliMirli, Объясните куда вы грибки хотите поставить?
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @DirliMirli,
    Конечно будет лучше вопросы по УШП обсудить в профильных темах…
    Но на мой взгляд на дно 50мм ЭППС недостаточно для жесткости. Лучше ориентироваться на 100мм. Да и как Вы планируете L изготавливать? 100 к 50 точно не прикрепить.
    Касаемо скотча. ЭППС не бетон и когда Вы будите ходить по корыту, то скорее всего 50мм ЭППС будет немного «играть» и скорее всего скотч начнет отлипать.
    Пленка в этом плане надежнее. А лучше и то и другое. Цена пленки на общей стоимости УШП – погрешность.
    Ну и касаемо общей толщины утеплителя.
    У Вас получается что под полом 20см утеплителя. Для Москвы маловато. Рекомендуют 30см. Для Вашего региона честно говоря не знаю! Зимы холодные?
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @kn220, нет у нас в регионе ЭППСа под фундамент толщиной 100мм :close:
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Хорошо по месту посмотрим.
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Красным отметили слои пенопласта и ЭППСа скреплять между собой. Не понятно сколько их на кв метр нужно.
    Вот стрелкой красной отметила что за "грибки" как выглядят может не на те смотрю и сколько на кв метр нужно их
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @kn220, Подскажите пжл. как раскладку труб ТП делали.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот такие смотрю два вида- какой для пенопласта лучше подойдёт
    • 39fad2ec_c307_11e4_9606_003048c9267c_b857ef52_c30d_11e4_9606_003048c9267c.jpeg-14912945917923.jpg
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, для крепления горизонтальных листов ЭППС между собой я бы использовал первый (винтовой) вариант. Но зачем вам там особо грибки не особо понимаю. Я делал вариант не УШП, но у меня тоже под перекрытием 20 см. пенопласта + 2 см. ЭППС уложено. Пенопласт вообще просто так клал, а ЭППС между собой скреплял ТПЛ скотчем. Считаю, что вариант более чем рабочий. В моем альбоме по фундаменту видно про что я говорю.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Это конечно только путём эксплуатации можно подтвердить или опровергнуть. Но хоть какие морозы у нас давят сверху, под плитой всегда из глубины плюсовая будет температура подниматься (Мы же не в вечной мерзлоте дом строим). И 20 см достаточно будет. Как по мне, так кажется 30см это люди уже сами придумали для успокоения себя :aga:
    Да и полы по грунту пускают не на 20см пенопласта, а меньше и тепло людям :)
    Вот отмостку да, не 5см а 10см будем делать да и по углам увеличим ширину. Что бы именно сверху мороз не пробрался под плиту.
  12. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, то есть в принципе они не нужны, не всплывёт пенопласт в бетоне? прижат будет арматурой? так крепить без фанатизма только что бы не сдвинулось ничего во время укладки или ветром что бы не унесло?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спасибо! Шаг везде 200 и труба 16.
    @DirliMirli, При шаге 200 и 20 трубе вполне можно обойтись 1 коллектором на 7-8 выходов. Средняя длинна контура 90-100 метров, что для 20 трубы не проблема.
    Экономию зарыть в пенопласт :).
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, момент, что у вас УШП я как то упустил. У меня были борта из досок 25 мм. и весь пенопласт был горизонтальный. На нем была сетка для армирования и пенопласт при таком раскладе конечно никуда не всплывет. Но у вас УШП, а значит в первую очередь будут заливаться ребра, поэтому возможно тут я ошибаюсь и в вашем случае, чтобы при заливке ребер листовой пенопласт не выдавило, его надо как то крепить весь. Мне кажется, проще этот момент уточнить в теме про УШП. Там сразу скажут как лучше.
