"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @svlabm, Вы настаиваете на экономии. Может в этом моменте у нас срабатывает "лучше больше чем меньше" теплопотери не считали и на верочку закладываем больше. Так как доп отопления не планируем кроме мест с большими окнами там заложим электрические ТП.
    Да и ходили на фирму по монтажу ТП они говорят шаг 150 нужно делать и с Хабаровскими коллегами советовались. Однозначно говорят шаг 150 думаете трубы хотят больше продать:aga:
    Пойду дальше искать ответы
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дело не совсем в экономии, а в целесообразности перезаклада.
    Решение принимать вам.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не забывайте, что собственная температура земли порядка 6 градусов тепла. Вот мне интересно, зачем для Москвы под полом 30 см? В стенах я понимаю, т. к. в стенах разница температур может быть большой при глубоком минусе. А в полу разница температур всего то градусов 15-20. Здесь и 10 см хватит, если конечно фундамент не курьи ножки (свайный) :)].
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня в планах, и по проекту, тёплые полы на 100 мм ЭППС, хочу 50 сделать ЭППС и 50 пенопласт, ради экономии. По грибкам даже и не задумывался.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да, на него и смотрю. Спасибо.
    "L" блоки на клей и на "грибки" однозначно собирать планируем.
    Созвонились с Хабаровском ППС 35 могут нарезать по 15 см, меньше хлопот по укладки и экономия на гребках:aga:
    5 см ЭППСа типа А решили заменить на ЭППС Комфорт (250 руб экономия с кв метра)
    Чертёж (если его можно так назвать) дорабатываю деталями
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, по ППС обратите внимание на новый ГОСТ. Сейчас у каждого ППС есть свой номер и он зависит от плотности. Я в прошлом году помогал покупать форумчанам ППС16Ф, который должен весить 16 кг/м3. Но я брал большие куски этих ППС16 Ф для взвешивания и все они показали вес от 12,1 кг/м3 до 14,9 кг/м3. В итоге я конечно нашел нужный вариант, но он оказался подороже, чем изначально планировалось, зато плотность 16,1 кг/м3.
    Я все это к тому, что вам надо бы в теме про УШП уточнить, какой по плотности ППС вам нужен, потому что ППС 35 про который вы пишите, является самым плотным из всех возможных вариантов и по прочности не уступает ЭППС и даже превосходит некоторые образцы ЭППС. Если речь идет про ПСБ35, то такого пенопласта сейчас продавать не должны. Производитель должен продавать ППС в соответствие с новым ГОСТом, а заказчик должен ориентироваться на вес (плотность). В Москве ППС35 стоит дороже ЭППС. :hello:
    Я брал у производителей торцы от пенопластовых плит и потом делал отрез на ширину 30 см. Получался кусок 10*30*100 см. С таким куском шел в Магнит и просил разрешения взвесить на их электронных весах. :)] Если вам вдруг не разрешат, то кусок можно сделать меньшего размера и взвесить никого не спрашивая:)], просто на мелком куске погрешность будет чуть больше.
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    С проверкой сложная ситуация, всё покупаем дистанционно с доставкой транспортной компанией :(
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, позвоните туда, где брать хотели и скажите что работаете в лаборатории и будете взвешивать их ППС на электронных весах, поэтому вам нужна точная цифра плотности и если она будет ниже нужной вам. вы все будете возвращать. Посмотрите, что вам скажут.
    И все таки, вы смотрите ПСБ35 или ППС35?
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот прям зависла по этому поводу. Оказывается недопонимаю эти моменты. Просто звонила узнавала 35-й сколько стоит.
    Сейчас рассматриваю прайс и да, НАИМЕНОВАНИЕ ПСБ-С, а цена за ППС
    Теперь не знаю даже какой брать.
    Пойду спрошу
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, из вашего списка подойдет Т-50 (ППС20). Это максимум 120 кПа прочности на сжатие и то при условии, что он будет весить 20 кг/м3. Подойдут ли остальные, большой вопрос.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, В теме про УШП подсказали ппс16 пойдёт. :nono:
    На заводе есть 17-я по характеристикам 100кпа на сжатие.
    Записи есть (где-то подсмотрела) что 100кпа допустимо, но чему верить :faq: практикам нужно задать вопрос, как на практике себя ведёт 100 и 120 кпа
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, 100 кПа это 1 кгс/см2 или 10 тн/м2. Раз такие варианты допустимы под плоскую часть УШП, то если у вашего ПС17 есть хотя бы 16 кг/м3, то можно и его вполне взять.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, попросили на заводе кусочки пенопласта несколько видов, подписать. Знакомые передадут автобусом на Комсомольск. Будем смотреть, что они там продают.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    С ТП думала всё :close: дальше "играюсь", перечитав и освежив информацию, вернулись к 16 диаметру и улитки сделали комбинированные.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Арматура :ogo: практически все ссылки в FAQах битые.
    Из того что читала, думаю всё таки переборщила с арматурой под лёгкий дом.
    Думаем заменить 10-ю арматуру с ячейкой 200 на сетку сварную d6 с ячейками 150 и сделать по периметру на метр экстраармирование 6 или 8 арматурой
    Под полы на всю ширину пустили ППС с плёнкой
