"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вес дома на плите в принципе дело десятое.
    Сетка это для полов по грунту допустима.
    Имхо, 10 следует заменить на 12 везде, ячейка 200 к ней и 20 шагом раскладка труб ТП.
    p. s. Ленточный фундамент можно отремонтировать, плиту практически не возможно.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, правильное решение. :super:
    ППС 80кПа под плиту не слабоват будет? Я бы лучше ориентировался на 100 кПа. Например ППС16Ф самый распространенный вариант пенопласта, т. к. он идет на фасады. Его делают все и даже если его сделают халявно, то у вас как минимум 80 кПа в итоге будет. А если купите 80 кПа, а там косяки с плотностью и прочностью, сколько в итоге положите под плиту?
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @svlabm, так здесь тоже как бы полы по грунту:) по пенопласту не больше того. Несущую нагрузку они не несут. Под ними даже пенопласт 80кПа укладывают при необходимости он сожмётся.
    Вот рёбра да, так там и арматура d12
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кроилово очень часто ведет к попадалову.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @авто-любитель, Да, время есть думаем.
    Пытаюсь разобраться- два фронта на сейте. Именно фронта, а не религии. Одни за d12 другие за d6
    Но почему в FAQке столько информации, что армирование с диаметром 12 это уже фундамент для дома башенного типа. Что с 12-й можно ужа АЭС строить, что с 12й в два ряда бетон уже можно и не лить и так далее. :ogo:
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru,
    Учтём это
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я свою первую УШП делал в 14-м году https://www.forumhouse.ru/threads/267410/. Плита была рассчитана профессиональным конструктором. Подразумевалось армирование самой плиты 10-й арматурой с шагом 150 мм. По моей просьбе сделали изменение на 12-ю арматуру с шагом 200 мм. По прочности оба варианта оказались близки. С таким шагом было легче раскладывать трубки теплого пола, т. к. шаг между трубами тоже был 200 мм и арматурная сетка служила одновременно координатной сеткой при раскладке трубы.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Плита это единая конструкция, не смотря на рёбра жесткости.
  9. Lubaha
    Lubaha
    Lubaha
    Как-то стрёмно... Полиэтилен совсем не вечен и ППС начнет подсасывать воду... Всё-таки нижний слой лучше ЭППС. И по поводу арматуры - в ребрах 12 - это разумно, и все-таки лучше сетку попрочнее - 8-ку бы с шагом 150.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Арматура d10 с шагом 200 равен d8 с шагом 150 в свою очередь восьмёрка ровна d6 с шагом 150 + экстра армирование по периметру 1200 с шагом 300. В общем у всех вариантов одинаковое количество железа в плите получается.
    Для себя решили сделать d8 с шагом 150 для удобства раскладки ТП и без доп проблем по экстра армированию.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Сезон конечно же близко, но есть время решить от исходных материалов в регионе.
    От технониколя в данный момент решили отказаться. Съездили на их "точку" продажи, "региональные представители". Не внушил воооооопще материал. В образцах нет ничего. Стоит упаковка проф 20мм и на ощупь ооочень мягкая, продавливается пальцами (при этом нужно было упаковку разорвать чуток и найти там сам материал, капец) А продавец: ну что Вы хотите это же 20мм, возьмёте 100мм и будет прочней, вооооопще капец.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Нашли пеноплекс проф 270 кПа (50мм) под рёбра хороший материал, весь ровненький и на ощупь оч плотный.
    Всё! пока ничего приличного не нашли :close:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, вот вам и окраина Родины. :( У вас же там не 100 человек живет, а миллионы все-таки. Неужели нет крупных производств ЭППС в регионе?
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, Нужно в Хабаровск ехать и смотреть что есть в наличии. По "рекламе" всё есть, звонишь-нет. Есть не опознанного названия, но какого качества не понятно.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, до Хабаровска 400 км.
