"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    ;) мы знаем :)] день нужно будний выбрать и смотреть материал, а потом еще на отгрузку приехать. :nono: на много легче когда есть в соседнем магазине.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Обзваниваем по песку местных продавцов. Крупного как сахар нет в регионе, есть как соль:close::aga: не прям мелкий в пыль, но мелковатый. И есть щебень 0-20мм. Думаем что брать
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Доброго времени, начали мы капать котлован!
    Если честно я думала будет мельче котлован. На участке в основном галечник (5 см плодородки), но есть место где копаешь и нет камней. Вот с этого угла и начали капать оказалось 80 см плодородного слоя:nono: и квадратов 50 в пятне застройки было так, после 80 см галечник. Конечно же пришлось убирать весь плодородный слой в этом углу и выводить весь котлован на этот уровень.
    Технику в котлован не пускали что б не перебуровил дно. Почти каждые пол метра проверяли уровень, контролировали что б не копнул глубже и не вскрылся слежавшийся годами грунт .
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ездили в Хабаровск приобрели пенопласт (по листу 1*1*0,1) 16-й и 17-й у разных производителей.
    Дома взвешивали, у двоих производителей по 1кг весили листы, а у одного 16-й 1.4 кг, а 17-й 1,6 кг
    Вот думаем если по «госту» нужен прочностью 80 кПа, а 16-й по ГОСТу- 100 кПа, то может 14 кг куб будет примерно те самые 80 кПа ? :nono: И этого будет достаточно?
    Пробовали на этот лист (1,4 кг) ставить стульчики под арматуру (для сыпучих грунтов не нашли в регионе, купили для твёрдых грунтов плюс крышки металические для закаток банок)
    Так вот поставили 2 штуки стульчиков на крышки, положили металлическую профильную трубу и муж (живой массы 100 кг) встал на неё. Так даже следов не осталось на пенопласте от этой нагрузки.
    Вот теперь думаем если в плите на листе будет штуки 4-5 стульчиков, нагрузка будет равномерная, то может и хватит этой плотности :nono:
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    К стати баньку почти достроили. Осталось накрыть металлочерепицей и пускай стоит, отстаивается!
    По осени будем делать отделку.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Мы всё трамбуем:cool: то работа, то дожди, то пгса нет, то рабочие не вышли:close:
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Кто планирует покупать тележки, то берите сразу садово-строительную с двумя колёсами и плотным металлом. Садовой хватило на один слой и вся развалилась. У строительной в первый же день полетели подшипники на колёсах. Заказывали втулки по размерам, поменяли подшипники на втулки и смазываем их перед каждым рабочим днём. пока корпус не затрещал усилили металлом. Хватило на пять слоёв.
    Последний слой отсыпаем.
    Слои идут из разного пгс, покрупнее и помельче по 10 см, слой трамбуем по 4 прохода с проливкой (заметили что ровно получается если трамбовать, то вдоль, то поперёк и потом опять вдоль и поперёк)
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Про лопаты хотела написать, купили гибрид штыковой и совковой дело пошло быстрее:victory: Американкой её еще называют
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, напомните пожалуйста, в связи с чем решили пойти по этому пути? Т. е. большой объем трамбовки непучинистого грунта и судя по всему будет плита?
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, да так посмотришь и не зачем. Думали уберём сантов 20 и готово, но 50% пятна застройки оказался суглинок на глубину сантиметров 70 см дальше галечник и в нём ниже уже очагами изымали старые деревья (крупные старые залежи деревьев) ведать в далёком прошлом это было русло реки и в этом месте был затор из деревьев. Которые к этому времени были трухлявыми и места эти пружинили под ногами.
    Думаю не очень хорошо, когда пол дома будет опираться на суглинок с трухлявыми деревьями, вторая половина на галечник.
    Вот пришлось так делать.
    Да плита.
    Вот фото дозагрузила, вперёд посмотреть, галечник заканчивается и идёт суглинок, глина и в нём там "клад" из трухлявых деревьев. (это первый слой)
    Думали просто брать весь суглинок и на ту глубину отсыпать и трамбовать, а галечник не трогать на эту глубину (сантов на 20 убрать всего), но что-то мы засомневались в разностях грунтов и трамбовки.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, ясно. Работы много получается, зато получится надежно.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Почти заканчиваем :)
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Доброго времени, закончили мы по осени подушку.
    Есть не большое наблюдение при трамбовки. Многие накручивают круги "улиткой" по несколько раз в одном направлении по одному и тому же месту. Но при такой трамбовки появляются слегка заметные барханы.
    И пришли мы к выводу что нужно ходить вдоль и поперёк иииидееаально получается вывести поверхность
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Катаемся по ней машина внедорожник оставляет не большие следы
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Начали закупать Материал
    Под рёбра жесткости ЭППС "ФУНДАМЕНТ" 10 см (два по 5см) под комнаты в один слой ЭППС "КОМФОРТ" 5 см +15 ПСБ
