"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Когда работаешь с пенопластом - думай как пенопласт, стань пенопластом
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Двигаемся дальше
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Пенопласт уже сниться:aga: ЭППС укладываем с супругом, ППС с сыновьями два через два по рабочему графику :aga:
    Почти закончили десятку укладывать, закрыли коммуникации под заливку.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Делаем фаску по краям у рёбер жесткости. Рогатулинку такую сделали и всё тем же зарядным автомобильным устройством подаём напряжение.
    Проволока сильно накаливалась добавили чуть длину пружинками и всё нормально стало
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    ЭППС И ПСБ уложили весь! И под крыльцо и под веранду.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Уложили трубы под водоснабжение горячей и холодной воды. Для каждого потребителя свой трубопровод. Укладывали серую 20-ку с алюминиевым защитным кислородным слоем. Многие укладывают под эти цели красную с тёплых полов. Но всё-таки она не для питьевой воды и мы уложили подороже, но предназначенную для питьевой воды.
    Так же уложили трубу 20-ку красную до коллекторов ТП.
    Пробовали плавить пенопласт проволкой, не удобно и долго. Электо пилой быстро, но грязно)
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Уложили карты металлической сетки. Проба пера по накрутки труб ТП. Утеплителя нет в городе, ждём с Хабаровска. Чуть потом раскрутить придётся и одеть скорлупу утеплитель.
    Пока кажется получается. Но бобина была на 200м, вторая на 500м ох наверное будет тяжело.
    Пробовали, бобину ложить на стул крутящийся. Сперва норм, потом начали как блин туда сюда переворачивать, не удобно. Приспособились просто раскатывать бобину по пути укладки.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дожди мешают работать.
    У природы нет плохой погоды...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, вы молодцы. :super: Сами делаете, это очень большое дело. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. :hello:
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Иди к своей мечте, если не можешь идти ползи, если не можешь ползти, лежи в сторону своей мечты.
    А я просто лежу на своей мечте:aga:
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Докатали трубы ТП
    Сегодня чуть в шоке были, первый солнечный и тёплый день (с начала мая)
    Мы конечно рады этому, но были в шоке как труба ТП давай растягиваться и пошла волнами. Особенно заметно это было на длинных прямых участках (от коллектора до внешней стены) на меньших участках от поворота до поворота менее выражено.
    Как же она будет в плите в бетоне расширятся?
    На ветке УШП успокоили чуток, говорят норм будет в бетоне. Но днём была кажется в панике я. Хотя не одни мы же эту трубу крутим в бетон.
    труба красная пекс стоун 15 диаметра
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Укладываем арматуру. В рёбра жесткости 12-ю две вниз. Потом две на верх. По плите 10-ку с шагом 200 мл, вяжем проволокой, крючком.
    У младшего сынки истерика была не мог проволоку закрутить. Выдали ему стяжки электрические и он с удовольствием скручивал арматуры ими.
    Под арматуру стульчики ставим на крышки для консервации. Специальных фиксаторов для сыпучих материалов или для пенопласта не нашли.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В бетоне с трубой ничего не будет.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Продолжаем укладывать арматуру, устанавливаем фиксаторы, вяжем.
    Тем временем пришло лети и расцветают пионы (небольшой сад уже посадили)
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Уложили, подняли и связали всю арматуру по основную площадь дома. Везде в один слой 10-ка с шагом 200мм в рёбрах жесткости 12-я четыре штуки.
    по середине дома в рёбрах на верх бросили 10-ю арматуру. Что б при заливки нога не провалилась и не повредить трубы, которые местами проходят в рёбрах.
    В процессе крыльцо и веранда.
    Смонтировали перехват основного фундамента и крыльца с верандой.
