"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Все трубы ТП где они проходят бетон, одели в шубки.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ягодка начала спеть:|:
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем? Крыльцо должно жить своей жизнью.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Неее никакой своей жизни не планируем крыльцу. Оно так же на утеплителе стоит, будет вокруг отмостка и на нём смонтируем витражные окна и дверь. Как холодный тамбур будет. Да и под одной крышей с домом.
    :hello:
    а почему оно должно жить своей жизнью? Не удобно если оно будет гулять туда сюда от фундамента. Трещины между ними и прочие проблемы при открывании закрывание дверей :um:
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Каноны строительства предписывают не связывать фундаменты с разными эксплуатационными температурными режимами.
    Гулять все равно может и не только отползать, а связь будет воздействовать на основной фундамент.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Смонтировали насквозь фиксаторы Для пенопласта по периметру. Для лучшего сцепления пенопласта и бетона.
    Супруг засверливал, младшенький заколачивал.
    Так же по периметру пустили уголки профиля, выровняли по нивелиру. В итоге перепад по всей плите 4мм.
    Монтировали не клей пену.
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Так же по периметру наклеили шифер прессованный 8мм. При монтаже «L» блока ставили пенопласт так что б был «Трамплинчик»
    На него на этот «трамплинчик» было удобно ставить шифер, клеили на клей пену. С учётом пены всё вровень стало. Фиксировали забитой арматурой в подушку, прижимали досточкой.
    Позже будем укладывать отмостку (временную, без клеёнки) так как позже когда будет время вскроем её и будем монтировать водоотведение.
    Сейчас на отмостку отсыпем отвал из ПГС для закрепления отмостки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а у вас наклонные опоры будут, чтобы опалубку наружу не выгнуло?
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Отвал сыпучим материалом будем делать (ПГС) До верха опалубки, с последующим проливом водой до заливки.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Излишек пенопласт от фундамента, решили уложить на отмостку. Покупали чуть с запасом так как с доставкой из другого города. На месте нет такого, как говориться на верочку.
    Распустили метровый на полуметровый сотый на пол сотый.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Цветёт поздний пион :love:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а у вас плотность пенопласта какая?
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    14 кг куб
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, я бы пленку использовал для отсечения пенопласта от воды, т. к. 14 кг/м3 достаточно слабенький вариант для использования в грунте.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Подскажите, а как временный вариант? Года на два пойдёт? Сейчас отвал сделаем поверх его и уже не будем откапывать года два. А там дом, крыша-откроем сделаем водоотвод от левнёвки и всё по уму с плёнкой уложим обратно.
