"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @a991ru, или напитается водой и не будет толку? Лучше плёнкой перекрыть по верх?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а какая будет отмостка?
    Напитается водой и утепляющие свойства снизятся, в ППС с открытой структурой ячеек в отличие от ЭППС.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, Спасибо, уложили плёнку по верх пенопласта. Сделали отвал ПГСом, прольём его, осядет и еще чуть досыпем.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дом строится, сад растёт. Ежемалина Поспевать начала
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а что за сорт малины? Огромная какая. Сладкая малина или нет? А то часто бывает, внешний вид прекрасный, а на вкус так себе.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, это ежемалина Тайбери (когда срываешь плодоножка остаётся в ягодке и сидит кустиком на одном месте, не разрастается по огороду как малина)
    Она очень ранняя, летняя малина в регионе еще не поспела, только земляника идёт. По вкусу может малине и будет уступать. Но так как та еще не поспела, эту едим с удовольствием. Чисто малиновый вкус, сладкая с небольшой кислинкой и каким-то карамельным привкусом (какие-то советские фруктовые карамельки:aga:)
    Оооочень урожайная. :|:
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Чем ближе дело к заливке, тем чаще меня одолевает желание сделать полы бетонные. Без всякой доп отделкой Лофт стиль. Долго присматриваюсь уже к этому и мысль не отпускает.
    Затирать будем вертолётом двух роторным. И может всё-таки решимся и затрём с топпингом светлого оттенка.
    Потом после всей стройки заполировать полы и красота
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Провели электропроводку во все комнаты. В коробочки смотали провод и зальём бетоном. Потом слегка бетон отстучать и вынуть провод.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а какая толщина бетона будет выше коробки?
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Коробку установили на пенопласт, приклеили всё клей пеной. Потом прокрутили проволокой. Коробка выведена практически вровень с поверхностью бетона. Чуууть ниже что б правилами не задеть.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лучше с рулеткой сфотографировать.
    До сих пор в фундаменте бани ищу один 110 продух :aga:
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Точно, хотели всё записывать, а нужно сфотать с рулеткой:victory:
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Сегодня опрессовали систему ТП
    Фитинги с метопола (500р обошлись все вместе с манометрами, краны были, поставили на всякий случай) Нипель (сосок) автомобильный припаяли на заглушку фитинг (Просверлив там отверстие)
    Было две бухты трубы 200 и 500 метров. Мотали контуры не прерывая, в одном коллекторе есть одно соединение, соединили тоже фитингами от метапола.
    Сборку делали на анаэробный герметик гель (до него на ленту фум, свистало всё) накачивали автомобильным компрессором от аккумулятора.
    Давление держится !
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Уложили электрические ТП в районы где окна будут «в пол» уложили доп арматуру к ней привязали провод.
    Для доп подогрева этих мест в самые морозы.
    Вывод проводов уложили в распаячные коробочки и так же установили вровень с поверхностью бетона.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, молодцы, хорошо получается. :super:
    На счет теплых полов на дно плиты из тяжелого бетона совсем не понял. :faq: Обычно электрические полы кладут под материал поверхности (плитку, камень, ламинат). Т. е. плита ж/б, сверху нее в клею эл. пол, а сверху него чистовая поверхность. Вы уверены, что ваши эл. полы, уложенные под толщей бетона в 20-25 см. будут давать нужный эффект?
