"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Спасибо!
    Дело в том что в городе нашли одну бригаду которая заполировала бы нам УШП под лофт) мы видели их работы, если б еще с топингом светлых тонов, то было б супер. Но я писала выше они завтраками нас кормили и да и нет. На прокат вертолёты в ужасном состоянии (мы видели как соседи тягали его, двое крупных мужиков не могли с ним справится) и заполировали (дорожки) не очень мягко сказано.
    Заливали сами ииии поверхность естественно чистовой не пойдёт.
    В планах через месяц полирнуть её шлиф машинкой. А потом будем думать или кварцвиниловый ламинат или всё таки стиль лофт и микроцемент нам в помощь!
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Для образца картинка -полы, покрытие микроцемент.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Бригада озвучила 350р кв м с полировкой (двух роторным) вертолётом.
    И были бы полы красавцы.
    130кв м -45 тыщ
    Мы потратили 3 тыщ рабочему, 1,5 тыщ виброрейка на прокат и 500р изготовление канальной гладилки.
    У нас осталось 40 тыщ думаю на эту сумму можно довести полы до идеала)
  4. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    На 130 квадратов, 40тысяч только на линолеум. Под кварц винил нужен идеальный пол, под теплый пол самый тонкий кладется. А такую площадь выводить в идеальный ноль, не три капейки и сам кварц винил сейчас не дешев. Про плитку еще веселее, за работу много отдавать. Так что полировка очень в плане бюджета и времени интересна.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, спасибо большое за присмотр, поправки и корректировки :hello:
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Поздравляю Вас! Большой шаг! И какие вы молодцы, что все сами, своими руками!
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Подвели итоги стоимости нашей УШП -130кв м
    Дюбеля 601шт на 140 1900
    Дубеля 650шт на 80 1900
    Крышки 500шт 1000
    Стульчики 35мм 1000шт 1760
    Электропроводка ВВГ 2,5 ГОСТ 100м 5000
    ТП электрические под окна 3000
    Канализация, монометры, муфты 4000
    Шифер 5500
    ТП водяные, ГВС и холодная вода 52000
    ЭППС фундамент 30000
    ЭППС комфорт 23000
    Металл 67000
    Доставка ППС 11000
    ППС 16КГ куб 50000
    Мелкие чеки 10000
    Бетон 20 кубов + насос 132000
    Работы по укладки бетона 3000
    Разнорабочие 10000
    Итого-412060
    Без учёта обустройства подушки
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Заказали первую партию блоков Арболита в Хабаровске. Заказали так что б одной ходкой забрать. (Везти 400км) и в зиму завезём, с ранней весны начнём строить. И там уже вторая партия подойдёт.
    Блоки 50*40*19см стены будут 40 см толщиной.
    Производитель передал нам один блок, так сказать попробовать на вкус)
    Нам понравился)
  10. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    На вид - вполне. Теплого дома вам!
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    27 августа, поспела малина Красный бриллиант.
    Выглядит и вправду как бриллиантики. На кусу ягоды столько что куст ломится. Собираем и охаем;)
    По вкусу проигрывает Тайбери, но. Тайбери спела в жару в июле, а эта в дожди и в 10 градусов. При это не раскисает, не гниёт, не портится. Первая спела на солнце и был аромат карамельный. На малину вкус не похож.
    Другой ягоды уже нет, лопаем с удовольствием.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Доброго времени. Шлифонули вчера плиту.
    По всей плите за два прохода снили наплывы из молочка от канальной гладилки и шпателя, и в некоторых местах снимали лишних 5-8мм
    Теперь поверхность абсолютно ровная, на все 130 кв метров перепад 5 мм.
    по времени заняло 5-6 часов по деньгам 1500р прокат аппарата и на 1800р стёрли алмазные франкфурты 1мм -600р три франкфурта
    В общем мы довольны результатом, всё ровненько и гладенько, можно укладывать любое покрытие хоть линолеум, планируем каменно-полимерный композит
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Теперь встаёт вопрос.
    Нужно ли покрыть плиту грунтом?
    Есть в продаже акриловый полимерное для наружных работ.
    Или же выписать с Хабаровска что-то посерьёзней что-то силикатное?
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    А мы не стали стяжку шлифовать... везде будет плитка, кроме спален, там будет кварцвинил, все равно надо будет делать наливные полы, чтоб в ноль с плиткой соеденить
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а зачем вы хотите покрыть плиту грунтом? Если защитить от дождя, то может проще купить пленку полиэтиленовую? Ее потом можно снять и повторно использовать. Просто сомневаюсь в эфективности грунтовки на горизонтальной поверхности. Грубо говоря не верю в то, что если будут идти дожди непрерывно несколько дней, ее не вымоет. Одно дело грунтовка на стенах, где косые дожди стекают вниз и другое дело горизонтальная поверхность.
