"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Спасибо, скорой всего разорвем. У окон остановимся.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Участок 10 соток и нет возможности дом одноэтажный сделать
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Думаем
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Второй вариант гораздо надежней в эксплуатации. Да и внешне лично мне кажется выигрышнее. Разрывается огромный "аэропорт" кровли.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, ни спорить, ни уговаривать даже не собираюсь. :) Вы строите дом себе, так что вам виднее.
    Во втором варианте кровлю делать будет намного легче. Положите лаги на стены и готов потолок второго этажа, по которому можно передвигаться и делать кровлю. А в первом варианте всю кровлю придется делать с потолка первого этажа, т. е. на козлах или лесах, иначе по высоте не достать. У вас по вашей картинке от потолка первого этажа до конька кровли больше 6 м. Вы как себе представляете изготовление такой кровли?
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Там на втором этаже тоже потолок есть, я лаги деревянные отметила (кубики бежевые), именно по этому в первом варианте армопояс пустила над окнами, что бы лаги уложить,
    И вот вопрос назрел - лаги можно укладывать просто в арболит? или все таки лучше армировать под них
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Набросала эскизик, присматриваемся)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, я вел речь не про физический потолок, который у вас будет над головами, а про лаги с которых можно работать по устройству кровли. Вы посмотрите внимательно на свои картинки и увидите, что в вашем первом варианте этот потолок подшивается потом, т. е. он не является опорным, потому что на внешних стенах в горизонте этого потолка нет опоры, т. к. внешние стены ниже горизонта потолка.
    По поводу армопояса под деревянные лаги каждый решает сам. Есть варианты и так, и так.
    Насчет последней картинки. Не пробовали вариант с плоской кровлей над гаражом? Т. е. кровля с уклоном 1-10 градусов всего. Визуально, при взгляде на фасад, она будет казаться плоской. В этом случае над гаражом можно было бы сделать парапет (или фальш парапет) и темный цвет второго этажа опустить чуть ниже. Получился бы первый этаж и гараж светлого цвета, а от верха парапета гаража был бы темный цвет.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да теперь понятно, что именно Вы имели ввиду
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    хорошо, спасибо:hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, по поводу плоской кровли гаража что то типа такого имел ввиду. Цвет конечно надо подбирать, это я так схематично набросал.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Совсем плоская кровля здесь думаю будет не к месту, т. к. учитывая регион и кровлю дома, есть риск получить сугроб высотой до уровня второго этажа.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, так я совсем плоскую и не предлагаю. Визуально сделать ее с фасадной стенкой по фасаду гаража и она будет выглядеть плоской, а в реальности за этой фасадной стенкой уклон может быть любой, ведь этот реальный уклон кровли гаража с фасада видно не будет. :hello:
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Мы тоже хотели плоскую крышу сделать, балкон чаи гонять, но сугробы бывают реально трехметровые, а вот фасадом прикрыть кровлю, идея
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В вашей ситуации угол наклона кровли над гаражом можно сделать приличным, потому что фасадную стенку над гаражом можно сделать высокой, ведь рядом у вас дом в 2 полноценных этажа.
