"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, по фотке блоки очень хорошего качества. Это так и есть или все-таки это на фотках так все красиво выглядит? В первую очередь интересует стабильность качества, т. е. насколько один блок отличается от другого?
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @a991ru, как мне кажется очень ровненькие блоки.
    Внешняя сторона так вообще идеальная:|: внутренняя чуть «гуляет» но штукатурить будем по маякам, так что не переживаем.
    По высоте тоже есть расхождения, но не критично. Сантиметр может уходит.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, швы толстоватые получаются по моему. Может вашим строителям швы разрывать воздухом, чтобы в центре была воздушная прослойка? На несущей способности это не скажется, но у кладочных швов увеличится сопротивление теплопередачи.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Там есть толстенькие швы, но они с одной стороны толстый, а с другой практически на нет сходит. Из-за не ровненькой поверхности блока. Но таких швов не много.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Пока рабочие поднимают стены, мы строим курятник.
    Полы будут земляные, уложили сетку от мышек и лисичек.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Бывает и так)
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    :) Класс, конечно прям идеальный.
    но у нас то, что есть:)] другого нет, хотя не плохой блок:hndshk:
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Присматриваюсь к этим блокам, видно что они какие-то плотные? (может щепа прям мелковатая, или цемента много) как будто апилкобетон и ровные из-за этого?
    Наши блоки более «рыхлые»
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    За один блок под окном, заложили арматуру.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа строго соответствует ГОСТ. Закупается технологическая щепа и далее дорабатывается молотковой дробилкой до нужных кондиций. Далее замес и формирование на станке. На выходе достойный блок.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зачем?
    Она не в бетоне работать не будет.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Раствора накидали, примерку сфотала.
    Но там не то что бы она в растворе плавает, но в растворе.
    Это от мелких трещинок которые могут появится На штукатурке в уголках проёмах окна.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Двигаемся дальше.
    Стены понемногу растут.
    Сегодня запиливали блоки для перемычек над окнами.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Каркас курятника собрали, начали наружную сторону оббивать картоном.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Весна пришла, черемша пошла.
    На участке посадили, очень удобно, в лес не нужно ездить.
