"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Домик увеличивается
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для нормальной забежной лестницы шириной ступеней 1 м, нужно 4 м2.
    На тему только сегодня зашел.
    2х3 это наверное для другой лестницы.
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Здравствуйте, мы переиграли и одноэтажный домик строим.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Обдумываем армопояс по всем несущим стенам.
    В общем всё понятно, но есть большой вопрос по проёму в четыре метра в несущей стене:close:
    Никак я не хочу делать коридор и хочется оставить большое пространство объединив пространство гостиной и коридора.
    И вот думаем, как локально усилить этот проём, не достаточно наверное будет просто армопояса 15 на 15 в четыре прутка 12-й арматуры?
    и дополнить усиление швеллером?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, все зависит от нагрузки сверху на этот пролет. Пролет 4 м. это очень много. И не просто много, а очень-очень много. Если на этот пролет есть точечная нагрузка от кровли, то несущую способность пролета надо обязательно рассчитывать.
    Стена, на которой проем 4 м. какую ширину имеет?
    Что у вас на этот проем сверху опирается?
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Все несущие стены 40см по периметру армопояс 15*15, а по центру (где разрыв) армопояс будем делать шириной в 40см и высотой 15см, три прутка 12-й арматуры в два уровня. И думаем заложить швеллер шестиметровый со стыком «Т» образным на болтах+сварка с четырёхметровым швеллером.
    Потолочное перекрытие деревянное, утеплитель опилки.
    И да, на этом месте конёк от вальмовой крыши будет. «Г» образной формы. Прям самый эпицентр :close:
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот так думаем сделать и стены прихватить. По середине между швеллерами заложить арматуру и залить бетоном
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, на вашей картинке решение для пролета 1,5 м. Для пролета 4 м. в вашем случае, когда есть нагрузка от кровли, думаю этот вариант нерабочий, даже с учетом деревянных перекрытий и опилок. Для пролета в 4 м. металл скорее всего нужен в вертикальном расположении, а не в горизонтальном. Т. е. если использовать швеллер, то его надо использовать 2 шт. с ребрами внутрь, а между ними бетонная балка. И высота балки 15 см. это вообще ни о чем. При такой высоте на длину 4 м. бетон будет доп. нагрузкой, а не несущей балкой. Хотя может и в горизонтальном направлении швеллер пойдет, но тогда швеллер нужен очень мощный. Но я не конструктор, так что могу ошибаться, но я бы на вашем месте этот момент обязательно уточнил у конструктора. :hello:
    Для примера балка на колонах. На нее нагрузки были плиты перекрытия 160 мм. с двух сторон., а кровля плоская. Т. е. нагрузка выше, чем у вас с вашими деревянными перекрытиями, опилками и нагрузкой от конька кровли. Но там пролет между осями колон 3,3 м., т. е. между колонами 3 м., а у вас 4 м. И посмотрите на высоту балки и ее армирование (везде 22 мм.). И у вас к тому же боковая балка тоже будет стыковаться с этой 4 м. балкой и в точке стыка будет доп. нагрузка.
    Я бы на вашем месте точно проконсультировался с конструктором или по крайней мере в соответствующем разделе на нашем форуме.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, у нас конечно же есть запасной вариант «коридор» и арка двух метров в зал. Нооо как не хочется.
    подскажите у какого конструктора на нашем форуме можно все эти расчёты заказать?
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Мне тут с форума Громозека конструировал ф-т и крышу...
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, в нашем же варианте можно с крышей «поиграть» типа мансардную конструкцию сделать. И убрать этот конёк, который давит на эту стенку.
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот даже наверное лучше в этом месте сделать висячие стропила. :nono:
    В общем нужно решать в какую сторону лучше расчёты заказывать или в колонны и балки перекрытия под конёк или В кровлю с висячими стропилами.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    4 м пролет на 1 этаже это очень круто, я в городе ни одной квартиры не видел такой ширины (типовые).
    На мансарде у меня 7.3 м;), но это мансарда.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, вам не нужно заказывать расчеты. Надо вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/473908/page-177 спросить. Надо выставить планировку и картинку по кровле и пояснения, как вы хотите организовать кровлю. Этого хватит, чтобы понять, в какую сторону двигаться.
    Колона - вариант не очень хороший. Под колоной должен быть мощный фундамент, способный принять нагрузки от колоны. У вас там какой фундамент под теоретической колоной?
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Нашла вот такое сообщение на нашем форуме в обсуждении про ригель.
    Человек рассчитывали балку больше шести метров. Так еще и под конёк.
    Думаю, что есть шансы на такой проём в 4 метра в несущей стене.
    В соответствующей темена написала, не уверена что кто-нибудь ответит.
    Ответа с рассчитанной балкой конечно же не жду. Но что лучше сделать ригель или крышу с висячими стропилами, думаю может подскажут.
