"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @a991ru, сегодня в теме УШП ответили (расписывала все условия для пролёта) сказали- даже на вскидку, что всё норм с плитой будет и даже с запасом на такие нагрузки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, я посмотрел ваш вопрос и ответ на него. Вы спросили "...Примет ли ребро жесткости в фундаменте эти нагрузки от этих двух стен между 4-х метровым пролётом?..." Про какие эти две стены между 4х метровым пролетом вы вели речь? :um: Вы задали бессмысленный вопрос, а вам на него ответили. :)
    В вашем случае речь идет не о том, выдержит ли ребро или не выдержит. Ребро выдержит и вы тут можете даже не сомневаться.
    В вашем случае речь идет про возникающие моменты по краям пролета (именно по краям, а не через 0,5-1 м. от краев пролета). Представьте брусок 50*50 мм., поперек которого вы положили обычную деревянную линейку длиной 50 см. Если на края такой линейки поставить гирьки по 50 г. на каждый край, то края линейки прогнутся относительно середины несмотря на то, что вес всего 50 гр. А если вы на эту линейку поставите кусок фанеры толщиной 40 мм. и высотой 1 м. (т.е. прямоугольник 0,5*1 м.), то линейка не прогнется ни на миллиметр несмотря на то, что такой прямоугольник из фанеры весит 14 кг. Т. е. в вашем случае речь идет о том, что на кусок ребра фундамента длиной 4 м. (длина пролета) не давит совсем ничего и основное давление идет именно на края этого пролета и именно там возникают основные моменты.
    Нагрузки у вас небольшие, а если нагрузки кровли уберете на эту балку, то тем более будут небольшими, поэтому я считаю, что у вас проблем в этом месте не будет. Но чем больше вы заведете балку в сторону от вашего пролета, тем выше надежность конструкции. Тут все как обычно: платить деньги конструктору за расчет или делать перезапас, чтобы спать спокойно. :hello:
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, да, наверное не правильно вопрос задала:close:
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Мы достроили стены (рабочие достроили стены:|:)
    На этом их работа заканчивается, дальше мы сами будем делать армопояс.
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Курятник чуток оббили
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Наварили краски, покрасили курятник. Переехали наши курёхи из гаража в свой домик
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а почему темно-коричневым покрасили? Он же на солнце выгорает, причем достаточно быстро.
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Нене, У нас же краска самаварная по Финскому на железоокисленном пигменте. Забор мы красили пять лет назад. Не выгорел еще и не облез, стоит коричневый.
    Вот на заднем фоне заборчик пятилетней окраски. А зацветает слива-абрикос (Плуот) первое цветение:|:
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Нас понесло по птицеводству :aga: перепелят заложили в инкубатор. Начали вылупляться.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @DirliMirli, курочки, как в брючках! :super:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а что за рецепт?
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вода 7 л
    Мука ржаная. 476 гр
    Масло льняное 308 гр
    Железный купорос 238 гр
    Соль. 28 гр
    Пигмент (железокислый) 1176 гр
    Воду 5 литров доводим до кипения, вводим соль и железный купорос, кипятим 10 минут. Вводим разбавленную муку в 2-х литрах воды (миксером муку развожу в воде, что б без комочков было, если сильно густо и мука вводится в кипяток клёцками, то чуть кипятка добавить в муку, что б пожиже было)
    Кипятим 1 час, на медленном огне, помешивая. Вливаем масло льняное, варим 15 минут. Всыпаем пигмент (осторожно вспенится жижа) постепенно пена осядет, варим 20 минут. Готово.
    Красить широкой кистью для побелки, втирая в доску.
    Красить тёплой, если постояла, остыла, загустела, Разогреть.
    Рецепт в пропорциях на 10-ти литровое ведро. Варю на газ плите с баллончиком.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, спасибо большое. Металл очень сильно подорожал, так что забор из лиственницы может оказаться не таким уж и плохим вариантом. лиственница тоже сильно подорожала, но иногда отдают короткие доски (2-3,5 м.) по нормальной цене.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Перепёлки наши подрастают
    Серебристый Феникс
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Зацвела Гайовата СВГ (сливово вишнёвый гибрид)
    Будет ли завязь или нет, сливы и вишни отцвели уже.
