"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Попробовала схематично изобразить все, что накопилось в голове по поводу фундамента УШП
    На третьем рисунке ППС вместо ЭППС, подглядела у
    авто-любитель на объекте :|:
    может опять "перечитала" или не дочитала
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ребро 30*30 при ширине стены 30, а если стена 40, то 30*40 делать или 40*40 ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разницы больше между высотой 30 и 40 см. нет, так как прочность на изгиб при такой высоте будет примерно одинаковая. Так что тут надо делать как удобнее.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Загрузили курвОметр в корел и разложила ТП
    Все контуры старалась сделать одной длины, все вроде бы ничего, но Загвоздка в стене в оранжевой. Она не несущая 20 см толщиной, а вот можно ли так контуры укладывать (под стеной) не знаю:faq:. Будем искать ответы:um:. Но думаю что норм
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Можно по подробнее, почему?
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот сейчас и этот вариант рассматриваем, это же не только лестница уберется, но и второй сан узел. Если гараж не пристраивать, то площадь дома практически не изменится.
    Сколько уже наездились, насмотрелись домов и все они для меня гигантами смотрятся. Как представлю сколько уборки в этом доме :close:, уже не говоря о вложений на строительство
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, напишите параметры по комнатам (сколько комнат и их площади), площади по кухне и гостиной, нужна гостиная и кухня совмещенная или раздельная, сколько с/у, состав проживающих и т. д. Я посмотрю, может у меня есть одноэтажки близкие к вашим требованиям.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом всегда имеет плюсовую температуру. Если делать гараж на фундаменте дома, то его тоже все время придется топить. А если гараж не топить, то получится дом с одним тепловым режимом, а фундамент с другим. От проблем разных режимов эксплуатации спасет или мощное утепление фундамента гаража или фундамент гаража на глубину промерзания. В условиях нехватки денег делать доп. затраты не лучшее решение, к тому же выгоды от наличия гаража рядом с домом я не вижу. ИМХО.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дом для четверых (двое взрослых и двое деток мальчишек) можно две спальни, но лучше три.
    Кухня это отдельная история, её бы на солнечной стороне с гостиной раздельно, квадратов 20 (я целый день нахожусь на кухне). И на солнечную сторону детскую бы поместить.
    И в общем квадратов 150 дом.
    (как в той сказке: можно из этой шкурки шапку сшить? а две ? ...)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а с/у один или два и каких размеров? Котельная под газ или под другой вид отопления? И у вас ведь не чистый юг-север, поэтому детские можно расположить на юго-восточной стороне дома, а можно на юго западной. Вы их как хотели ориентировать?
    Но в целом нарисовал вот такой вариант и его можно как базу для исправлений и доделок рассмотреть. Ничего лишнего в нем нет, но кухня 20 м2 на юг, гостиная 20 м2, 3 небольших комнаты, 2 с/у, котельная, просторная прихожая и холодный тамбур. Отапливаемая площадь получилась всего лишь 117,5 м2 (если каких то площадей не хватает, их можно пропорционально увеличить, не меняя конструктивную схему дома). Внешний вид можно сделать как на фотке. :hello:
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Это здорово, что можно вместить в 117 кв три спальни. Сижу прикидываю эскиз одноэтажный и тоже почти 117 получается квадратов (по площади пола в доме)
    Но получается или снаружи заковыристый, что в последствии скажется на усложнение кровли или заковыристый внутри :nono:, а так хочется поменьше коридоров. Придется или крышу усложнять или площадь дома прибавить.
    Вот в две спальни мне нравится, но детки будут вдвоем в комнате. Головоломка еще та,
    рисую присматриваемся. Котельную подальше от комнат разместила.
    Сан узел можно и удлинить, что бы "заковырки" не было, но думаю под крышу тот пяточек завести (белье сушить на улице, да и спрятать что от дождя (не знаю можно нет два метра крыши вынести так на столбик)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, у вас просто планировка, в которой отсутствует логика. Т. е. выглядит как набор помещений определенных площадей, которые вы пытаетесь разместить на картинке. В вашем варианте мне много чего не нравится:
    - В частном доме с семьей из 4 человек и больше нужен как минимум раздельный с/у, а еще лучше 2 с/у. А у вас только один с/у совместный. :(
    - Нет холодного тамбура.
    - Небольшой по глубине и ширине выступ дома визуально трудно будет сделать красивым. Мне кажется что в вашем варианте выступ котельной только портит внешний вид дома и дом надо делать без этого выступа.
    - У вас кухня на юго-восток, а значит солнце будет только утром. Уже в обед оно будет чисто на юге, а после обеда на юго-западе. Чтобы в кухне 27 м2 с длиной 6,5 м. п. было светло, окон должно быть не менее 2х штук, а их площадь должна быть не менее 4,5-5 м2. (в моем варианте есть юго-западное окно, из-за которого в кухне всегда будет светло после обеда).
    - Прихожая шириной 1,8 м., часть которой сбоку займет шкаф очень узкая. В реальности эта прихожая, сделанная по горизонтали будет во много раз комфортнее, чем сделанная по вертикали.
    - У вас ширина дома больше 10 м., а значит все стропила на кровле придется наращивать, а это не только увеличит высотку кровли и ее площадь, усложнит изготовление стропил кровли, но и усложнит изготовление перекрытия, потому что с наращенными стропилами придется делать доп. опорные стойки, которые будут опираться на перекрытие и желательно чтобы под этими стойками были стены, а не воздух. Если под ними будет воздух, то придется тратить доп. деньги на распределение нагрузки от стоек на перекрытие. Кровля на варианте, который нарисовал я делается намного легче и стоить будет намного дешевле, потому что ширина и вертикальной, и горизонтальной секции дома позволяет использовать стропила 6 м. без наращивания. Это значит, что высота кровли будет приемлемой и соответственно площадь тоже.
    - Стена между гостиной и кухней должны быть опорной под конек кровли, но она расположена не по центру дома, а значит конек будет опираться не на стену, а на перекрытие. Чтобы перекрытие выдержало такую нагрузку, оно должно быть либо из плит сделано, либо придется деревянное перекрытие усиливать, а это доп. деньги.
    - У вас не зонированная планировка, т. к. нет коридоров и соответственно вся площадь представляет из себя одну общую зону. Жить в такой планировке менее комфортно, чем когда мокрая зона и зона отдыха отделены от спальной зоны.
    - У вас нет гостевой комнаты. В моем варианте гостиная отдельно и в крайнем случае гости могут переночевать в ней, а у вас гостей даже если захотите, разместить негде, т. к. гостиная проходная.
    P. S. Насчет коридоров я с вами не согласен. Они помогают зонировать дом, да и общая площадь коридоров на моей планировке не очень большая. К тому же стену кухни можно сдвинуть внизу на полметра, и тогда кухня увеличится, а коридор уменьшится. При этом с/у и котельная немного сократятся, но все равно будут приличных размеров..:hello:
    P. S. Когда я вас спрашивал про параметры, то вы кухню хотели 20 м2 и чтобы кухня с гостиной были раздельными. А сами в итоге нарисовали кухню 27 м2 и совмещенную с гостиной. :)]
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    :ogo: да да да, все верно про стропила. Спасибо огромное, что Вы со мной няньчитись.
    Про кухню с гостиной ввела Вас в заблуждение, сделала арку между ними и считаю что раздельные они.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Сейчас бы разобраться какие стены не трогать при исправлениях.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, чтобы сделать хорошую планировку, необходимо четкое видение того, что вы хотите иметь: по набору помещений, по размерам, по расположению.
    Вы вот на мою планировку посмотрите и скажите, что в ней не устраивает. В зависимости от списка моментов, которые не устраивают можно сразу будет понять: есть ли возможность изменить эту планировку или такой возможности нет и надо чертить другую.
    При планировании одноэтажек очень важным моментом является совмещение кухни с гостиной (как у вас) или наоборот не совмещение кухни с гостиной (как у меня). Планировка одноэтажек строится именно вокруг этого момента. Т. е. этот узел делается в первую очередь, а все остальное к нему пристраивается. В плюсах моего варианта гостиная совершенно отдельно и ее можно превратить в отдельную комнату. Если гостиную и кухню делать совмещенными, то в большинстве случаев гостиную использовать как отдельную комнату не получится.
    У меня например дом тоже на 3 комнаты + гостиная и у меня кухня и гостиная раздельные, потому что мне нужна еще одна дополнительная комната на всякий случай для гостей. Если вам надо, чтобы гостиная и кухня были вместе, то нарисованную мной планировку надо делать заново, потому что там будет другая принципиальная схема. Кстати, зачем при большой кухне-столовой делать гостиную, совмещенную с кухней-столовой? Из каких соображений исходите?
