"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мы свои яблони ничем не обрабатывали, плодоношения третий год первый раз с червячками. Рядом друго сорт, не такой сладкий, там пока не видно.
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    У нас без обработки яблонь и слив 100% поражение плодожоркой. 100% !
    С не однократными обработками 80 % поражения плодожоркой! 80%!
    Это ужас ! Люди массово выкорчевывают все деревья!
    Мне кажется это нужно решать на государственном уровне и искать хищников для этой заразы!
    А этому государству пофиг!
    «геноцид» садоводства!
    Кому то это выгодно!
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Разворотили пол участка:close:
    Краасооотааа:)]
    Вкопали колодцы септика две штуки и один колодец дренажный.
    Кольца закопать глубже чем 1,8 метра не смогли. Вода там дальше, кольца будем пилить чуток, что б в повень с землёй сделать. Дожди льют каждый день ! Тропические!
    На столько много воды льёт, что машины глохнут на дорогах, не успевают уехать повыше.
    Ветра уроганные - деревья валит каждый день. Жуть а не погода.
    Первые два колодца с дном. Герметизировать будем, третий колодец дренажный.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Кааак яяяярко свееетит
    Пооосле бууури сооолнце
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Капец, у нас кажется нарисовалась проблема с тп:close:
    У нас магистраль уложена к коллекторам
    20-ка (этого наверное мало:nono:) как так, как мы её туда уложили.
    Два коллектора по 6 и 7 контуров по 50м длиной петли из 16-й трубы.
    Сейчас ломаем голову, можно ли по потолку и стенам подвести 32-ю трубу?
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот думаем может две 20-ки которые в плите залиты, объединить на коллектор с выходом на 32 и к коллектору подключить, будет подача.
    И еще две трубы 20-ки пустить по потолку и будет обратка.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Коллектора запитаны 20?
    Через сшитый полиэтилен можно прогнать до 10 квт.
    Какая труба?
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да, подвели к коллекторам (их два) 20-ю трубу красную стоут из сшитого полиэтилена «внутренний диаметр 16»
    На одном у нас коллекторе 6 контуров, на втором 7 контуров. Все контура 50 метров плюс минус.
    Сантехники которые монтируют котельную, говорят этого мало.
    Предлагают 32-ю по потолку провести (две - и подачу и обратку)
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Труба красная для высокой температуры не комильфо, у стаут есть серая для РО.
    Я так понимаю к коллекторам идёт всего одна пара труб, ТП порядка 90 метров, больше чем 60 ватт на м2 не получить итого порядка 5 кВт, 25 трубы в целом будет достаточно.
    Как вариант на подачу 1 трубу вести 25 диаметром (с бОльшим запасом 32) а 2 20 использовать как обратки от коллекторов.
    Подачу хорошо теплоизолировать.
    Смесительные узлы на каждом коллекторе?
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Две пары труб подходят к коллекторам (две двадцатки на один коллектор)
    Но труб тёплого пола больше 650 метров (то есть на один коллектор 375 метров 16-й трубы)
    Наверное по потолку нужно пустить по две трубы к коллекторам.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Коллектора что в разных местах стоят?
    Про смесительные узлы не ответили.
    Схема или фото есть?
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Коллектора - первый в прихожей стоит на 7 контуров. Второй в зале/холле на 6 контуров.
    Насос циркуляционный и трёх ходовой клапан стоят в котельной. (У каждого коллектора свой трёх ходовой и насос)
    Полы только тп, без радиаторов.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    К ближнему ведёте 1 трубу, тройник и 2 регулировочных клапана на обратках коллекторов. От тройника ко второму тяните отдельную трубу. Один насос и НСУ получается лишний
    Или 2 подачи, трубы на каждом коллекторе соединяете через тройник, в котельной обе в обратку.
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Столько информации в инете какие трубы укладывать для тп, но абсолютный ноль как рассчитать нужный диаметр трубы на «теплотрассу»
    Нашла информацию, что на 7 контуров (300метров трубы 16 мм диаметром) 25-й трубы норм. Для подачи и обратки
    Ноооо у 25-й трубы стенки 3,5мм !
    Это внутренний 17! А у нашей трубы внутренний диаметр 16 !
    Этот один мм такой прям роли сыграет, что критично не хватит?
    Может всё таки мы в пределах нормы по со своей 20-й трубе ?
    @svlabm, и Вы пишите, что 25 норм труба.
    Или Вы пишите про внутренний диаметр трубы?
    Слесаря наши и 25-ю отвергли. 32-ю и точка.
    Говорят коллектора с диаметром входа 32 и трубы 32!
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так не насчитывается диаметр, расчёт идёт на пропускную способность теплоносителя. У коллекторов ТП диаметр как правило 1’ дюйм и это не 32 труба. У серой трубы 25 это 18 мм.
    По пропускной способности и 25 хватит, а если ещё к каждому коллектору отдельная ветка подачи более чем. 32 хватит и для обоих коллекторов сразу и для каждого в отдельности, вопрос находится в области финансов и перестраховки. Сечение труб больше расчётного тоже так себе вариант.
    20 в вашем случае проходит «со скрипом» и без запаса, так как коллектор и НСУ разнесены, целевое движение ТН в петлях это 2 литра в минуту, что бы на 20 дать такой объём на коллектор придётся увеличивать скорость движения ТН в петлях, что то же плохо. Скорость в петлях условно расчётная величина для ТП.
    25 даст запас коллекторам, 32 в данном случае для коллекторов на 6 и 7 свистков избыточна по объёму.
