"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @PavelFromVS, Я арбузы на тыкву прививаю (на межвидовой гибрид Ферро)
    В этом году времени на огород вообще времени не было, случайно в траве нашла арбузы, когда они уже вымахали :|:
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот сижу и думаю. Почему в России если, что то выпускается, то это нужно всё дорабатывать? Додумывать, докручивать, допиливать.
    Купили крышки для колодцев, купили люки. А пазов под люки в крышках нет. Люк диаметром на 3 см шире чем отверстие в крышке. Каааак этот люк крепить к ней? Анкера вырвут кусок бетона и всё. Пришлось запиливать, утапливать. Будем на цементный раствор садить люки.
    поспел виноград Адэль - столово-винный сорт. Это первое плодоношение:|:
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    У нас большой урожай шиповника, рябины
    Боюсь, что зима будет лютая. Примета такая.
    Ведро 10-ти литровое собрали шиповника. На чай, на баньку, на корм курям.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У вас все хорошо растет, у нас хуже, климат видимо подходящий, а говорите, что холодно:)
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Канализационные трубы все утеплили. Пришлось с Хабаровска заказывать скорлупу. У нас в городе нет такой, только из пенопласта. Отсыпали всё! Почти готово!
    Рабочие начали подшивать свесы.
    малинка ремонтантная спеет, перепёлки яичками закидали)
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    У нас во вторник обещают снееееег уже. :nono:
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем?
    Ревизионные отводы сделали?
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Труба на глубине 20см лежат. Думаю будет чуть наледь собираться при каждом сливе. Так хоть реже можно будет делать (контрольные) горячие сливы.
    Труба 5 метров и сразу у стены выход прямой под раковину. Думаю этого достаточно для ревизии.
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Малинка спеет)
    Вся не успеет поспеть морозом тукнет.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    20 см, конечно это очень мало, возможно поможет скорлупа.
    Уличная ревизия нужна что бы с улицы можно было что-то засунуть и прочистить засор.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да, может нужно было сделать. Если из колодцев не получится засор устранить, то будем монтировать. Пока уже так поживём.
    Всё очень сжато по срокам.
    Отопление еще не запустили:nono:
    А у нас снег уже идёт
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а есть фото как получилось?
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Доброго времени.
    Мелом планировку труб рисовали, нужно помыть)
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    В котельной доделали работу с трубами, запустили воду! Система под давлением стоит! Пока только с холодной водой)
    На теплые полы воду пока не пускали. А в ванную и в кухню вода уже поступает.
    Ванная громко сказано (временный «трон» поставили и вот к не у можно уже воду подвести. Баньку топим каждый день, дрова улетают)
    Машинку стиральную можно по человечески подключить и посудомоечную машину, да и кран на кухне поставить, а то моем посуду из умывальника.
    Закончили нам подшивать свесы, начали монтаж водосливов.
    Подшили мы потолок под козырьком.
    Дошпаклевала я переднюю стенку дома
    Установили дверь в котельную!
    И возим и возим (прицепом) опилки, таскаем и таскаем (ооочень это сложно.
    Малинка спеет не смотря на утренние заморозки. На фоне пожухлой листвы очень приятно её есть)
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Завели в дом электричество. Пока временно от бытовки к нули провод.
    Потом уже весной пвесим счетчик на столб и проведём кабель под землёй и заведём в дом через плиту. Там заложена канализационная труба для этого.
    По комнатам есть уже провода, мы их в плиту закладывали. Можно поставить временные розетки. А то живём с удлинителями и все они на одной фазе(
    На выходных электрики обещают всю электрику сделать по котельной.
    подключить электро котёл, провести до всех насосов розетки и подключить все тепловые реле.
