"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Установили инсталяцию под унитаз. Просто анкерами к стене крепить, подумали мало будет. Решили на сквозь стену (40см) просверлить и стянуть шайбами болты. Что б на верочку не разболтался арболит
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, если стена наружняя, то болты будут промерзать и внутри помещения на них должен быть конденсат. Или у вас есть внутренняя стена толщиной 40 см?
  3. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Да, совершенно верно. Это внутренняя несущая стена в 40см (между кухней и санузлом)
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Доделали разводку электричества по кухне. Какое-то бешеное количества розеток получилось.
    Запланированы группы розеток и что б не промахнуться купили шаблон. Очень удобная штучка.
    Приятно просыпаться, а за окном деревья в серебре:love:
  5. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Шпаклевала я шпаклевала, затирала я затирала. Потом опять шпаклевала, потом опять затирала. Ура! Кухня готова под покраску.
    С потолком засада, хотели паропроницаемые натяжные потолки. Никто не делает их в городе. Одна фирма правда сказала сделаем. Но посчитала 15 квадратов - за сто тысяч:close:
    Отказались мы от этой идеи.
    Будем делать простые пвх, но с вентилируемым профилем. По краю стен воздух будет уходить за натяжной потолок. Так же будет естественная вытяжка и принудительная.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Ванную комнату делают потихоньку.
    Уложили теплые полы на теплые полы:aga:
    Думаем летом от плиты холод будет идти. Будем подогревать ванную.
    Собрали короба в коробе провели электропроводку под выключатель принудительной вытяжки до инсталяции. Подвели воду к унитазу, душу и гигиеническому душу. Зашили гвэлом, гидроизолировали полы и стыки.
    Трон у нас временный и к инсталяции по высоте он не подходит сливом. Подложили брус два уровня. Так что прям точно трон:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а есть знакомые, имеющие опыт эксплуатации потолков, в которые есть доступ воздуха? Не будут ли они колыхаться вверх-вниз, когда например входную дверь открываешь? Т. е. когда происходит резкое падение давления? Человеку это незаметно, а вот натяжной потолок реагирует. Я такое видел на натяжных потолках в комнатах большой площади, а у вас всего 15 м2, но зато вы хотите туда доступ воздуха сделать по вентилируемым профилям.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В чем смысл? Не проще лишних пару розеток сделать и анемостатами закрыть?
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Голова конечно болит, что лучше сделать.
    Анемостат будет установлен на естественной вытяжке. И можно еще один поставить для «пара» что б уходил под потолок и там плавно уходить в чердак.
    Делают и решёточки в потолках для этих целей и для того что б потолки не притягивались к потолку в момент перепада давления.
    И придумали для этого профиль вентилируемый.
    Он конечно же эстетичней смотрится. Верней его совершенно не видно, а воздух вентилируется. Но он дорогой:close:
    Но красивый:)]
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну туда ещё подсветку загнать и будет вообще класс. Но я так и не понял в чём смысл там что-то вентилировать, там же пароизоляция сплошняком должна быть, а карман со стоячим воздухом хороший теплоизолятор.
    p. s. Советник небольшой над окошками сделайте карман, что бы убрать потолочный карниз если планируете использовать.
    Супруга всю плешь проела, почему дома сделал, а на даче нет.
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @svlabm, дада потолочный плинтус будем утапливать:hndshk: и подсветку туда установим.
    Черновой потолок у нас подбит картоном и доской, на чердаке насыпаны опилки. Это полностью паропроницаемый потолок.
    Сейчас перед натяжкой потолка, еще картон набили с доски смола капает.
    Подготовила полы к укладки напольного покрытия.
    Хотели микроцемент, но он вырос в сто раз. А Российский аналог :(так себе качеством. На пол не желательно наносить.
    Решили уложить плитку ПВХ которая на клей клеится.
    Углубления и не ровности подшпаклевала думаю, вдруг протопчем и будут на пвх углубления
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Странно, вообще-то все изолируют потолок, что бы влага из дома не приникала в утеплитель:faq:.
  13. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Если утеплитель опилки или эковата, то пароизоляция имхо не нужна (кроме мокрых зон).
    По крайней мере дышится легче:super:
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дада, в ванной комнате не будем пропускать пар под натяжной потолок.
    @svlabm, современные утеплители берут в себя влагу и ледышкой лежат на чердаке. Опилки же как взяли влагу так и отдали. Они как бы «выветриваются» на морозе.
    Я в детстве жила в доме каркаснике с утеплением опилками. Крафт бумага была между досками и опилками. И в стенах и на чердаке.
    Мы сейчас смотрим на чердаке опилки, они еще рыхлые не утрамбовывались, до картона всё сухо. А вот бросили синий тенд китайский на опилки (гараж освобождали, перевозили вещи на чердак) все вещи на ящиках пластиковых из под «лимонада» и всё норм, а этот прям на опилках, так там под ним лёд из склеенных опилок:nono: положили его тоже на ящики, что б отводу пара не препятствовал.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Углы на плитке запиливают по 45градусов, что без уголков обойтись.
