"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Наварили мы тушенки. Мы не покупаем уже много лет в магазине консервы.
    Свинина «домашняя» покупаем у частника. Сало солим!
    Мясо на тушенку, масолыги на борщ.
    Тушенку варим по ГОСТу СССР
    Перелопатила уйму рецептов, литературы и вышла на учебник пищевой промышленности от 1976г в частности консерв. Учебник этот именно для училищ пищевой промышленности.
    И так - самое главное мы стерилизуем банки перед закладкой мяса. (Многие не заморачиваются и говорят, всё равно варить) в учебнике описано, что это самое первое, что нужно сделать. По рецепту закладываю - чесночный перец, душистый и черный перец горошками, лаврушки микрон), нитритная соль, поваренная соль. После закладки мяса в банки с верху укладываю перекрученное сало. Если мясо было разморожено (у нас лежало с осени) подливаем две столовые ложки воды. Ставим эти банки на отепление в духовку.
    При закатки крышек сырьё должно быть горячим. Так мы создадим вакуум в банке при остывании. Меньше кислорода в банке! И при остывании крышка вогнётся во внутрь. При открывании будет характерный пшик. И если банка испортилась во время хранения, будет это видно по крышке, она будет выпуклая.
    Стерилизуем в автоклаве 45 минут
    Остужаем, вынимаем и убираем в погреб на месяц! На созревание консервы. Мясо хоть и сварилось, но не промариновалось в собственном соку) вот месяц постоит, созреет и можно кушать вкуснятину!
  2. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Случилась у нас в посёлке авария на электро подстанции ииии началось.
    В три ночи весь посёлок не спит, часа три не было света, переписка активная в ватсапе, что да как. Все дома сип панели и есть брус. Топятся электроэнергией.
    А мы с супругом всё проспали, не заметили, что свет отключали:)]
    Следующей ночью опять выключили свет, часа в четыре утра (в этот раз мы заметили, пылесос подстанцию не мог найти и заметался) давай все опять переписываться, что да как, около восьми включили свет, но через пол часа его опять вырубило. Ииии у людей в домах из сип панелей паника началась не на шутку:ogo:
    Света не было шесть с лишнем часов. Температура в домах упала до 15 градусов (уже после 4-х часов без света). И резко понижалась, все готовились к сливу воды из систем.
    А мы? Мы:|: в арболитовом доме на фундаменте УШП двигались кайфариками :aga: у нас за шесть часов ни на градус не упала температура в доме !
    Котёл автомат, просто затух! Ничего не перекипело! К слову на улице было минус 36! Дома плюс 25!
    Вот как то так.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, рад за вас. У прогретого и запущенного в реальный режим эксплуатации арболитового дома примерно 8ми -12ти часовой временной лаг относительно уличной температуры в морозы. В зависимости от теплоемкости остальных конструкций, а также от толщины арболитовых стен. Примерно через 8-12 часов дом начинает реагировать на изменение внешней температуры. Грубо говоря было на улице -5С и вы топили на минимуме, а потом стало -35С, а вы также продолжаете топить на минимуме, как будто на улице -5С. При таких раскладах внутри дома вы должны почувствовать снижение уличной температуры через 8-12 часов.
    P. S. При таких резких перепадах конечно большое влияние имеет объем и тип воздухообмена, который может сократить или увеличить цифры.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Надумали мы весной строить гараж.
    Хотим строить с односкатной крышей. И я озадачилась.
    Не хочется поставить стены, сделать армопояс, а дальше одну строну понимать досками. Хочется всё стены до крыши пустить арболитовые и что б заштукатурить можно было и в белый цвет отшпаклевать.
    На фото два варианта. Вот тот белый домик мне нравится, стены до крыши.
    Как там аромопояс лить?
    Или лить как обычно, ложить маурлат, потом ставить стойки, делать крышу. А бок заложить отдельно блоками, до крыши.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, прежде чем задавать вопросы про армопояс надо понимать размеры гаража, в первую очередь ширину и размеры выносов кровли.
    Технически залить армопояс под наклоном можно, правда немного придется повозиться, но не более того.
    И еще. Если кровля плоская (ПВХ мембрана, наплавляйка в 2 слоя), то уклон будет 2 градуса (+/-). Если кровля шифер, металлочерепица, ондулин и т. д., то угол ската будет более 10% в зависимости от материала покрытия.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    У меня, видимо, что-то не так в доме. Этой зимой были несколько дней с ночной температурой -45-45 градусов, и у меня замерзал дымоход. Так тут же температура начинала падать. Правда, датчик у меня только в топочной, и но и в доме заметно холоднее становилось. и чувствовала я это почти сразу. Думаю, надо будет позвать человека с тепловизором. Пусть посмотрит, как дом тепло теряет. Наверное, все же толщина наружной штукатурки меньше норматива.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, на теплопотери дома сильно влияет ветер. Он не продувает оштукатуренные стены, даже если там всего лишь 1 см. штукатурки, но в сильные морозы ветер имеет еще более низкую температуру, чем температура улицы, поэтому если у вас на улице было -45С и был ветер, то реальная температура на поверхности стены была от -50С и ниже. Если в доме было +20С, то дельта у вас получалась от 70С и ниже, а это очень много для дома со стенами 30 см. Такая дельта рассчитывается для Якутии, а там нормы по сопротивлению теплопередачи конструкций намного больше, чем у вас.
    А когда дымоход замерз, у вас котел отключился автоматически?
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    В минус 45 не бывает ветра
  9. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Я тут вылазию из зимней спячки. ;)
    Как ремонт кухни доделали, новый год отметили. Решили отдохнуть и ничего по дому не делать. Ииии как я загремела в больницу:flag:
    С начало просто шатало, потом голова кружилась, потом обмороки и оказалась анемия третей степени:( гемоглобин 70 (минимум 120 должен быть)
    С ног до головы проверили, вроде б всё норм. Железо внутревенно кололи, подняли до 90 (все остальные анализы пришли в норму)
    Улетела потом в Тайланд, отдохнула, гемоглобин поднялся до 128 и до сих пор ничего по ремонту не делаем. Прихожу в себя:cool:
    Зиму домик перезимовал на отлично.
    5 тон угля истратили! 25 тысяч руб (5 тыщ тонна) топились с ноября до середины мая.
    Вокруг никто не верит (все кто на электричестве топились 25тыщ в месяц уходило в среднем) а у нас отопительный сезон!
    И это откосы не сделаны с них дуло и на чердаке всего сантов 15 опилок.
    В общем мы довольны как слоны:aga:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, а как ваш ТТК себя показал? По какой схеме его топили? Сколько угля закладывали за раз? Одну закладку в день или две?
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, У нас же бункер у котла. Вот в самые морозы хватала бы бункера дней на 5, а в минус 25-30, дней на семь б закладки угля хватило.
    Но так как уголь у нас был с камнями. Супруг и сеял его и всё равно иногда камни попадались. Иногда иногда закусовало шнек и приходилось выгребать уголь, что б достать камень. Но в основном реверсом туда сюда перекусывался камень. Но это гроходт на весь дом. И мы уголь насыпали дня на два. Так что б вытаскивать не много если что.
    Котлом довольны ! У нас из трубы только пар шел, уголь был сырой. Купили какой был. А вот в минус 15 уже и пара не видно было из трубы. Хотя котёл шпарил! Соседи наверное думали, что мы электричеством топимся:)]
  12. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    По поводу труб тп, как нам кровь свернули все кто может и не может. Что мы без батарей радиаторов замёрзним. Слесаря что подключали всё, пели что трубы в полу 16-й мало, а магистраль к коллекторам в 20-ку вообще жест. Нужна как минимум 40
    Я в свою очередь мучила человека который нам схему "нарисовал", мучила весь форум. Все пересчитывали и говорили, что всё в пределах на третей скорости насосов проходите по теплу. Не замёрзните.
    Всю зиму насосы работали на первой скорости! Дома 25-26 приоткрыты форточки. Дом просыхал. В минус 45 две недели был дубак и вот к концу этих недель нам показалось, что ночью прохладнее становится дома и включили вторую скорость на насосах. Морозы отпустили дня через два и мы дома употели. Переключили опять на первую скорость. Трёх ходовые были выставлены примерно на 28 гр. Полы по температуре 26 примерно были
    Дом очень тёплый!
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    У нас сегодня ночью еще было два градуса:nono:
    Но сегодня днём уже лето:love: 14 градусов, по сравнению 8 вчерашних, просто рай:|:
    Абрикосики завязались и пока еще расли при таком "морозе"
    Груши завязались, яблони цветут.
    Венечки для баньки заготавливаем.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А у нас уже жимолость поспела.
    А веники не рано заготавливать, к нас обычно с покос совмещают, это конец июня, начало июля.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Доброго времени, да, оказалось рановато дубовые. Берёзовые в самый раз. Дубовые как сопляшка при запаривании:aga:
