"Начало начал" арболитовый дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем DirliMirli, 03.08.15.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Мне нравится, как нам проектировщики кровлю нарисовали, очень гармонично получилось. Снег, кстати, не ней почти не лежит, его сдувает. А снегозадержатели, особенно на двухэтажном доме, обязательны, регулярно слышу как у соседа сходят "лавины", такой и прибить может запросто.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Какая старая фотка :). Этим летом несколько раз проезжал возле Вашего дома, а дом то весь пленкой затянут.
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Ага. Из свежего что-то ничего не нашел в подходящем ракурсе. Уже четвертую зиму в доме живем.
    Как говорится, денег нет, но мы держимся ;)
    Мы тут с супругой шутим, что будем каждый год по новому слою пленки добавлять, и через лет 10 дом круглый станет :) А мимо проезжать не надо, заезжайте в гости, всегда рады.
  4. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Pavel V., как сумки в аэропорту)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, я имел ввиду вариант, как на картинке. Я нарисовал свес в 1 м. (свес подшивается снизу) и наклон по стропилам в 25 градусов, а длина стропил получилась 6,3 м. Но при таком варианте над внешним краем внешней стены получается возможность засыпать почти 60 см. опилок. Если стропилину подогнать под длину 6 м., то угол наклона и свес можно изменить в любую сторону, но при всех вариантах над внешним краем внешней стены всегда будет больше 40 см. расстояния для опилок.
  6. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @Pavel V., так почему в плёнке та? из какого материала стены ? оч интересно
  7. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, вот перерисовала, если 30 гр делать, то 40 см поместится опилок. Высота в коньке 3,2м высоковато кажется.
    Там есть конечно еще 5-8 см и можно чуть опустить конёк пониже сделать
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, вот до конька 2,9 м и угол 28 и даже 40 см утеплителя
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы забываете, что между стропилами тоже можно утеплитель укладывать. Поэтому смело можно еще угол уменьшить, если конечно есть такое желание.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Дада я посчитала там 20 и сверху над ними 20 итого 40 см
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А между потолочных балок тоже посчитали?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DirliMirli, вам надо как я на листочке очень крупно нарисовать этот узел. При свесе 80 см. у вас над стеной стабильно будет больше 40 см. опилок даже с углом 25 градусов, конечно с учетом того, что между лагами перекрытия тоже будут опилки.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    @a991ru, вот нарисовала покрупнее и смотрю можно 40 см поместить опилок и при желании еще между стропил достроить перегородки и там подзасыпать +15 см опилок. Даже остаётся место для вентиляции чердака. Угол 28 гр мне нравится, хорошо смотрится с домиком.
    вот только не указала (не знаю) какого размера делать армопояс и мауэрлат и шпильки под крепление мауэрлата как глубоко закладывать.
    толщина стены 40, блок по высоте 19
  14. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Я наверное не знаю что это :ogo: на картинке нарисовала - лаги (в них опилки) снизу пароизоляция и доски подбиваю (без черепных брусков) хранить на чердаке ничего не планируем, потом закрыть оргалитом и уже натяжной потолок
    Наверное опять что то упустила и не запланировала
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    По поводу пароизоляции на потолке всё таки очень большие сомнения. Скорей всего уйдём к крафт бумаге и к "дышащим" натяжным потолкам.
    «Дышащий» потолок установить у себя мечтают многие люди. Так что же это такое, потолки, которые дышат? Это особый вид натяжных потолков, изготавливаемый из тканевых полотен, которые обрабатывают особым составом. В состав этот входят влагозащитные полимеры.
    Тканевые полотна представляют собой ткань из полиэстера, которую в процессе изготовления микроскопические перфорируют. Процесс перфорации – это нанесение маленьких дырочек по всему полотну ткани. Ткань из полиэстера имеет волокнистую структуру, которая обеспечивает естественный воздухообмен тканевого полотна в процессе его эксплуатации. Такие ткани для изготовления натяжных потолков позволяют получать хороший приток и отток воздуха в пространство, который образуется между полотном и основанием потолка.
