Каркасный дом-дача около Красноярска
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dimkas, 03.08.15.
  1. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Позавчера закрыли крышу профлистом - лист взял оцинкованный СП20 1150*6000,
    выгрузили, как и планировал, прямо на крышу, правда пришлось поискать воровайку
    со стрелой 10 метров.
    Размер крыши получился 6250 на 8820, по идее должны были идеально лечь 8 листов,
    но при фактической укладке почему-то крайний лист торчит на 2 см :) Придётся перед ветровой доской добавить дополнительную планку.
    По длине ската листа не хватает на 25 см - взял дополнительный лист, разрежу его на 8 частей и уложу сверху, перехлеста в 50 см, думаю, будет более чем достаточно даже при такой небольшом (5,77 градуса) угле.
    Толщина листа 0,45 мм - когда наступаешь на ребро оно норовит сложиться, приходилось ходить очень аккуратно.
  2. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Вплотную подошли к финишной отделке фасада - надо закрывать конструкцию от дождей и ветров.
    Ездил смотрел сайдинг. Форма сайдинга единогласно выбрана - L-брус, т. е. под брус со снятой фаской. Цвета в наличии только такие - под дерево - сосна и мореный дуб:
    На фото блок-хаус, просто для примера цветов. Ещё есть "чистые" цвета, но под заказ
    Ценник не очень дружелюбный - от 580 рублей за квадрат. Если учесть, что на нашем фасаде около 135 метров площади + доборы, то получается почти 100 т. р. Жабка подкрадывается, задумываемся об обшивке обычной доской "под елочку" :)
    Как вариант подумываем внезапно переключиться на натуральную имитацию бруса или планкен. В интернете вроде бы есть варианты лиственичного планкена по 330-440 рублей за сорт С и B соотвественно.
  3. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Уважаемый автор, может вопрос глупый, но я только начинаю изучать тему каркассников, подскажите, как ростверк крепится к площадкам на сваях? Или он просто на нем лежит?
  4. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @Михайлушко, в площадке есть отверстия 10 мм, через них либо шпилька пропускается, либо глухарь закручивается. Глухарь - это такой саморез толщиной 8-10 мм со шляпкой в виде гайки :)
  5. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Спасибо! И сразу еще один вопрос - ведь доски в пакете ростверка стоят на ребре, я правильно понимаю, что шпилька или глухарь проходит сквозь одну из досок?
  6. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @Михайлушко, всё правильно, доски на ребре, крепеж проходит через одну из досок, остальные держаться за счёт того что они сбиты между собой
  7. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Спасибо, Вы не представляете, сколько меня этот, казалось бы, глупый вопрос беспокоил! До стройки мне еще далеко, но как человек вдумчивый и стремящийся к перфекционизму, хочу ДО начала стройки представлять, как делается КАЖДЫЙ узел фундамента, каркаса, стропильной системы и всего остального.
  8. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Два с половиной месяца не писал про стройку дачи - занял был и работой, и собственно стройкой.
    Под конец сезона усталость навалилась, не хотелось думать :)
    Что изменилось за это время:
    1. Полностью сделан фасад - добили OSB, утеплили, прибили имитацию бруса и покрасили.
    2. Подшиты свесы крыши.
    3. Вставлены окна и двери.
    4. Стройка законсервирована, сезон завершен.
    Фото с комментариями будут ниже чуть позже.
  9. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    подсмотрел у дальних соседей по СНТ идею забора из необрезной доски, доску уже напилили - лежит ждёт своего часа
    черновой вид фасада после закрытия крыши - не хватает обшивки, окна не вырезаны в размер.
    для финишного покрытия фасада взял антисептик красящий, цвет - темный дуб
    для отделки фасада арендовал леса
    первый слой снаружи - пенопласт между брусок, швы пропенены,
    в этот же момент поставили окна и двери - 7 окон, 1 дверь.
    с северной стороны - крепеж для будущего кондиционера
    первая стена закончена - осталось покрасить на два раза
  10. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    первая стена покрашена, карниз крыши подшит, леса переставлены на вторую стену
    подшивка карниза пластиковыми панелями из Леруа
    парадный вид со стороны подъезда - нащельник на угол пока решили не делать,
    т. к. не выбрали ещё цвет и форму, оставили на следующий год
    идёт процесс обшивки
    тем временем в дверной проем ставится вторая дверь - железная
    ещё один вид с дороги - эта сторона почти закончена, не хватает только обшивки на углах
    вид со стороны веранды
  11. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    разница в цвете из-за освещения :)
    тут же видно, что имитация бруса из разных партий отличается по ширине на 3-4 миллиметра,
    на 10 рядов набегает вполне заметная разница в швах
    финал строительного сезона 2015 - веранды пока нет, под крепление веранды оставлен проём в чистовой отделке, его нужно будет зашить на зиму досками
    после завершения стройки ещё два дня потрачено на уборку территории, вывоз мусора и инструмента
    зимой проезд к участку затруднен, завозить стройматериалы вряд ли получится,
    так что продолжение строительства в следующем сезоне :)
  12. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Не увидел... между OSB и пенопластом есть вент зазор?
  13. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @Semsis, да, пенопласт закрыт ветроизоляцией, а потом идёт вертикальная планка 20 мм. Считаю что этого хватит - сама имитация тоже не герметичная
  14. Semsis
    Semsis
    Semsis
    Томск
    Между имитацией и пенопластом зазор есть - это видно и на фото, а вот пенопласт вы походе прикрепили в плотную к OSB. Если так то это плохо. Вы заперли влагу в утеплители.
    Со стороны улицы пенопластом обшивают дома америкосы но у них есть хитрость!
  15. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @Semsis, невнимательно прочитал вопрос. Да, между ОСП и пенопластом зазора нет, рассчитываю на американскую хитрость и ненулевую паропроницаемость пенопласта
