Прошу помочь в выборе лестницы на метал основе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем АндрейМос, 03.08.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если начало лестницы справа, то этот выступ роли уже не играет. Остается 2200 мм проема. От которого отминусуется отделка стен. Кстати сколько отделка стен съест места?
  2. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Будет обычная штукатурка под покраску. Толщину я сказать не могу, но стены ровные в этом месте.
  3. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Через неделю должен появиться "специалист".который должен будет померять все и предложить вариант свой. Я не специалист и не могу адекватно оценить что он мне предложит. Хочу иметь хоть какое-то представление, как тут можно сделать.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ник Вас вам уже как бы в общих чертах изобразил что у вас войдет в ваши параметры.
    Могу только схематично добавить вот такой рисунок.
    Каждый отрезок -это ширина проступи.
  5. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Можно я Вам напишу потом, когда мне предложат свой вариант, для консультации?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пишите, я не вижу в этом никаких проблем.
  7. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Спасибо. Я очень надеюсь на помощь форума.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @АндрейМос, каркас ставьте после отделочных работ (перед покраской) - расшатают мама не горюй! :nono:
  9. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Вот что получилось, ставили после штукатурки стен, высота ступеней 16см:
    P1030023.JPG P1030024.JPG P1030025.JPG P1030026.JPG P1030027.JPG P1030028.JPG P1030029.JPG P1030030.JPG
  10. АндрейМос
    АндрейМос
    АндрейМос
    Ступени-фанера ,конечно,черновой вариант.
    P1030031.JPG P1030032.JPG P1030033.JPG P1030034.JPG P1030035.JPG P1030036.JPG
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Доброго всем времени! Прошу помощи при проектировании лестницы. Так получилось, что на пути между 1 и 2-м этажами есть проём в пристройку, уровень пола в которой делит высоту между ч. п. 1 и 2-го этажей на не равные части. Вопрос такой: возможно ли сделать ступени до входа в пристройку и после разной высоты? Речь идет о разнице в 6 мм. Или меньшая из зол эту разницу суммировать и компенсировать на высоте первой снизу ступени?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Раскиньте на 3 ступени - и не заметите! ;)
  14. Belmast
    Belmast
    Belmast
    Спасибо, я коряво объяснился. 6мм - это разница по высоте на каждой ступени. Т. е. от основания лестницы до промежуточной площадки 9 ступеней высотой по 166 мм, а выше 9 по 172. Насколько это критично?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так у вас же на нижнем марше ступени ниже чем на верхнем.
    Если бы было на оборот, можно было бы сделать подиумную площадку.
