Прошу помочь в выборе лестницы на метал основе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем АндрейМос, 03.08.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так здесь дело то уже не в программке, а в принципах построения.
  2. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Вит1959, приветствую!
    Будьте добры посмотрите мой проект лестницы, построенный по Вашим предыдущим постам.
    Вопрос: комфортно ли будет передвигаться по этой лестнице - в узкой части ступенек 6 и 10 ширина 95 мм, стоит ли корректировать эти ступеньки, уменьшив ширину узкой части степеньки 8.
    Заранее благодарю за ответ!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Слишком они у вас острые получаются. При ваших габаритах проема и места под лестницу, я бы на вашем месте ступень №8 так бы не располагал, а по оси маршей сделал стык двух ступеней. По идее должно получится более пологие углы лучей ступеней, и соответственно более широкая узкая часть.
  4. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Если я правильно понял, Вы предлагаете на межэтажной площадке установить 4 ступеньки. В расматриваемом проекте высота ступеней 181 мм, при уменьшении количества ступеней высота составит 194 мм. Увеличить количество ступенек не получается из-за просвета на 1 этаже.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, с количеством это как получится. Я предлагаю по оси стык кромок ступеней сделать.
    Возможно несколько уменьшится ширина проступи.
  6. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    Немогли бы Вы набросать примерное расположение забежных ступеней на межэтажной площадке.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пока нет, не на чем. Софт обновляю.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @UR5EPM, маршевая на каком расстоянии от края ?
  9. UR5EPM
    UR5EPM
    UR5EPM
    НикВас, приветствую!
    На чертеже добавил недостающие размеры. Размеры центрального столба приняты для размера забежной ступени в узкой части 100 мм.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Добрый вечер!
    Маршевую делают от края 450-500мм - так увеличится длина маршевой и можно попробовать добавить ступеньку (по крайней мере можно попробовать?!)
