Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Не правильная постановка вопроса. дешевле однозначно мансардная крыша, но вам надо решить вот эти вопросы
    1. если мансардная крыша, то тогда не металлочерепица- барабанить будет
    2. если чердак, то где делать вход... посмотрите сколько нужно для раскрытия чердачной лестницы
    3. по мне так чердак выгоднее. вы за небольшую плату получаете дополнительное место для хранения вещей
    4... ну и еще плюсы и минусы вам напишут. скажем так 1 квм мансарды чуть чуть дешевле 1 кв м 2этаж+чердак
    надо вам определить приоритет- чуть дороже но больше места, или экономим по полной
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    1. Металлочерепицу сразу исключали.
    2. Место для чердачной лестницы спланировано.
    3. Заманчиво.
    4. Денег на стройку крайне мало. Похоже придется экономить по полной
  3. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Дело в том что вы конечно экономите но потом будете жалеть. может стоит сравнить сметы с мансардой и чердаком... понять какова разница на сегодня. если делаете сами- это только материалы, если нанимаете- там еще легче так как вам посчитают... нужно может не торопиться и просчитать все варианты. 1 мансарда, 2. теплый чердак (то есть крыша из СИП) 3. чердак холодный, но перекрытие из СИП, 4 чердак холодный, перекрытие по балкам
    Но учитывайте не только сиюминутную стоимость, но и дальнейшие теплопотери
    Мое ИМХО- теплый чердак из СИП
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Не забудьте, чем больше фасад (полноценный этаж) тем дороже отделка.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ssl66, то же аргумент весомый для экономии
  6. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Да возможно, но... домик скорее всего небольшой и экономия 1 м по периметру даст прирост тыс в... в в зависимости от фасада, но я говорю, что возможно небольшой расход в одном даст приход (иногда и моральный в другом)
    Я не говорю, что по исследованиям ученых, оптимальная высота потолка для ребенка должна быть 3! метра, мы же делаем в спальнях 2,5 м, а с мансардой и того меньше
    понимаю что вы меня сейчас пошлете), но я призываю к взвешенному подходу а не огульно- о на 100 тыс дороже, значит мне не подойдет. У меня дом 260 квадратов, вроде заложили все и для хранения и для гуляния, а теперь как только появляется новая вещь то думаешь где ее хранить- уже не хочется забивать комнаты, коридоры и тд и тп, потому что после маленьких квартир это такой класс широкие коридоры, просторные спальни, огромный чердак, кровати 2,5х2,5 и можно ложится как хочешь)
    для кого то это стоит 100 тыс, для кого то деньги важнее. у каждого своя ситуация и каждый делает свой выбор. главное потом не жалеть- ну вот мне же говорили... лучше сначала.
    пример... я думала что в моем СНТ никогда не будет интернета, то есть надо будет флэшками пользоваться, поэтому при проведении электричества отказалась сделать разводку интернет кабеля и заложить розетки, тем более это стоило денег. Спустя ровно год после разговора в СНТ предлагают провести интернет... что дальше? да, делать дырки в стене, думать как спрятать кабель чтобы провести от ввода до комнаты (нужен был именно кабель так как игрушки на WIFI так не тянут)... вот потом я и вспомнила - а мне же говорили...
    это мой опыт
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @naruzhka, место - это всё.
    пройдут года, деньги забудутся, а объём дома останется.
    и его всегда, этого места, будет не хватать...
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Прям в точку. У меня кухня гостиная 33 метра при том, что квартира наша 36 метров, но мне здесь в доме как то уже тесновато. Если бы участок позволял, дом был бы одноэтажным 12х12.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ужо больно квадратный получается.
    Вот что то типа такого если.
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Остановились на двух полных этажах + холодный чердак. Всем спасибо за доводы :hndshk:
    Теперь вопрос по стропилке. Как ее делать? Планирую коньковый прогон, на него стропила 50*200 в нахлест и соединяем болтом (по сечению проходят с запасом включая нагрузки), подпорки по центру стропил. загвостка в том, как крепить стропила к стене? Саморезами сразу в панель на искосок без мауэрлата можно? От эффекта ножниц, от расползания спасусь тем, что в панелях будут идти сдвоенные шпонки 50*200, они будут соединены так:
    Серые - это шпонки, прозрачное - это панели. Тем самым получится на весь дом единый пролет.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте вникнуть в тему поглубже.
    Копать надо в направлении.
    Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство.
    Безраспорные наслонные стропила.
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ССергей, почитал по вашей рекомендации. Вариант хорош, стропила скользят не раздвигая легкие стены наших домов.
    Вот цитата отсюда.
    "На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину."
    Но боятся ветровых нагрузок и опрокидывания.
    "От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная."
    Не видел в отчетах форумчан применения проволочных скруток.
    Может тогда распорная более надежна для СИП домов? Жестко скрепить на прогоне стропила гвоздями с накладкой из ОСБ, выпустить шпонку из панели, стропило подрезать и поставить на шпонку, сделать накладку из ОСБ и пробить гвоздями. Получим некое подобие фермы
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это у вас уже не распорная, а висячая получилась.
    В безраспорной системе смысл такой, один конец жестоко ;) закреплен к (коньку или мауэрлату) дома, а другой условный шарнир с двумя степенями свободы (на схеме обозн. как треугольник с двумя жирными полосками) который сработает при критических нагрузках не раздвигая стены.
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    А ветровые нагрузки как же? Два гвоздя в мауэрлат для каждой стропилины - это слабо. При урагане крышу снесет нафиг
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А так же, от угла наклона крыши, плоскую как крыло ветер стремится поднять, крутую опрокинуть.
    Для характерных ситуаций существует разный крепеж и система подкосов стропил.
