Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @ССергей, тогда можно в мауэрлат вбить по два гвоздя с каждой стороны стропила наискосок. А что бы не улетела, дополнительно закрепить вот таким уголком с двух сторон стропила
    Достаточно будет?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Теоретически да, но обсудите детали с вашим проектировщиком конструктором.
  4. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Уважаемые, прокоментируйте плииз... что это за шляпки такие в креплении панели? это нормально-первый раз такое вижу вообще-то...
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
  6. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @MustDie95, я в принципе так и подумала... только зачем? Не встречала вообще ни разу. форум полгода штудирую уже.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Пончик37, А как по другому углы стен стыковать?
    Просто некоторые использует либо поменьше либо без шайб и на фото видимо просто не видно особо.
    Их не видно, но 99% они есть.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ох_ма...спасибо что напомнили...Надо как-то выделить пару часов проглухарить углы и похожие соединения)
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да легко!
    к первой панели с края саморезами крепится закладная шпонка, вставляется в паз второй панели, которая уже смонтирована и стоит. Предварительно запенивается, есссно. Закручивается саморезами.
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Vladislavius, Вариант, и правда.
    О технлогии
    Но доверия больше глухари с шайбами добавляют
  11. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Спасибо, буду знать теперь) :hndshk:
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    сантехнические? Почему? саморез в ОСБ 12 мм вырывать надо с усилием от 100 кг, закладная доска крепится с шагом 150-200 мм, итого 12-15 саморезов. Нагрузка распределенная. если делать так, то покрепче будет крепления на глухари с шагом заведомо большим чем 200. А на фотке они вообще какие-то хаотично привинченные...
  13. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Ну супер, не зря вопрос задавала:aga:
  14. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Вот и я про то... в правом углу внизу их вообще нет...
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    как я понял схема "против шерсти"?! Иногда понимаю что так удобнее, чем "по часовой" идти...угловая панель не пружинит. И глухарь- не как основной угловой крепеж, а как усиление служит, мне кажется
