Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    "Их есть у меня." Стены 174, кровля и перекрытия 224
    IR002243_новый размер.jpg IR002248_новый размер.jpg IR002241_2_новый размер.jpg IR002242_2_новый размер.jpg IR002245_2_новый размер.jpg
  2. kord
    kord
    kord
    Открою секрет, что нормально (бездеффектно) просушить брус сечением 100 мм, необходимо на обычных, конвективных камерах 2 недели минимум. При этом высока вероятность коробления (искривления).
    Поэтому, могут сушить, на поверхности до 14, а то, что в центре бруса будет все 26 и 30 может никого не интересовать.
    Помнится на заре появления СИП эта компания, просто панели продавала, убеждая, что можно собирать на сырую одиночную доску. Время прошло. Поближе познакомились с технологией. И производство более глубоко наладили, пилить и сушить пиломатериалы начали. Думается, что и дальше будут учиться. Это нормально для любого бизнеса, который хочет развиваться.
  3. kord
    kord
    kord
    Обычная. Просто прямое примыкание. Теперь идет лабиринтного типа, то есть внутренний слой ОСП наружу не выходит. Собственно, именно поэтому и видна на термограмме разница в углу, потому, что внутренние слой ОСП, выходит из дома на улицу.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В местах шпонки потери могут быть только при наличии зазора между ППС и самой шпонкой. А так в принципе даже без отделки и утепления имеем узел, минимальной толщиной 174 мм древесины, что вполне приемлемо для Средней полосы.
    Все основные теплопотери через окна как видим. Стыки панелей почти незаметны.
    Вот перекрытие двутаврами
    Вот обычный угол дома из 174 панелей.
  5. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Спасибо!
    Аналогично собраны углы.
    По поводу влажности п/материалов, реально использованных на "заре" СИП технологий. В моем случае, даже не стал проверять фактическую влажность влагомером. на "ощупь" (а я имею опыт работы в деревообработке, читай. в сушке п/м.) влажность в пределах товарной 17-20%. осознавал, что классической сушкой (не вакуумной) брус 200х200 не высушить (разорвет. "поведет" однозначно) На момент сборки был более-менее прямолинеен. затем уложен и нагружен конструктивом контура/кровлей/т.д. ну и ладно...
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А где они утверждали что лучше сдвоенный 200х100?
    Они и до режущей хреновины брус 200х200 клали. И щели у меня в этом брусе толщиной пол сантиметра на солнечной стороне появились. Ну и што?
    Высушенный брус (цельный не клееный) даже в Москве редкость. Чтоб его сделать и откалибровать нужно сушить 300х300 наверное. И надрезать... Ибо скрутится он в адскую закрутку
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    их технологи периодически утверждали.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    у них на сайте эти технологи уже вторую "войну и мир" написали. там где то есть?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  10. kord
    kord
    kord
    Фундаментный брус камерной сушки в большинстве случаев применять смысла нет.
    Но если есть в наличии 150х200 сухой, то применяем и его. Но это не намеренно, а просто потому, что есть и необходимо применить "здесь и сейчас".
    Камерная сушка дает стабильность формы. А если после "пилорамы" брус лежал как попало - то потом эти вертолеты собирать устанешь. Пока сырой - пластичен - можно установить и прижать к фундаменту, а вот как только подсох неконтролируемо - то будут сложности при монтаже кривого бруса.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Странно всё как-то с Ваших слов...
  12. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Солидарен. "Не ведитесь" на уговоры подрядчика смонтировать состоявшееся "гнутье". конечно, идеала не будет, контролируйте и отбрасывайте сомнительный брус.
    Да, Камерная сушка снимает внутр. напряжение при грамотном режиме сушки.(нормализация) а брус больших сечений ох как сушится долго. и цена соответствует качеству
  13. kord
    kord
    kord
    Это верно. Но если знаешь секрет, можно быстрее. Например 10 дней до 14%
    Дольше остывает, чем сохнет.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Уважаемый kord,
    Если есть возможность, скажите пожалуйста возможен ли следующий узел в конструкции перекрытия. Узел перекрытия  СИП.jpg
