Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    а еще и мороз и снег бывает. Зато нет дождей и дома не заливает. Есть и плюсы и минусы в строительстве зимой, но когда все готовится в цеху, а не на объекте то это в разы сокращает время на сборку.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Что вы имеете ввиду, говоря это?
  3. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @kord, подразумеваю что коробка гораздо быстрее собирается если она распилена на производстве, нежели делать это на объекте.
  4. kord
    kord
    kord
    Спасибо, я подожду ответа @Лидер'а. Мне интересен его подход и его мнение.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если честно то я немного в растерянности, что тут не понятного, что требует пояснения?
    Когда все подготовлено на заводе все детали распилены, пазы выбраны, доски обработаны и напилены, в цеху освещение позволяет работать хоть в 2 смены, то просто собрать дом как "лего" намного быстрее чем все эти процедуры делать на участке, когда вмешивается погода. На участке зимой проблематично обрабатывать доску огнебиозащитой, очень много времени тратися на раскрой, снять укрывной материал, взять панель, оставшийся накрыть, все эти процедуры отнимают много времени. да и холодно, а если снегопад, то он вообще мешает пилить, линию не видно, в цеху все это делать легче и проще.
    Но если вам не понятно и нужны еще объяснения, вы пишите, постараюсь еще более доходчего объяснить.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Имеется ввиду, именно то что и написано. Комплекты подготовлены в цеху и на месте идет только сборка. Вобщем как это и должно быть по хорошему. Исключение конечно пристройки, где нереально просчитать все размеры и нюансы. Скажу даже чуть больше, у нас появились с Алексеем совместные проекты и планы, благодаря которым можно качественно улучшить свою работу, не сильно поднимая цену строительства.
  7. kord
    kord
    kord
    Хотел понять, какой смысл в слова "готовится в цеху" вкладывали именно Вы.
    Доски для стоек и перекрытий торцуете в размер в цехе?
    Слово комплект неопределенно. Комплектом может быть стопка панелей. Детали - да. Для стен и перекрытий дома. Домокомплект, комплект дома. Другой вопрос - сколько сил (времени, умений, инструмента) надо приложить для того, что бы эти панели стали домом.
    Кто то утверждает, что купи панели, доску возьми - гвозди купишь в строймаге - вот тебе и комплект дома. На месте только сборка. Ставишь панель, устанавливаешь доску, отрезав в размер, потом снова панель - комплект, который можно собрать сам. Домокомплект.
    Есть комплекты когда панели накроены в размер, выборка пенополистирола выполнена также в цехе. Комплект? Да. Доски надо? Да. Тоже в комплект положим. Сухие? Да. Антисептированные? Можем и пропитать. Торцевали в размер? Надо? - пожалуйста. А балки - шпонки для перекрытий надо сплотить по две или три доски? Сделаем. А установить в панели стен и перекрытий? А так тоже можно? Да. тогда и это сделайте пожалуйста.
    В абзаце выше на каждой стадии набор материалов является комплектом. Домокомплектом. Да, требует различного объема времени, опыта и инструмента, для того, что бы комплект стал домом. Но тем не менее - на каждой стадии - это комплект.
    Из логики - чем больше труда в создание комплекта положено в теплом цехе, тем выше стоимость комплекта. Тем проще его собрать на месте. Тем быстрее это сделать. Но домокомплект - домокомплекту рознь. И по составу и по цене. А название одинаковое. Именно поэтому и уточнил - что имел ввиду Лидер.
    В этом не согласен. Принцип тот же, что транслируется в основной работе, применим и в реконструкциях. Да, есть особенности. Часть размеров не снять, пока не демонтируется часть конструкций, например, веранда, или кровля. Но это делается. Сужу по своему опыту. По опыту реконструкций, когда для сборки применялись комплекты с уже предустановленными в цеховых условиях соединительными шпонками в модули стен, перекрытий и кровли.
    Да, зачастую при реконструкции и трубы дымовые необходимо обходить. Но это также можно решить точным снятием размеров и привязкой их к существующим не демонтируемым при реконструкции элементам.
  8. kord
    kord
    kord
    Панели имеют выборку пенополистирола по проекту? Или она, выборка пенополистирола, выполняется на участке?
    Пиломатериалы раз антисептированные, значит исключают строгание. А изначально пиломатериалы остроганы? Калиброваны в размер? Двойные шпонки изготовлены в цеху или выполняются на месте монтажа? Торцовка в размер как понял будет по факту.
    С торцовкой согласен для каркасных внутренних стен и перекрытий были варианты отправки на стройку отторцованных досок, но, для того же каркаса обилие схожих размеров и трудности в поиске отбили желание так делать. Поэтому доска калиброванная, антисептированная и торцовка на месте тоже вариант.
    У меня есть персональный, личный опыт, в том числе пристройка из СИП к дому из бруса от нуля под ключ, в том числе инженерки и все своими руками. Поэтому моя точка зрения основана в том числе исходя и из этого. И если Ваша позиция была, что при реконструкции нельзя работать с заранее подготовленным комплектом, то я считаю и знаю, что это возможно и успешно применяется.
    А форум поэтому и интересен, что даёт возможность ознакомиться с множеством точек зрения и сделать для себя выводы.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    панели пилют в цеху, паз выбирают в цеху, доски строгают и обрабатывают огнебио, так же в цеху. На участке только распил доски нужной длины и сборка деталей. можем и доски напилить в размер, в проектах есть спецификация длин, но думаю пока это лишние, приедит 15 кубов доски, никто не станет искать нужную под номером, легче отпилить по месту в размер. Но поживем увидим, может и в цеху все будем пилить
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    можно напилить хотя бы основную часть. Основная часть шпонок (70-80%?) это вертикальные соединительные. Они одной длинны. + окна обычно в доме одного-двух видов, значит "окосячка" тоже стандартная.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    На моей первой стройке (ноябрь 2013) и второй (февраль 2014) всё было напилено по размеру, промаркировано и складировано при разгрузке "как надо". Никто ничего не искал, брали из соответствующей стопки. Кроме стропил.
  12. kord
    kord
    kord
    Оконные модули (верхний и нижний) и вовсе можно сделать готовыми к сборке, как на фото ниже:
    Поэтому и заострил внимание на вопросе. Домокомплектами набор панелей и доски называют все. Вот только готовность к сборке различных комплектов и равно, как стоимость различны. А ведь те, кто не посвящён в тонкости СИП строительства - сравнивают стоимость, зачастую не вникая в детали.
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Заказчикам, по большому счёту, глубоко фиолетово как застройщик это сделает. Главное - цена, сроки и потом уже - качество. А вот застройщику тщательная подготовка поможет сэкономить энную сумму. Но это справедливо только для больших объёмов строительства.
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Осмелюсь добавить свое мнение - построив свой дом и поняв технологию СИП, я думаю, что домокомплект - это хороший вариант, особенно, если дом не сложный и тем более, если есть условия для подготовки домокомплекта.
    Мнение, что проще по месту отрезать - это все же больше оправдание ;)
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    По месту раскрой это не мнение. Это зависит от ситуации. Если от фундамента до кровли делает один застройщик тогда заказчику пофиг что там и где пилится.
    Если самострой еще и в первые то лучше раскрой по факту на месте
