Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    А с полом как быть? Двойной подкладки под ламинат и ламината не хватит чтобы забыть об этом? ну не шлифовать же его или всетаки как-то перебирать? А то что брус лежит в нахлест это верное решение? или надо было стыковать просто в упор без выбирания пазов?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @captainuliba, Да просто пройти стыки панелей рубанком и выравнять.
  3. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Очень неаккуратная работа и есть несоответствия с проектными узлами о которых вам @Лидер, уже говорил. Скажите, вам услуги по проектированию и монтаж предоставляет одна компания или разные?
    И еще скажите какой у вас фундамент? По проекту сваи, а на фото будто лента. Если сваи, то почему такой фундаментный брус?
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    не забыв при этом выкрутить все саморезы, а то хана ножам
  5. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    разные компании не связанные.
    а в чем не акуратность? ну тоесть пена торчит? так ее можно отрезать... просто вы говорите ОЧЕНЬ неужели тут на очень есть?
    Фундамент сваи обвязаные швелером, потом 2 листа рубиройда, потом по нему брус 50 на 150, и уже панели пола. Я выше выкладывал узел этот.
  6. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    @Лидер, вы говорите что тут много раз обсуждался этот узел и решили делать заподлицо с панелями пола, но вот я первую же картинку в интернете нашел
    и тут панели свисает! + подсказывают что это стандартные тех. решения компании Рапан. Так получается никакой лишней нагрузки на панель вертикально на эту осб никто не нагружает и действительно все держится на брусах обвязочных.
    да и если посмотреть другие узлы: примыкание к кровли, примыкание к межэтажному перекрытию - ничто не опирается на эту осп плиту.
    Я правильно понимаю что как минимум переделывать не нужно?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1) не знаю, насчет Рапана - но тут неоднократно приводились картинки из американских мануалов по СИП. Там четко было сказано, что ОСП не имеет права "висеть".
    2) По-моему на картинке ОСП не висит.
  8. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    [​IMG]Торцевая доска висит, она является несущей.
    [​IMG] Здесь мне кажется ОСП с одного угла висит, с другого стоит на половой панели. может на фото так кажется. Про торцовочник монтажники знают? Что за следы от цепной пилы? Я не придираюсь, просто режет глаза такое отношение к работе. Нет уверенности в таких монтажниках. Обращайте их внимание на такие вещи.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С этих картинок у них начинается азбука.
  10. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    [​IMG]Здесь с размером шпонки просчитались, такой перепад подложкой под ламинат не выровняешь, рубанком конечно можно яму выстрогать. Соответственно дополнительные работы по выравниванию (стяжка, ГВЛ и т. д.), а это ваши деньги за их косяки. Саморезы отлично, но закручены до конца не все.
  11. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
  12. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    а настоять чтобы перебрали перебор или нормальная ситуация? нецелесообразно и легче исправить каким-то способом?
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Где перебор то? Вы платите деньги за то, что бы Вам построили нормальный дом и как Вы хотите. Я не знаю какие там у Вас договоры и способы оплаты. У меня была поэтапная. Я однозначно для подрядчика оказался не удобным клиентом. Так как я жил на участке и мог контролировать почти все работы монтажников. Когда увидел, что на некоторых балках перекрытия много мёртвых сучков, сказал заменить. Заменили. Когда уже второй этаж собирали, обнаружил брак панелей (отдельное спасибо за подсказку Алексею @Лидер,). И ещё я строителям объяснил, что они со своей стороны на мой дом смотрят как на свою зарплату и работу (я от первой бригады только и слышал, нам бы быстрее сделать и домой уехать), а я смотрю на то как мои полтора миллиона тратятся. Вы же не будите покупать на пример телевизор который не совсем хорошо показывает? Вы тратите свои деньги на постройку дома на много лет. Косяки всё равно конечно где то будут или потом вылезут. У меня вот на пример за год появились щели между стен (в двух местах до сантиметра, Алексей видел). Шпонка усохла и когда идёшь по полу первого этажа через шаг скрипят панели. Прокручивать нужно заново. Но это всё нормальные моменты. А вот когда на этапе строительства, что то не устраивает. На корню пресекать нужно. Будите молчать, Вам такого понастроят. В общем всё зависит только от Вас.
  14. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    Я конечно не спец, но поразмыслив логически получается, что если ОСП с наружной стороны не опирается на пол и между направляющей доской и ППС в панели зазор в 1см (судя по фото), то вся нагрузка которая приходит на эту панель будет предаваться на перекрытие через крепления к направляющей (стартовой) доске, то есть через саморезы, что неправильно в корне. Кстати есть куча картинок, что так делать нельзя. Маякну @ССергей он вам картинку кинет :) у него всегда есть или картинка или видос, на каждый вопрос, за что ему огромное спасибо!
    по отношению к СВОЕМУ дому недопустимо!
    но на него надо правильно передать нагрузки со ВСЕГО ДОМА, начиная со снега на крыше.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вам скахали как надо, выбор за вами, прислушиваться и менять что то в постройке своего дома или оставить как есть на совесть и гарантии рабочих. В инете есть и видео и фото как собирать дома, но все что на них показано делать себе так ни стоит. но многие смотрют и делают так как показывают, а своей головой думать не хотят, там так делали, там можно значит и мне сойдет. Вот смотрите фото как рекомендуют строить, у вас по такой же инструкции собирается. Кромки плит свисают, висят в воздухе, и они считают что так правильно, я за другой способ крепления, я считаю что я прав
    @captainuliba, а у вас в фундаменте есть продухи? Что за фундамент у вас?
