Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    То есть СИП-панель вертикально опирается обеими ОСБ и НЕ опирается брусом? Брус висит/запенен и всё. Я правильно Вас понял?
    А при стыковке по горизонтали - "щели" между ОБС оставляют. Так? А почему?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Брус (горизонт. обвязк.) не висит, а лежит (прикручен и прибит) на плоскости и не дает сдвигаться панелям.
    Летом при высокой влажности можно не оставлять. Оставляют для компенсации горизонт. расширения (чтоб отделочные слои не дыбило).
  3. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Снова приветствую всех!
    Пропустил на своей стройке очень важный момент - строители не поставили зазоры между стен:( Вот на фото типичные стены коих большинство на первом этаже, на втором договорились делать как надо. Но что тепреь делсть с этими? возможно придумать что-то? может быть циркулярную пилу на глубину 12 пройтись каждый стык? хотя в верху и внизу не получится, но хоть что-то. или это воообще невозможно?
  4. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    И тема для обсуждения номер 2.
    Сегодня обсуждали с одним СИП строителем вот какой вопрос, он утверждает что в СИП строительстве возможно использовать термовставки вместо шпонки (обовязочного бруса) и прямо на него опирать например перекрытия второй этаж или страпильную систему.
    Ну тоест ьмежду двумя вертикальынми СИП панелями ставиться не брус 150 на 100, а термовставка, то есть маленкая СИП панель 150 на 100 прикручивается саморезами как к брусу и такая стену и остается, типа экономия на материале трехкратная. Пробелм с тем что доску\брус поведет, расширит или изогнет - нет. И мол даже крышу на это можно опереть. Понятно что тут в таком случае как раз и будет нести на себе нагрузку вся СИП панель, и про опирания с выступом за края пола и речи не идет:)
    С одной стороны мне дико использование термовставок, но видимо это пережиток моего отношения к сипу как к каркасу.
    С другой стороны я понимаю что СИП панель тоже имеет хорошую несущую способность и тогда получатся что такая термовставка из сип имеет право на жизь и возможно даже дом не свалится. Но жить с детьми в стенах, котоыре держутся на ППС как-то страшно. Что думаете?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Верно мыслите. Что бы, например заполнить шов герметиком для пароизоляции необходим этот самый шов. Придётся прорезать швы. Вам или строителям.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно и применяют вставку, но учитывайте тогда и правильную горизонт. обвязку.
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    а если пароизоляционная пленка будет или еще какие варианты отделки стен - может и не нужно тогда забивать швы герметиком?
  8. kord
    kord
    kord
    Лучше пароизоляцию делать по швам. Если дополнительно хотите, то я бы предпочёл жидкое нанесение.
    Дилатационные зазоры между листов ОСП регламентированы производителем ОСП.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Даже не пытаюсь оспорить, просто чаще (к сожалению) в жизни не всегда все по регламенту и тому разные причины.
    Вопрос - как лучше поступить, если все же зазоры не везде и пропиливать уже не хочется? Чем лучше обработать швы в таких местах на предмет пароизоляции, чтобы не трескалось, не отлетело и т. д?
  10. kord
    kord
    kord
    Ленты пароизоляционные. @Ссергей любит демонстрировать с ними фото.
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Это я видел, спасибо ему, но очень дорого и отлетают они (по отзывам товарища)
    хочется альтернативного варианта по принципу Цена-Качество
  12. kord
    kord
    kord
    Не те ленты значит. Те, что оконникам продают - да, надо постараться. Прокатать на шве.
  13. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Опять у меня проблемы=(Строители делали потолок так: поставили лаги, потом снизу пристреляли пароизоляцию затем прибили ее рейками чтобы сверху наложить тепло\шумоизоляцию и покрыть влагоизоляцией и сверху половой доской. Но в процессе выпал снег обильный, строители делали крышу три дня все три дня лупил снегопад, они чистили и выбарсывали снег, даже фоткали процесс, чтобы мне было спокойной но вот последние 2 дня на улице жара, сейчас заехал на стройку и охерел, все насквозь мокрое - везде течет, ну понятно дом пока еще без окон, инег растаял и пол везде мокрый, но смотри и по стенам течет и на голову что-то капает, стал смотреть и увидел ЭТО
    видимо растаял весь снег в межэтажке и надулся такими вот пузырями воды! Что делать? :( Это очень плохо? думаю оттуда вода никак не уберется, надо протыкать? но ведь и изоляция наверняка промокла. Все разбирать и выкидывать и новую закладывать или можно продырявить пузыри и надеется что летом все просохнет? как быть? Спасибо.
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Вдруг это важно для оценки ущерба: судя по смете используются следующие материалы.
    1 Юниспан А 1.5
    2 Юниспан В 1.5
    3 Плита минераловатная теплоизоляционная ИЗОЛ ФВ 80 (1000х600х50)
    4 Плита минераловатная теплоизоляционная ИЗОЛ-НК 40 (100х600х50)
    может такой плите ничего не будет от воды, или таки разобрать, просушить и собрать обратно?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Снег растаял. И это естественно. Сушить и выгонять воду.
