Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    а как это просушишь когда сверху влагоизоляция снизу паро... снимать рейки, снимать пароизоляцию?
    Или сейчас просто проткнуть чтобы вода стекла, а потом, когда окна поставлю, снять пароизоляцию и начать топить несколько дней ? тепло\звукоизоляция то не испртится от этого навсегда? нормально она сушится? написал на завод вопрос, но не думаю что ответят:)
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @captainuliba Поздравляю с очередным строительным прорывом! У вас отличная бригада.
    Доставайте утеплитель, иначе когда потеплеет все покроется плесенью и сгниет, уже видел такое.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @captainuliba, Разбирать Ваше утепление и чем быстрее -тем лучше и дешевле. А вообще в таких случаях, когда есть угроза выпадения осадков -утепление начинается с гидроизоляции, т. е. наоборот -не снизу вверх, а сверху вниз. Да, мороки больше, но результат- лучше.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сорри, я вчера был уже не совсем в фокусе. :cool:
    Если это межэтажка и уложен утеплитель, то разбирать все. Иначе никак. И сушить. А вообще утеплитель надо укладывать, когда уже собран контур и накрыто все кровлей.
  5. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Спасибо за поздравление!
    Но разве утеплитель может сгнить, ведь он не гниющий, базальтовый, все лаги доски внутри покрыты биопреном пирилакс классик... нет я понимаю что надо разбирать и сушить, но сейчас думаю лучше доделать стены\кровлю и только потом разбирать перекрытия. Или всетаки ужас-ужас и все надо разбирать менять сушить. хотя как посушишь с этой погодой.
  6. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    так мы так и сделали, сначала пароизоляцию прибили рейками потом наложили утеплитель потом влагоизоляцию и сверху половую доску. а тут дожди и снегопады и, по словам строителей, вода перетекла с гидроизоляции под половыми досками перетекла по лагам в межэтажку. не знаю возможно ли это но наверное вода себе путь найдет, понятно что будем все разбирать, а вот как просушить пространство между доской и влагоизоляцией пока вопрос. в доске есть вентиляционные пазы, скорее всего просверлим дырк в досках чтобы водзух гулял и будем из них пылесосом высасывать воздух, как-то так наверно.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    не знаю, какая гидроизоляция подразумевается тут - но вообще гидроизоляция ванной комнаты подразумевает, что до трапа/порога можно налить воды и получить мини-бассейн. И ничего не должно никуда проливаться...
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    неужели вставка может использоватсья в несущих стенах? тогда кто же будет нести всю нагрузку? 2 осб плиты и клей ? а есть какието хар-ки термовставок и панелей для расчета конструктором прочнсоти такого здания, потому что понятно что это здорово удешевит строительство.
  9. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    попытался обрисовать ситуацию:) то есть поднявшись выше лаг пода, задержанная влагоизоляцией, она затекла в места крепления влагоизоляции к лагам... реально?
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Ваш юниспан А воду не держит. Попробуйте сделать из него "бассейн", налейте воду и посмотрите. Протечет нафиг.
    Строители ваши не правы ни разу. Не нужно закладывать минвату в перекрытие до принятия мер по непротечке. О как загнул:)
    Да, а юниспан Б в качестве пароизоляции я бы применять не стал, максимум как ветрозащиту на фасаде.
    Сгнить то минвата не сгниет, но плесенью покроется. Видели плесень на камнях?
    Вот насчет досок не уверен. Биопрен биопреном, но влага и дерево не очень хорошо дружат.
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Теоретически считается, что ужас-ужас и все надо разбирать и сушить. Практически видел как эту Вашу плиту пихают в колодцевую кладку и никто особенно не заморачивается с влагой. строители тоже особенно не заморачиваются, посмотрите на быдляче спокойную реакцию своих строителей.
    ИМХО, надо срезать парозащиту снизу, и продолжить строиться. Периодически посматривать на то, чтобы черного грибка не было. Потом, когда все просохнет принять решение. Подозреваю, что все будет нормально и потом только надо будет восстановить парозащиту.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    не фатально, имхо. Почитайте форум у большинства реальных застройщиков эти события имели место.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот как раз Вы сделали не так. Вы сделали снизу вверх (пароизоляция- утеплитель-гидроизоляция), а я писал гидроизоляция (нормальную-непротекающую) потом снизу утеплитель и пароизоляцию. Т. е. утеплитель монтируется когда есть кровля.
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    тоесть Юниспан А 1.5 и Юниспан В 1.5 протекающая фигня? как же они ее продают тогда
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @captainuliba, Вы опять главное не видите-
