Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Я не сказал, что это фигня. Просто эти пленки нужно применять с умом, по назначению, а не в качестве водоотбойника.
  2. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    В общем решили разбирать сушить строить стены\крышу и потом уж снова собирать
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    правильное решение, еще после просушки, неплохо бы повторно обработать все доски
  4. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    обработаем, но половую доску же не нужно обрабатывать? или снизу стоит покрыть биопиреном?
  5. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Стоит ли новую теплоизоляию купить или эту все же сможем просушить? сушить будем в сухом цехе. Цена вопроса я так понимаю тысяч 30, в пниципе жалко конечно денег, но если надо значит надо. Как думаете?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А что с полами? я что то потерял нить повествования, у вас же крыши протекла и в утеплителе влага, или ...
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Можно просто хорошо просушить.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Простите не понял разбирать дом?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если геометрию не потеряла в т. ч. при монтаже/демонтаже - можно рискнуть просушить.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Да! Чисто русская привычка!...;). Знакомые грабли.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А нафига разбирать весь дом:ogo:? Если можно просто разобрать кровлю. Или я чего-то не понимаю:faq:
  12. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    ну что вы, нет, только перекрытие между первым и вторым этажем.
  13. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    нет, мы перекрытие между первым и вторым этажом разбираем, оно протекло, сверху пол покрыт половой доской, она не обработана биопиреном. ни снизу не сверху. хочу ее как чистовой пол оставить, ну отшлфовать покрыть лаком\покрасить. и вот под ней на влагоизоляции скопилась вода
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Аааа, я понял так что это кровля протекла. Теперь всё ясно.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Исходя исключительно из умозаключений я бы разобрал для открытой сушки балок перекрытия, потом бы попробовал сушить утеплитель и на основании этого опыта осознал - есть ли у меня где, чем, как и сколько времени сушить. Если есть где и остальные вопросы тоже устраивают, то сушил бы и оценивал деформацию материала, будет ли он восстановлен в качествах при сушке. Это если всё это не мешает дальнейшим работам по закрытию контура дома от осадков. Пол же черновой, как я понимаю на втором есть, работать можно?
