Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Только по факту произошли небольшие изменения. на 1 этаж дверь в санузел двинулась в глубь (коридорчик стал длиннее, а туалет просто квадратным), а на 2 этаже наоборот, дверь двинули вровень с остальными помещениями и коридорчик ушел в туалет, там очень хорошо встал шкаф
    Вы скажете, что на 2 этаже много места на коридор... да, но это мне так импонирует- вдоль стены в дальнейшем встанут шкафы с библиотекой.
  2. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Здравствуйте! Вопрос к гуру.
    Построили мне СИП дом примерно 7,5 на 8 метров два полных этажа. 16 винтовых свай 108 мм. Нулевое перекрытие 174-е панели разрезанные по полам. Шпонки 50х150. По ощущением перекрытие монолитное без малейших прогибов.
    Очень хочется стяжку 5 см. с теплым полом по всему первому этажу. Можно ли?
    По расчетам вроде доп. нагрузка получается примерно 380 кг на сваю и 120 кг на кв. метр по площади
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мало свай. Какой грунт под домом ?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да мало свай. Такое количество под дом 6х6, не больше подходит. @wisher72, Нужно свайное поле.
  5. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Грунт суглинок. Со слов соседа (ну не было пробного бурения). Точно не болото - на возвышенности...
  6. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Рисунка свайного поля нет под рукой. Он простой - сваи равномерно распределены по дому. Т. е. пролеты везде примерно 2,5 метра
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Понимаете, надо смотреть, где они стоят, где проходит обвязка. Где нагрузки больше где меньше будут. Может по всему дому будет нормально а в одном месте стяжка будет критична для пола. 2.5м это максимальные пролеты для такого дома.
  8. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Вот как то так. Там еще 4 сваи под террасу и две под крыльцо. Все обвязано одним ростверком. Но мне кажется эти сваи здесь мало работают
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @wisher72, я б побоялся на такое кол-во свай делать стяжку. ПИГ был ? А то тут у соконфетника несущая способность сваи обрелась на глубине 10 метров. А сваи были 2.5 метра.
    Два слоя ЦСП могу предложить от себя лично :) Или полусухую.
  10. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Полусухая пойдет. А что она сильно легче?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @wisher72, а проект или эскизы хоть какие давали Вам?
    Хотя думаю вопрос риторический.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Сваи под веранду не считайте в несущей способности под домом
    Попробуйте все просчитать, какой фасад, какая отделка, если не слишком тяжолая, не будет бетонной плитки, то в принципе несущей способности пола и свай должно хватить.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Легче. Или керамзит.
  14. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Да, эскизы были. Я подумал, это ж почти нормативная жилая нагрузка. Натащу только оборудования и мебели тонны три. Получается мне и переезжать в дом не стоит?
  15. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Всегда думал - вода уйдет и останется песок и цемент. А керамзит применять - портить эффективность теплого пола
