Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Спасибо за участие!
    Приоритет у стяжки. А какие отделочные материалы тогда применить? На фасад согласен сайдинг. Плитка только в санузле и немного на кухне
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну тот же сайдинг уже легче бетонной плитки
    в комнатах в 1 слой на стены гипсокартон, а не 2, вот уже лечге дом получится. Запаса по прочности хватит на стяжку.
    ваши сваи несут минимум 56 тонн, остально считайте
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да причем тут переезжать не стоит. Вас хотят предостеречь от ошибки. А чтобы делать какие-то выводы надо хоть представлять что и как выглядит и как сделано. Если без пробника делали у Вас вполне дом сам по себе может начать глулять. А может и нет. Вы же не хотите голословных выводов. А то запросто тут напугаем)
    Пробника не было, откуда такие выводы, Леша?
  4. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    56 тонн мне наверно хватило бы. Сваи при мне крутили. Те что я видел уперлись капитально. Трактор проушины замял серьезно. Значит буду снег зимой с крыши скидывать. Крыша - вальма, металлочерепица 22 градуса
  5. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    5 см стяжки - 75 кг м2
  6. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Что за стяжка?
  7. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Я так понял, что если начнет "гулять" то и без стяжки - правильно? И что можно теперь сделать?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пробное завинчивание показывает на какую глубину завинчивать и перепад по высоте. Для несущей способности нужна геология грунта, уровень грунтовых вод и прочее. Это все к пробнику никак не относится. Согласен?
    Винтовая свая минимум несет нагрузку 3 тонны, так как у автора грунт суглинок, завинчивали техникой, как он пишет проушины все рвались, сваи встали мертво, то могу предположить, что свая несет положиные ей 3.5, получаем запас 56 тонн. Правильно, независимо от пробного завинчивания
    Что значит гулять? сваи не выпрет, если завернули на глубину ниже промерзания. А если речь о том что будет шататься, то как правило если сваи по высоте менее 0,5 м, то ничего шататься не должно, ну а если и будет, то как правило решается обвариванием уголком. И всеравно есть у вас стяжка на полу или нет ее
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Любая, на основе цемента, песка и пр. непористых наполнителей
  10. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Видимо stepanstroy имел ввиду неравномерную просадку свай. Сваи обварены уголком и правильно "враспор" т. к. присутствует уклон участка. Тут я проследил. Шатания нет. Есть сомнения т. к не все сваи видел как крутились. Сваи закрутились примерно на 2 метра. Одна закрутилась на 1.7 метра и встала. Вот думаю надо утеплять или "забить" Санкт-Петербург.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Что хотите утеплять?
  12. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Да, ступил, извиняюсь. Думал вокруг сваи почву. А греть видимо своим задом по утрам. хмм. Значит "забью"
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На 1,7 лопасти ниже уровня промерзания, так что не "выпрет" :)
  14. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Сухая строительная смесь на цементной основе.
    Предназначена для проведения сложных строительных работ, где требуется получение прочности не менее М 300.
    Для внутренних и наружных работ.
    Соотношение цемента и песка 1: 2.
    Рекомендуемая толщина слоя: от 10 до 60 мм. При толщине слоя более 30 мм желательно использование армирующей сетки.
    Расход: 18-21 кг/м2/1см.
    Уже 100 кг.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Снег с крыши с дома вы скидывать не будете :) не надейтесь - металлочерепица. Общий расчетный вес Вашего дома около 50 тонн, с теплыми полами в стяжке +7-7,5 тонн. Вот и прикидываете, По "верхней планке" должно хватить
