Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А где их ещё тянуть ? Отдельной колонной в каждой комнате ?
    Обычно в одной точке сверху выводятся концы в перекрытие и далее по потолку в каждую комнату.
    А ежели рекуператор - то сразу умножай количество труб на 2.
    п. с. у меня 2х этажный дом, ежели что. даже 2.5 этажный я бы сказал :)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Еще лапшой назовите.
    Это модули перекрытия шириной 414 мм. Есть модули перекрытий и стандартной шириной 622 мм. И варьируя сечение шпонок 92х196, 138х196 и шириной панели - можно обеспечить необходимую нагрузку на большинство перекрытий. А там где уже недостаточно, то и балки можно применить.
    Раскрой панелей на форматно-раскроечном станке и выборка пенополистроила занимают немного времени. Но зато проектировщика не мучает вопрос - насколько ему нарастить стену, что бы компенсировать дополнительные балки.
    Какие сложности в раскрое панелей на две или три части? Лишняя работа?, при том же объеме материалов - не так существенно, нежели, дополнительный каркас, который помимо себя начинает нести дополнительную нагрузку от панелей, каркас надо обвязывать, панели тоже надо стыковать. Надо друг с другом крепить, потом подшивать каркас снизу. Я в этом случае смысла не виду в СИП перекрытии вообще. Сразу делать деревянный каркас да и все.
    Был опыт такого решения, но там были пролеты более 6 м. Поэтому балками из LVL бруса создали несущие строчки с шагом 1250 мм, а сверху перекрытие из 124-ой панели поперек.
    воздушное отопление
    Вы бы его конкретнее задали. А то всё в каше на первый взгляд.
    Для начала надо разделить вопросы про крышу и верхнее перекрытие.
    Я так понял Ваши вопросы:
    1. Как сделать верхнее перекрытие из СИП:
    2. Как сделать кровлю, с максимально свободным эксплуатируемым пространством?
    верно?
  3. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @kord,
    Я наоборот писал, что чердак холодный и НЕ эксплуатируемый.
    1. Я нарисовал, что хочу низ стропилины опереть на перекрытие. перекрытие выступает за стену на 625 мм.
    Шаг балок 600 мм
    Стропила 200х50 мм
    Длина стропила 5700 мм
    Максимальный пролет 5000 мм
    коньковый брус я не хочу, стропила будут скрепляться затяжками
    (не нарисовано в этом варианте, чертежей сейчас нет)
    Пройдет ли такой фокус?
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    И второй вопрос.
    Как перерыть гостиную
    ширина 4 метра длина 9
    Кидать две LVL балки ?
  5. kord
    kord
    kord
    А смысл в ЛВЛ?
    Кладите перекрытие по короткой стороне пролета и ваш пролет будет не 9, а 4 метра. То, что вы хотите сделать выпуски перекрытия, то правильно ли я Вас понимаю, то это для того, что бы ваш конек был выше и была больше полезная площадь?
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @kord,
    Выпуски 625 чтобы было удобно подшивать карниз + распорный момент на стенах меньше.
    Да и Вообще один раз так делал, удобно ставить стропильную систему.
    Цель в виде полезного объема не ставил.
  7. Kikiro
    Kikiro
    Kikiro
    @Юстас, к вам как к владельцу СИП дома, ну и как к строителю к СИП, есть вопрос. И надеюсь вы ответите. Какой срок службы дома из SIP панелей? И считаете ли вы СИП дома, как самый оптимальный и дешевый вариант строительство дома?
  8. kord
    kord
    kord
    Если вы замкнете перекрытие, то при ваших размерах дома, стропилка с затяжками не вариант. И то какой будет распорный момент можете и не думать. Поэтому рассматривайте перекрытие отдельно и кровлю отдельно. Если хотите каркасное верхнее перекрытие, то можно и о фермах думать.
    Карниз подшить можно по всякому. Карниз сам себя держит, но вот проектировать верхнее перекрытие и кровлю, ставя во главу угла карниз - не совсем верно.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @kord,
    Тогда если я сделаю перекрытие из 224 сип панелей...
    Я так понимаю пролеты 4 метра для этих панелей не критично.
    Как мне сделать свес карниза 625 мм. Но при этом не спуская его ниже верха панели.
    Я использую панели 2.5 метра. Соответственное и карниз хочу не нижн, чтоб не нависало на окна.
  10. kord
    kord
    kord
    Для 224 панелей и собственно бруса-шпонки с ребром 196 мм и шириной 92-138, с шагом 622 мм для пролетов 4000-4500 мм достаточно, впрочем для чердачных пролетов эта величина может быть и больше. Мы максимально перекрываем верхний этаж 138-шпонкой с шагом 414 пролет в 5740 мм, это максимум при использовании стандартной 6-ти метровой древесины.
    С вылетом перекрытия и дополнительным свесов карниза и высотой стен 2500 мм, то есть надоконная деталь высотой ~300 мм, у вас в любом случае будете из окна подшиву крыши видно.
    Порисуйте на листе бумаги разные варианты внешнего вида дома. Вам там жить потом. Должно нравиться и быть практичным.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я как раз таки порисовал
    Мне именно так желательно сделать. Свес кровли как продолжение перекрытия
    Ладно, будем думать
    Над оконная часть 400.
    Но видимо придеться браиь панели 2800
  12. kord
    kord
    kord
    Тогда как и планировали выпускайте из СИП перекрытия балки-шпонки - связывайте с ними стропила (схема кровли - отдельная история). Балки-шпонки перекрытия пускайте от центральной стены, идущей вдоль всего дома. Там где большая комната - там вместо стены - ставьте балку. Балки идущие от центральной стены будут иметь выступающие концы, которые консольно могут обойтись и без дополнительной поддержки снизу при вашем размере выпуска.
  13. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    По сроку службы - если сборка производилась правильно и если при сборке дома использовались правильные материалы, и если исключить внешние форс-мажорные обстоятельства, то будет стоять 100 и больше лет.
    Считаю СИП наиболее оптимальным для эксплуатации, самым быстрым при строительстве. Что касается цены, то при эквивалентном строительстве она вполне конкурентоспособна. Если бы так не считал, то не стал бы себе строить второй дом из СИП.
  14. kord
    kord
    kord
    Неопределенно звучит. А почему не 200 лет?
    И правильность кто определил? Правильно собрать это как? Правильные материалы это какие материалы? Есть допустимые границы правильности?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Расписывать не стал, т. к. всем сиповцам основы хорошо известны - сухие (для скрытого применения обязательно камерной сушки), обработанные, калиброванные пиломатериалы. Обработка срезов, качественное пропенивание, соблюдение размеров компенсационных швов, и прочие мелочи, которые на круг не такие уж и незначительные. Про грамотное проектирование смысла говорить вообще нет.
    Конечно же большое значение имеет правильная подготовка к эксплуатации - монтаж кровельного материала в соответствии с инструкцией производителя (как минимум), организация вентиляции (проветривания) цокольного пространства (если оно имеет место быть), организация вентиляции внутри жилых помещений. Не маловажен грамотный монтаж внутренней отделки, т. к. мы с вами знаем отдельные примеры (например заливка бетонной стяжки напрямую на панель).
    В общем и целом, все что я указал (что то пропустил :)) - прописные истины известные всем. А не 200 лет почему? Ну, без разницы на самом деле. У нас, в музее деревянного зодчества, стоят деревянные дома, которым по 400 лет! И стоят себе :)
