Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день всем!
    Забурился в темы планирования участка/дома и подошел к тому, что может всю мою планировку перечеркнуть. А именно - несущие стены. Остановился на данный момент на одноэтажнике 10х12.5м. Так вот. В СИП строительстве нужно предусматривать стены на всю длину/ширину дома или нет? Где то вроде читал, что СИПу такое не нужно и главное правильно свои расположить. Это так? Подскажите по моему плану, пожалуйста. Несущая по идее одна есть.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Одной такой несущей стены мало. Максимальный пролет деревянного перекрытия 4000 мм.
    + Как организована кровля? Фермы, конек? Если конек, то с опорными столбами или нет? Если со столбами, то куда они будут передавать нагрузки?
    Советую посмосмотреть проекты z500.
    Еще можно поиграться вот с этими планировками.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Buloshkin, суть ясна, спасибо.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Buloshkin, не самые лучшие варианты с разводкой коммуникаций)
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Так я ж и говорю...поиграться!;)
    Например, вот тут
    Если отзеркалить с/у, а тамбур отнести к спальням, то техпомещение, с/у и кухня будут через стену или вести слив под домом, как многие делают.
    С остальными тоже надо думать...это просто пример...:victory:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А если так? Подбил комнаты под ширину 4м. Но есть участок (2.8м) пустой. Там колонну делать или так нельзя?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @DimOK163, что вы планируете на чердаке?
    Если ничего - перекройтесь фермами и забудьте про несущие (внутри периметра) стены.
    Вообще одноэтажник это очень правильный путь.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Чувствую, скоро я наиграюсь и пойду к планировщику. Хочешь так - это не получается, меняешь - с другим не сходится, подбил вроде все - так кухня 7м2 и каналья как паутина по дому :mad:
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Всё в нашем мире относительно
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ничего.
    Во! Ну где то ж читал, что можно без несущих :super:
    :victory:
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Об колонну биться будут...да может и можно без столба, зависит от фундамента и стропилки.
    Не обязательно делать прямо 4 метра...ширина панели 1.25, половинка 0.625, вот от этого и надо плясать. В моей теме есть почти весь мой проект с раскладкой, полистайте...где-то отсюда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14804549
    Все оптимизировано и под размеры и под панели. На участке было всего 3 кусочка СИП и минимум всего остального. Весь мусор от стройки... включая часть деревяшек, влез в три стандартных прицепа для легковушки.
  13. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Добрый день!
    Подскажите, к чему приведет использование срощенных шрупами и пропененых между собой плах вместо бруса в соединениях между собой деталей СИП панелей. (в перекрытиях меж этажных и стеновых).
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Mister_hom, при таком соединении - 3 доски буквой П - страшного ничего. Плохо когда 2 доски без поперечной - щель между досками ровно в щели между панелями - и после усыхания/кручения досок дает сквозную щель наружу.
    А цельное дерево в Вашем (незаполненном в профиле) регионе никак не достать? Чаще всего это дешевле, чем вот-так-делать...
  15. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    А обработка антисептиком необходима?
