Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Поэтому и говорю, что гораздо выгодней 20 тыс переплатить и не заморачиваться со всем вышеперечисленным ;)
  2. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Добрый день! У меня вопрос по пароизоляции чердачного перекрытия, а именно: в какой последовательности идет "пирог" чердачного перекрытия - черновой потолок-пароизоляция-утеплитель-черновой пол чердака? или в какой-то другой последовательности нужно "укладывать" материалы!
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    а как указано у вас в проекте?
    вот тут смотрите http://perekrytiedom.ru/MezhetazhniePerekritiya/mezhetazhnie-perekritiya-karkasnogo-doma
  4. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А у меня вопрос по креплению тяжестей на СИП стену.
    Вот как закрепить бойлер на чистую (без шпонок) СИП стену?
    Я в топочной уже везде, где стойки были, понавешивал всего разного (бойлер и котёл).
    А надо разместить ещё пару бойлеров.
    Из доступных мест - только чистые СИП-стены, без шпонок.
    Ранее я делал по 2 горизонтальных закладных (дерево) и на них вешал оборудование.
    Но закладные я крепил не просто на СИП, а захватывал вертикальные панельные шпонки.
    А тут - шпонок нэма, чистейший ОСБ.
    А бойлеры-то на 100-120-150 литров.
    Вот как лучше такое крепить ? Пробивать СИП-стену насквозь, и с 2х сторон закладные делать, что ли?
    А поможет ли ?
    Или ещё как?
  6. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    @AlexAT, Мож лучше один, но напольный?..:)
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Очень просто. Увеличьте толщину ОСП. Посадите на клей и прокрутите саморезами дополнительный лист ОСП по всей плоскости стены. И тогда сможете в любом месте крепить то, что Вам необходимо.
    Также никто не мешает сделать стойки внешние там - где необходимо прикрутиться к стене. Не ставьте неразрешимых задач и будет счастье.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вам @kord, правильно написал. Я под кронштейн телевизора сначала на стену прикрутил саморезами доску вертикально, и потом на глухари сам кронштейн. Хотя думаю телек и так выдержит панель.
    Усиливайте нужное место дополнительным куском ОСП и будет держаться.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Рассматривал - тяжёлые они.
    А мой СИП-пол - это в районе до 400 кг. на квадрат.
    Ну и дороже весьма, но главное - тяжёлые, не походят сразу.
    2 листа ОСБ смогут выдержать 150-200 кг бойлер.
    Это точно ? Переживаю...
    Я не знаю как сделать внешние стойки - у меня там на стене внизу трубы и пр.
    Вот фотки:
    Я тоже делал закладную, писал выше.
    Но я её не просто в ОСБ, а в стойку делал и спокойно вешал большой вес.
    А тут вес-то будет не от телека до 30 кг, а под 200! кг.
    Я хочу рядом с таким весом ходить спокойно, да и сам бойлер для обслуживания придётся туда-сюда дёргать...
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как я думаю, можно просто поставить лист ОСП до пола, и прикрепить его к стене. Основная нагрузка ведь идет на излом а не отрыв. Толщины 12мм конечно мало, 2 листа будет достаточно на мой взгляд.
    Да еще гипсокартон добавляет уверенности в том плане, что он чуть разносит между собой ОСП.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Увы, нет возможности "до пола".
    Я ж фотки давал выше - там видно, что по периметру уже трубы.
    Как-то мне стрёмно для 200 кг надеяться только на ГК и ОСБ.
    Разве никто не делал до меня такое ?
    Тогда мой колхоз подсказывать единственное решение - прошить СИП-стену насквозь болтами и с 2х сторон, снаружи, поставить закладные (доска 2-3см).
    Надо только подумать как гайки спрятать заподлицо.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    считается что нормальный саморез вкрученный в нормальный 12мм ОСБ держит 100 (сто) килограмм
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Бойлер, +- 60 кг висит тупо на закладной доске к ОСБ, и куча чОрных саморезов)
    пока держиться, вниз не проситься.
    Бойлер +-110повесил также, но одним концом закладная прикручена к стойке в СИПе.
    Тоже пока держиться
    У Вас там стойка окна, хоть и не хорошо, но можно один конец к ней присоседить)
    За потолок никак не придумать?
    Две рейки опустить и на них закладные + к стене?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На одном фото практически до пола есть возможность, на другом не очень видно. В любом случае, повторюсь, нагрузка не на отрыв а на излом. Поэтому скорее надо проавльные глухари или на чем там будут висеть баки. Они ведь статичные, и бояться что ОСП будут расшатываться не имеет смысла.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Вас бойлер крепится сверху на двух точках и снизу на двух точках?
    по линии креплений сверху и снизу закрепите доску 200х50 по ширине между трубами как на 1й фотке, просверлите эту доску в два ряда с отступами 50 мм от краев с шагом 5-7 см, итого 20-25 саморезов на доску, привинтите саморезами 80 или 100х6, в доске сверлите отверствия под крепления бойлера Г-образными саморезами толщиной 8 мм - и всё будет держаться очень хорошо.
    если сумбурно написал - звиняйте.
    200 кг - не предел.
