Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 03.08.15.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    У меня бойлер аристон, там есть функция именно кипячения воды, чтобы бактерии не заводились...
    Только не помню с какой периодичностью он это делает.
    Бойлер днем не отключаю, по мне так проще постоянно подогревать какой-то минимальное количество воды, чем потом греть 200 литров ледяной. Но расчетов не производил. Да и не охото дергать вилку из розетку либо реле на время ставить.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Циркуляция обязательно.
    У меня в теме всё эсть - с картинками :)
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Если по энергозатратам, то одинаково.
    Если по деньгам - то выгода есть, когда ночью тариф дешевле.
    Тут главное, чтобы ночью нагретого запаса хватило на день.
    Потому я и увеличиваю запас.
    Для опытов я себе и таймер и измеритель кВт поставил. Они недорогие, и их цена отобъётся на ночном тарифе быстро.
    п. с. мы уже оффтопим :))
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это хорошо и это правильно. :hndshk:
  5. adslroma
    adslroma
    adslroma
    Ясный
    Прошу совета, имеется столбчатый фундамент (24 столбика) под каркасник 7,5*10м и сделана обвязка из сколоченной 200*50 доски + попытки выложить лаги пола из 200*50 что пока не увенчалось успехом, у меня вопрос к знатокам 1) можно ли на пол (вместо лаг) уложить сип 2500х1250х174мм на пролет в 3,5м (так как по центру обвязка, и какой размер доски покупать для связки панелей 150*50? DSCF6753.JPG 2) на сколько опасны нескрепленные (несвязанные) столбики с обвязкой?, т. к доски обвязки просто лежат на столбах (из столбиков просто торчат мет. штырьки-шпильки) DSCF6762.JPG планируется приобрести панели 24шт (под размер 10*7,5 с центральной перемычкой) чтобы сделать пол на обвязке, но с сип ни разу не работал.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы для начала сделал нормальную обвязку. То, на чем видны ноги таковой не является.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    можно, с шагом 625 и скреплять не на доску а на брус100х150. Да и прежде чем сделать пол, уделите внимание обвязке, то что у вас это порнография какая то. Уложите брус, закрепите анкерами к столбикам, обработайте его, положите под брус рубероид, скрепите брус между собой скобами и пластинами, поперечены зафиксируйте на уголки.
    На сколько опасно что дом не связан с фундаментом? Степень опасности по баллам не скажу, но ничего хорошего не ждите. Так оставлять нельзя
    Да, и откажитесь от обвязки доской, да тем более плашмя, используйте брус
  8. adslroma
    adslroma
    adslroma
    Ясный
    Обвязка из досок 200*50 в четыре ряда, итого как и брус получается 200*200, поэтому, не вижу смысла на брус менять, а то на чём ноги - так это видимо я фото неудачное загрузил, сверху-это не обвязка, а попытки сделать короб на обвязке, чтобы лаги пола уложить, да соглашусь, что нет жесткой связки ростверка с бетонным столбиком ч/з анкер. или еще что-то, а только "шипы" торчат из столбов и на них "одет" ростверк, тут надо видимо что-то доделать, хотя под весом дома убежать со столбов он не должен.
  9. adslroma
    adslroma
    adslroma
    Ясный
    Распилив панель 174*2500*1250мм на три части, по 416мм каждая, и с таким шагом соединить их доской 150*50 меж собой на пролете в 3500мм достаточно? или же лучше перестраховаться и брать панель толщиной 224мм и кроить также на три части и сшивать 200*50 (просто лес у нас "неочень" сырой и т. п. выбор на 150*50 только есть более менее ровный и в размер, а брус скрутит перекрутит и т. п. а заказать сборку+домокомплект в оренбуржье пока дороговато, вот и пытаемся своими силами стрить
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Брус не скрутит, он под нагрузкой будет. Ну или сращивайте цельные доски, на шпильки и пену, чтобы как монолит были. То что сейчас видно на фото назвать обвязкой нельзя. Вы уясните одно, в Вашем случае правильная обвязка, очень важная часть фундамента, если не хотите поиметь проблем в дальнейшем, меняйте. Уж поверьте, попытка сэкономить 15-20 тысяч на нормальной доске может привести к неприятным последствиям.
  11. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Прошу прощения если вопрос не в теме. сочла возможным написать здесь так как вопросы темы про СИп:|: подскажите, плииз, где такие накладки на ступени лестницы из СИП продаются? Если можно ссылку на производителя, если конечно в России реально такое купить вообще:love: Screenshot_2015-09-07-16-16-50.png
  12. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Это чехи делают. У нас в продаже не встречал. Продают только керамику и "примочки" всякие противоскользящие.
    А что касается производителя - https://www.topstep.cz/
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  14. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Спасибо! Так изнала что у нс не купишь (а понравились накладки-классно смотрится
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Господа, подскажите пожалуйста, что дешевле? Мансардный или полноценный этаж? За возможности чердака не борюсь. Найду место для хлама. На втором этаже будут только спальни и с/у. Скошенные стены не помеха. Крыша двухскатная поэтому СИПом перекрыть не так сложно, в отличии от ломаных.
    Вот планировки двух этажей на всякий случай
