Комнатные растения - 2 (общие вопросы)
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Капитан Поль, 02.03.09.
  1. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Дмитрий Назаров, я вообще никаких бы выводов по этому поводу не делала... Финиковая пальма - растение не из капризных. По первому листику ничего сказать нельзя, вот когда их будет 3-5, тогда будет видно, нормально они развиваются или нет. Но земля в бутылках мне не нравится. На поверхности какие-то белесые отложения, и не понятно, насколько правильно Вы их поливаете. Однако, пересаживать сейчас их все равно нельзя, а вот землю сверху очистите от серых отложений.
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    @Цимляночка,
    Поливаю раз в неделю, кружка 300гр примерно на 4 ростка.
    Это налёт мне самому не нравится, в ближайшее время сниму верхний слой и заменю. Спасибо.
  3. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Дмитрий Назаров, а Вам нужно столько пальм? Они очень много лет имеют внешность отнюдь не декоративную. Я бы оставила себе один самый сильный росток, ну 2 максимум, а остальные раздала. Оно, конечно, интересно, растить собственный финик из косточки, но для дома лучше всего подходит финик Робелена. Он и в потолок не упрется, и вообще компактен, и листья более красивые. А с фиником из косточек...Только-только пальма стала пальмой, а уже отдавать куда-то надо, нигде не помещается. А вот если есть зимний сад высотой 4-5м, тогда, конечно, проблем никаких.
  4. Ольчик82
    Ольчик82
    Ольчик82
    Московская область
    Подарили хризантему в горшке, часть цветов опустилась за 2 дня. Как ее сохранить?
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дарили как-то розовый кустик в горшке. Засох весь в течение 2 недель. Некоторые аранжерейные цветы очень прихотливы и в условиях сухого комнатного воздуха им не выжить. Почитайте о хризантемах дома, может быть, у вас получится с ними лучше, чем у меня...
  6. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Всем доброго дня.
    Не могу справиться с проблемами у цветов и других растений. Сохнут и отваливаются нижние листья. Не желтеют, не чернеют, засыхают зелеными. Новые листья быстро отрастают и так же быстро усыхают и отваливаются.
  7. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Проверьте почву в горшках. Возможно, она вся высохла, окаменела и насквозь при поливе не промокает вся, а только верхний слой. При поливе в таком случае вода обычно быстро в поддоне появляется (стекает вдоль стенок горшка, не промачивая почву). Это либо из-за недостаточного количества воды при поливе, либо полив в принципе неотрегулирован (то много, то мало, редко, а дома слишком жарко и влажность воздуха низкая).
  8. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    В прохладное место надо поставить, а так засохнет, это не комнатное растение, а садовое. Дома сухой воздух и жарко. Если есть тёплый балкон, то ставьте туда горшок. Цветы лучше обрезать сразу. Весной - в марте-апреле - можно начеренковать и в новую почву высадить (укореняются черенки прямо в земле хорошо). Летом будете держать горшок на балконе или в сад можно (если теплолюбивая хризантема - индийская, например, - в саду не перезимует, на зиму снова домой придётся забирать).
  9. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Земля не каменная. Это точно. Пальцем легко протыкается.
    С регулярностью полива проблемы. Не могу установить сколько и когда будет нормально. Проверяю недельными циклами. Результат всегда неудовлетворительный. На палец не могу определить влажность. Земля то ли влажная, то ли жирная. Растирается как масло.
    При пересадке винограда и мандарина увидел, что корневая система просто огромна. Половину горшка занимает.
    И еще не могу справиться с мошкарой. Травлю часто, уничтожить не получается.
  10. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Землю песком сверху от мошкары (она яйца только в переувлажнённую почву откладывает, а песок быстро высыхает, а под ним почва остаётся влажной). Включите ещё раптор или фумитокс от летающих. Вообще только отрегулировать полив надо.
    Что касается больших корневых, то должны быть по объёму горшка. Если места мало уже (корнями хорошо оплетён корневой ком), надо пересаживать. Уже можно начинать или в марте пересадите. Горшок чуть больше берите. Иногда берут тот же горшок (если хорошо стряхнуть старую землю и корни подрезать), если боитесь резать - берите просто горшок чуть больше.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я 2 недели назад лимон пересадил. Так ни одного листика даже не пожелтело. Примерно на литр объём увеличил.
  12. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Завтра наберу песка и присыплю.
    Уже две недели использую. Вроде не видно. Еще дымную спираль ставил.
    По каким критериям и признакам ориентироваться?
    Один виноград пересадил в другой горшок вдвое больше прежнего. Думаю резать корни не нужно. Они молодые, светленькие.
    С осени я использовал досветку фитосветильником. Синего было вдвое больше красного. Может в этом причина разросшихся корней?
  13. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    :faq: Корневая система должна занимать весь горшок, а не половину.
    Мошкара от переувлажнения.
  14. Duh12
    Duh12
    Duh12
    Смоленск
    Возможно. Не знаю. Я только учусь. Но мне кажется, с такой корневой системой лист должен быть хорошим. А у меня сохнут и опадают.
    Тоже может быть. Тоже не знаю. И не могу сделать определенные выводы. Высушишь землю - плохо, напитаешь водой, тоже плохо.
  15. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Земля в горшке должна просыхать в течение 2-3 дней после полива. Это достигается уравновешиванием размера горшка - рыхлости грунта - температуры окружающей среды. Кроме растений, которые имеют период покоя и во время него требуют сухого (более или менее) содержания.
