Комнатные растения - 2 (общие вопросы)
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Капитан Поль, 02.03.09.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Срезать верхушку и в воду поставить, что-бы корни пустили?
    Нижнюю часть выбросить?
  2. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    Москва, дача Цимлянск
    @Алтаец, У Вашего фила верхушка жидкая и мелколистная. Я бы скорее ее выбросила. Точнее, сначала бы пересадила в свежий субстрат, там явно с землей проблемы, а ботву намотала бы на какую-то опору. Где-то в апреле срезала бы всю плеть, кроме 2-3 междоузлий, а из срезанного выбрала бы несколько хороших черенков и укоренила бы. Верхушку имеет смысл срезать, когда она красивая, с крупными листьями. Правильно выращиваемый фил каждый следующий лист должен выдавать более крупным.
  3. Nixrheina
    Nixrheina
    Nixrheina
    г. Тутаев (Ярославская область)
    @Полинка, я поливаю снеговой водой, но этот противный белёсый налёт всё равно есть :(
    А недавно принесла из сарая ведро с биогумусом (с фермы), он оттаял, высох, и на поверхности появился точно такой же налёт! :ogo: Вот уж вообще не поливали ничем, а всё равно...:(
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Не знал где спросить. Вчера в гиппеомаркете купил земли для комнатных, планирую фикус пересадить, точнее просто землю заменить, земля с огорода чернозём. И посадить заммиокулькусы у которых в воде корни выросли. Годится ли такая земля с таким составом для них, или надо брать универсальную для цветов ? И ещё в подарок давали вот такие удобрения, надпись повреждена. Каждые 15 дней 2 колпачка на 1 литр, если правильно я понял, можно ли удобрять таким удобрением?
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @mark1990, фикус растение неприхотливое. Но использовать для него только этот грунт я бы не стала, там же голимый торф. С огорода пойдет вполне, фикус будет рад, ему сейчас ну очень плохо в этот вшивом горшочке.
    Удобрять сразу не надо, только месяца через 3, не раньше. Да и тогда особо не нужно, фикус прекрасно обходится поливами и опрыскиванием ветвей.
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Горшок маленький для него ? И тот чернозём который сейчас в горшке можно оставить ?
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Маленький. Там даже корни уже повылезали.
    Вообще фикусы очень неплохо формируются в начале своего развития. Можно при пересадке даже корни подрезать, чтобы горшок не увеличивать. Главное основной корень сильно не резать, а остальную мочалку можно укоротить прилично.
    Так же можно и ветки подрезать, чтобы новые гуще нарастали. Но это надо делать как можно раньше и аккуратно, чтобы лысо не было. У Вас дерево взрослое, я бы за такое формирование уже не взялась, некрасиво будет.
    Нынешнюю землю выкинуть, она уже пустая. Горшок взять больше, лишние корешки при пересадке подрезать, новые быстро нарастут. Взять за правило периодически опрыскивать дерево из пульверизатора, фикус это любит.
  8. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @mark1990, совершенно согласна с Полинкой, земля с огорода + песок подойдет и фикусу и замиокулькасу куда лучше, чем покупной торф. Только замиокулькасу песка надо добавить больше, 1/3 от общего объема. Фикус вполне еще можно сформировать. Но Вы сначала пересадите, пускай освоится, сейчас можно делать только санитарную обрезку, а вот в марте уже можно формирующую Тогда сфотографируете с боков, а я Вам подскажу, где и сколько чикнуть.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Цимляночка, был бы он поменьше, я бы этому фикусу и макушку чикнула бы. Чтобы сформировать деревце погуще. Но тут талант нужен.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребята, помогите справиться с этим уродством. И так был страшилище, недавно чуть совсем не усох. Частично пытался проснуться, снова частично усох. Оставить нельзя на свалку?
    Фотка:
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Отрежьте живой побег и укорените в воде. Фикусы отлично укореняются. Даже зимой.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Чигса, меня терзают смутные сомнения... А фикус ли это?
  13. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @PbI6A, похоже на фикус, но если сделаете фото листа крупно, скажу какой. Не все фикусы хорошо укореняются срезанными черенками. А Ваш может просто сбросить последние листья и адью, ни черенка ни новых листьев на дереве. Но как Вам удалось довести растение до такого состояния?
  14. Цимляночка
    Цимляночка
    Цимляночка
    @Чигса, некоторые виды фикусов такие сво... Что в вермикулите, что в воде, сбрасывают все листья и усыхают. Корневин, фитоспорин и танцы с бубном не помогают. Хотя иногда все же корни дают, я так понимаю чисто из вредности. Помучайся, мол в догадках, что было не так, как всегда. Поэтому такие как Velvet, cyantistipula и некоторые другие крупнолистные лучше все-таки укоренять воздушным отводком.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
