Обитель Ангелов +120 (теплая керамика + кирпич), г. Санкт-Петербург
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostas SPb, 03.08.15.
  1. Romansh
    Romansh
    Romansh
    Тула
    Действительно у Д. Шильникова есть проект из 51-ой керамики + облицовочный кирпич ?, я к нему в прошлом году обращался, у него был вариант из 44-го...
  2. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Добрый день!
    Я ошибся...В проекте 440мм! Так скорее всего и буду делать.
  3. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Сделали колонны и начали изолировать снаружи фундамент... Готовимся к возведению опалубки перекрытия.
  4. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
  5. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Еще немного фото...
    Начали утеплять пеноплексом и паралельно делать обратную засыпку строительным песком!
    Глина начала оттаивать и мешать нам ;(
    Завтра будет ставить щиты, защищаться от глины...
  6. adonis
    adonis
    adonis
    Зачем утеплитель на грибки сажают? гидроизоляцию дырявят. достаточно приклеить и засыпать землей
  7. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Спасибо за замечание! Задам завтра этот вопрос?
  8. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Все стыки и крепления пройдут еще герметиком! Все будет хорошо.
  9. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Еще фото...
  10. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Сделали обратную засыпку строительным песком на 70% готовность. Паралельно делаем внешнюю лестницу в цокольный этаж. Пока залили основание и стенку. На этой неделе зальем саму лестницу. Нужно спешить! Глина наступает...плывет. В основании лестницы сделали отверстие для маленького грязеприемника и слива воды в дренаж. Удобно будет мыть лестницу в случае чего!
  11. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Всем привет!
    Вот и лестница собственной персоной...
    Высота ступени 18см глубина 30см. Формула расчета оптимальных ступенек лестницы для тех кто не знает 2a+h=60-64см. В моем случае получилось 66см, что не критично. Шел на этот шаг сознательно, удобно плиткой укладывать будет, как раз шириной 30см :)
  12. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Всем привет!
    Немного свежих фото...
  13. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Укрепили колонны! Сделали опору перевернутую чашу из бетона под каждой.
    Залили подбетонку на пол цокольного этажа с армированием в один ряд 10ой арматурой.
    Сверху будет уложены трубки теплого пола...фото чуть позже будет.
    Сразу хочу предостеречь многих от моей ошибки! (удорожило стоимость фундамента)
    Делайте плиту сразу, затем на нее стены. Так надежней и дешевле в перспективе!
    Я так не сделал сразу так как планировал просто полуподвал, но в последствии передумал на полноценный цокольный этаж...
    Да, важный момент. Плиту пола не увязываю со стенами! Это важно!
    Не передавать нагрузку на стены. Она у меня будет сама по себе жить. Главное все хорошенько утрамбовать и не один раз!
  14. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Всем привет!
    Давно ничего не выкладывал. Вот последние фото. Все готово к заливке перекрытия цокольного этажа.
    Даст Бог завтра все зальем :)
  15. Kostas SPb
    Kostas SPb
    Kostas SPb
    Залили с приключениями! Дождя не обещали, но мы же в Питере, точнее под ним :)
    И именно нашу деревню смыло. Такого количества воды я еще не видел... В итоге весь этот дождик мне встал в 3 куба бетона (12 т. р.+ простой насоса и тп и тд)
    Потом пропало электричество и пришлось ехать за бензином на заправку для генератора. (на заметку тем кто планирует заливку бетона!) Вибратор, которым нужно провибрировать бетон работает на электричестве! И если этого не сделать, то бетон плохо уляжется...
    Самое главное этап 1 закончен и фундамент готов к кладке стен первого этажа!
    Позже скину фото готового...
    ПС: за всем этим следила важная жаба :)
