1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 52
Начну понемногу. Дом на склоне
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ValentinV, 03.08.15.
  1. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    потому что дом должен высохнуть полностью, перед тем как делать фасад, а у вас фасад предполагается мокрый, нельзя влагу закрывать внутри! некоторые даже считают, что нужно чтобы дом простоял после внутренней черновой отделки всю зиму и только весной делать фасад, я не сторонник таких радикальных решений, но минимум месяц лучше ему посохнуть
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Дмитрий, спасибо. обязательно обсудим со строителями. только пока внутренние перегородки еще не до конца согласованы. да и ставиться они будут после установки лестницы, и лишь после черново штукатуриться. а это к осени. Фасад обшиваться предполагался паралелльно и взаимосвязь между ними не устанавливалась. вернусь.
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Дмитрий, спасибо еще раз.
    Сегодня позвонил командир строителей и предложил заняться штукатуркой перед работами по фасаду.
    Немного дополню график строительства)
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Объемы, цены по штукатурке согласованы. приступаем к штукатурке завтра.
  5. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    вы сначала контур закройте весь перед штукатуркой, хотя бы пленкой! а то не доживет ваша штукатурка до вашего заселения в дом) да и электрику лучше сначала по стенам развести, чтобы потом не заниматься штроблением, а для этого нужно уже иметь готовый дизайн-проект! К тому же вы уже занялись утеплением крыши, а сейчас начнете делать штукатурку и минеральная вата впитает в себя воду, и начнет разваливаться, короче пошли косяки в вашей стройке
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    добрый Дима)
    есть готовый дизайн-проект. с расстановкой мебели, с электрикой, водой, канльей, размером фишек. есть. Вы такой прозорливый, косяки начались..)
    нет, пока не начались.
  7. Amgaa
    Amgaa
    Amgaa
  8. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    @Дмитрий7771980, просьба подсказать, для каких целей надо закрыть контур хотя бы пленкой?
    На улице лето, вокруг лес, лепота)
    В Вашем утверждении указаны качели - с одной стороны надо убрать влагу, с другой стороны надо запереть влагу)
    Надо пояснения и желательно с конструктивным доказательством.
    Касательно проводки по стенам и по грубой штукатурке.
    Подскажите, чем отличается изготовленная по голому кирпичу и по штукатурке?
    Я пока вижу, что ее надо будет заделывать и всё. Я не построил кучу домов, строю один единственный. Наверное Вы уже имеет опыт строительства разными вариантами и подсказываете мне как избежать ошибок. Буду признателен, если указывая на них, закрепите аргументами.
    Я еще дополню. У меня в доме предусмотрена приточная вентиляция в стене под каждым окном выше батареи. Но в кладке выборки нет. Так как собственно сами устройства еще не выбраны. Будем тоже штробить.
  9. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Так воду подводить. Там будет вода из скважины и городской водопровод. Две трубы. Пройдут через этот приямок.
  10. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    При штукатурке стен необходимо создать микроклимат для постепенного их высыхания, самое быстрое высыхание происходит при сквозняках, а он возможен лишь при открытых проемах, в аннотации к любой штукатурке написано, что необходимо исключить сквозняки и обеспечить постепенное высыхание, так как все это черевато трещинами, отслоением и бухтением. Просто ваша штукатурка не наберет прочности за счет быстрого высыхания на стенах. Влага не запереть в доме, так как кирпич влагу сосет и отдает ее в окружающее внешнее пространство, для этого и нужен временной период высыхания 3-4 недели после черновых внутренних работ в доме после которых можно приступить к фасаду.
    По поводу проводки: все просто, штробить не нужно будет и снова заделывать штробы.
    По поводу приточной вентилиции: вы собираетесь ставить приточные клапана, там просто просверлите дырку буром, а не штробить будете, это можно и потом сделать
  11. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Дмитрий, я же изначально сообщал, что лес вокруг, ветра нет. его там совсем нет. Там зимой воздух еле движется, когда вокруг ветры задувают. у нас разница между затиркой стен и отделкой фасада порядка месяца.
    по поводу штробить не нужно. это какой толщины должен быть нанесен раствор, если проводка должна идти в гибком коробе для его обслуживания и пользования? :) я что-то не догоняю. прибить шнурок к стене и снаружи замазать раствором? это не наш метод. я Вам по секрету скажу, как юзер всяких проводов, телефонных, силовых, компутерных и т. п., кабель с микротрещинками в контакте с мокрющим раствором вбирает в себя влагу похлеще кирпича. Только он ее после не отдает - собака такой) и вся эта жижа, а точнее - раствор всяких солей может тоже взаимодействовать с металлом, медь там или что. можно канеш сэкономить и замазать в стенку все. но я это НЕ ХОЧУ. имею право не хотеть. и это не косяк.
    по поводу отверстий под приточную вентиляцию.
    если внутри короб будет стоять под подоконником и над батареей, то с лицевой стороны дома иметь эти некрасивые "дырки" нет никакого желания, поэтому их спрячу в наличники снаружи, к ними обеспечив приток воздуха, чтобы не портить фасад. А наличники ставить перед окнами. поэтому и штробить их надо. ну или сверлить, но без окна и одновременно с фасадными работами.
    примерно так.
  12. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Вот задал задачку с этими сквозняками... :)
    Теперь спать не буду)
    Наружние стены штукатурят. Там тоже контур делают?
    Сорри за наивные вопросы)
  13. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    все что мог я уже разъяснил, при быстром высыхании штукатурки растрескивание и как следствие трещины неизбежны на стенах, особенно если она будет делаться ЦПС, от того что у вас дом в лесу, это не исключает сквозняков, кроме этого осадки в виде косого дождя тоже могут залить ваш дом через проемы, но это не столь критично, основное это быстрое высыхание.
    По проводке: ну тут вы конечно дали жару, что же это за кабель такой который влагу впитывает? смысл вести в гофре кабель до самой розетки? делаете опуски вертикальные от потолка, по потолку естественно в гофре тащите, остальное все штукатурите. Вы посмотрите свой проект хотя бы одну стену, сколько там розеток, телевизионных кабелей, для интернета, домашнего кинотеатра... и ужаснетесь количеству штроб на стене. Оба варианта имеют право на жизнь, но легче сразу бросить кабель, учитывая что у вас уже есть их расположение на проекте.
    По приточке: как вам удобно, так и делайте, я же не знаю всех нюансов)
  14. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Ок. По штукатурке более менее все ясно. Завтра поработаю со строителями и конструктором
  15. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Горбатим лесенку на чердак...
    Ну и за домом начали планировку. Выбираем грунт по ландшафту, вскоре загоню машину скважины бурить. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
