1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 52
Начну понемногу. Дом на склоне
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ValentinV, 03.08.15.
  1. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Скорее да!)
    Еще работу не принимал. Сейчас ожидаем, как часть лесов снимут, чтобы сам насос поставить. Его иначе не затащить.
    Запускать через неделю на эл. тяге будем.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вообще странный наборчик - такой вентиль не может быть балансировочным. Он должен быть полностью либо закрыт, либо открыт. Иначе в промежуточном положении со временем будет течь сальник. От шарового отличается только тем, что открывании более плавно подает давление, снижает гидроудар. Чтобы в этом месте стояли вентили, используемые, как балансировочные - их нужно заменить хотя бы на радиаторные - 1682390.jpg
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Так этот разве не такой?)
    Тоже с плавной регулировкой вроде/. Или что не так?
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Опалубка стен гаража.
    Полечили балку.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Устройство другое - у таких вентилей сальник штока не рассчитан на промежуточное положение. Их рабочее положение - открыт- закрыт. Рекомендуется открывать их до упора, чтобы не держать сальник под давлением-
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Андрей, спасибо.
    Можете приложить рекомендуемый вентиль в разрезе, чтобы понять его принцип?
    И еще. Может порекомендуете такие вентили? На этой гребенке трубы по 50 мм в диаметре.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Примерно так-
    krannabat3.jpg Обычно для регулировки в СО игольчатые используют - 772301_big.jpg
    А на иголку сверху термоголовку устанавливают. Такие типы клапанов изначально проектируются на постоянную работу в средних положениях.
    ЗЫ Впрочем если у Вас ду50 - они будут дорого стоить. Может быть и установленные поработают - если закапают - уплотнители в сальниках поменять можно...
    Вот еще валтек - VT.052.N_0.jpg Вроде бы такой же, но он называется "запорно-регулировочный", а не "запорный".
    А вообще возможно я напрасно Вас побеспокоил - есть задвижки клиновые VT.012_0.jpg
    латунные. Они могут выполнять функцию регулировки. Но тогда непонятен смысл установки перед ними шаровых кранов:)
  8. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Андрей, благодарю за развернутый ответ.
    Распрошу установщиков тн. Может как раз для обслуживания регулировочных шаровые краны установлены..)
  9. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Вчера делали замеры треугольного окна на чердаке. Сегодня закроем последние псевдоокна. Тепловй контур закрыт.
    Завтра снимаем леса с части фасада и затаскиваем насос. К концу недели попробуем запустить тепло в дом. Правда, еще с полами там немного тормоза
  10. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Пока на рециркуляции. Насос еще не подключили. Электрокотел установлен, но тоже пока не включаем.
    На улице +-2.
  11. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @ValentinV, а как гараж поживает и земляные работы ? уж очень интересно посмотреть погребок!
  12. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    @Spiderix,
    Медленно процесс идет. Это фото на прежних выходных. Сейчас выведена опалубка на уровень крыши, после заливки к выходным начнется установка опалубки на крыше. Балки там и тп.
    В подвал пока не попасть. Лестницу надо городить, затем заливать.
    Завтра строительная планерка на объекте. Будут новые фото. А то вечером нечего снимать)
  13. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    С Вашими темпами думал уже закончили ! Тогда пистонов строителям и пусть быстрее заканчивают !
  14. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    А как бетон встает в минусовые температуры
  15. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Не, не)! Дому все равно два года сохнуть!)
    Там работы еще ужас скока!)
    Сейчас идет подготовка опалубки для заливки под потолок.
