1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 52
Начну понемногу. Дом на склоне
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ValentinV, 03.08.15.
  1. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Ой, забыл показать подвал. Пока только так)
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Насколько понимаю своим недалеким умом, бетон окрепнет лишь при плюсовых температурах.
    Конечно, добавки в бетон до -15, помогут химической реакции отжать воду, минуя кристаллизацию. Но все несущие конструкции созидались с электродами и теплыми рубашками.
    Кстати, минус обещается смениться снова на плюс к концу октября... на недельку. А затем уж реально в зиму пойдем.
    Снег выпал на зеленую листву. Давно такого не видел.
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    В дом подано тепло)
    Ыыыыы!)
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Облагородим морду лица).
    Далее поверх оклады. Красиво должно получиться. :)
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Градусник надо повешать. Влажность выше стала. Относительно улицы теплее. Внутри все равно холодно пока.
    Сейчас на подаче на гребенки идет +15+18. Обратно +5+8. Понемногу плиту разогреваем.
  7. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Повешал. В доме +6.
  8. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Первый и второй этаж.
    Также темп на рампе
    Также темп в акк
    ТН еще не запущен, эл. Котёл тащит.
    Собственно негде пройти, промазал с размером.
  9. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Гараж залит под крышу. Далее ждем, как наберет крепость, затем начинаем подготовку К заливке крыши. С подогревом снизу и сверху.
    В доме чердак самое теплое место)
    Сегодня электрики зашли, смотрю, место для переодевания на чердаке нашли, зашел, тепло)
  10. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Наружные откосы на окна установлены. Переходим на второй этаж. Пока тепло, стоять нельзя)
  11. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    В доме стабильно +10. Полы под пленкой мокрые. Вокруг пылища от электриков.
    Оклады на окна.
    Готовим балки в гараже.
  12. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Тепловой насос запущен в работу. Под приглядом будет всю неделю.
    (здесь должен быть танцующий от радости смайлик)
  13. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    С сыном идут споры по отоплению гаража. Я против, он за! Он предлагает в углу буржуйку для пары дровишек, чтобы в очень холодное время быстро протопить гараж. Я против этой возни и грязи, по пожарным причинам и еще не знаю, куда девать трубу, так как кровля эксплуатируемая, внешний вид, дым, вонь. Электричество не хочу.
  14. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Такой вопрос по подвалу.
    Электричество слаботочное 12вольт? 24 вольта?
    Сейчас есть подвал в гараже с проводкой в 12 вольт, хотя и светильники влагозащищенные? Все равно коррозия контактов есть, глючит часто.
    Может есть решение, Проверенное временем?
  15. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    По электрике в подвал решение оказалось простое.
    Тепловой насос какой-то шумный попался. Гудит, вибрирует. Однако... бум разбираться.
