1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 52
Начну понемногу. Дом на склоне
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ValentinV, 03.08.15.
  1. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Люминесцентные светильники на щитах допускается 220В
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    как себя люминесцентные светильники ведут в холоде и сырости одновременно? да и вроде люминесцентные однако ртуть содержат. не?
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    обыкновенные пластиковые. :)
    Круглые окна и треугольное окно для чердака уже привезли. Остальные требуют точного обмера после навесных элементов.
  4. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Поставьте диодные лампы в виде люминесцентных и забудьте раз и на всегда о освещении.
  5. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Я как всегда Вам и говорил, что хозяин - барин, но мне непонятно размещение соединительных коробок на потолке, который будет зашиваться или крышка будет выведена в уровень с потолком, тогда получается, что все коробки должны быть выставлены в уровень. Но если коробки будут ЗА подшивным, а тем более натяжным потолком, то их смысл совсем не понятный, ведь коробки и делаются для того что-бы был доступ и ничего не демонтировать при каких либо действиях. ведь рядом стена, почему их нельзя было сделать на стене? Да и кстати монтаж соединений будет выполняться на модных и любимых, из-за скорости монтажа, всеми монтажниками, клеммниках? Тогда категорически нельзя зашивать коробки. если будут варить провода, тогда наверное можно, но смысл таких коробок пропадает. Я как вижу это влагозащищенные коробки мин IP 54, вводы в которые всё равно не герметичны судя по фотографии. Здесь было достаточно обычных распредкоробок, которые в 5-7 раз дешевле чем эти!
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Наверное так и сгорбачу. Повешаю светодиоды.
  7. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    ПТЭЭП
    2.12.6. Для питанияпереносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышеннойопасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках -не выше 12 В.
    Вилки приборов на напряжение12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всехштепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
    Использованиеавтотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В не разрешается.
    Применение для переносногоосвещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, недопускается.
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Разное температурное расширение материалов! а при таком монтаже и последующей покраске трещины обеспечены на их стыках. Возьмите у компании которая занимается монтажом гарантию лет так на 5, поверьте она вам пригодится!
  9. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Дмитрий, именно этот вопрос и задавал. Это также отражено в договоре. 5 лет и так стандартная гарантия на дом). Но спасибо, при подписании акта приема обязательно письменно отразим в обязательствах.
    Наверное у Вас есть техническое решение на исполнение окладов, у которых соблюдена долговечность и отсутствие трещин в течение срока эксплуатации. Поделитесь плиз. :)
  10. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Теперь по сути собсно электрики.
    Уже рассказывал, что у меня есть гаражик, не один. В гаражиках есть подвалы. И борьба с окислами на контактах патронов, лампочек, выключателей изрядно поднадоела. При этом в одном подвале все выполнено во влагозащитном исполнении. В другом обычными выключателями и патронами, но образца 60-70гг прошлого столетия. Еще есть 24вольтовая проводка, но из выключателей и розеток на 220вольт).
    И везде есть глюки, связанные именно из-за окисления контактов. Не скруток и соединений, а именно контактов в патронах, выключателей. При этом старые совковые выключатели, хотя и не предназначенные для работы во влажной среде, работают чуточку лучше. Например, выключатели имеют подпружиненый механизм, который щелкает и своим ударом и дребезгом соеднияет более устойчиво. Да и размер контакта пошире, а толщина пластин контактов потолще) Раз заболел лет пять-семь назад, вылечил, протерев контакты старой школьной красной резинкой. Работает пока. Но подобных не продают, а язычок у него не очень удобный, это единственный минус.
    Влагозащищенный поворотный наверное косячный попался, да и включил его уже на постоянно, чтобы не чертыхаться, а выключаю вверху в гараже, просто включив 24 вольта в щитке.
    У патронов старых центральный контакт с пружиной внутри наверне самый лучший, но стерся контакт, заменил на новый обычный, сгниет быстро. А прежних уже не выпускают.
    Влагозащищенные светильники наверное я плохо собрал, но изнутри иногла заметна влага, один светильник уже не работает, убрал стеклышки, надоело крутить лампы туда-сюда, чтобы включилась.
  11. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Еще каплю дёгтя.
    Люминесцентные лампы ставить не буду. Не буду и все.
    Не хочу возиться с ртутными! Еще есть аргумент против светодиодных ламп.
    Их достоинство - малое потребление есть самый большой недостаток. Малые токи не могут пробить тонкую пленку окисла. Токи должны быть более 150-200мА. У меня к этому есть собственные наблюдения и не только при пользованииподвалами.
    В прошлой жизни я электронщик). Так получилось, учился этому. И в бытность студенчества решил сделать своей жучке (шестерке) электронное зажигание. Сгорбатил, настроил опережение, доволен был первую неделю-месяц. А затем началось... пропуски зажигания, чихание и т. п.
    Я и плату проверил, все соединения снаружи лаком залиты, некуда пробраться влаге, все отлично, а не работает надежно. Снял, подцепил осциллограф, давай мучать.
    Типичная неисправность - прибор работает в принципе, но не в корпусе. :)
    Пока дядька взрослый из КБ, куда я бегал подрабатывать, не подсказал. Сам не догнал.
    В обычном исполнении контактная система зажигания имеет трабл подгорание контактов от большого тока. Электронным зажиганием я проблему снял, новая выползла - ток слишком маленький, и его не хватает пробить окисел на контактах плюс конечно оседающие диеэлектрические пары масел и т/п/)
    Такая вот петрушка. К чему это я?
    Как раз к тому, чтобы надежно пользоваться в подвале освещением и подозреваю, что светодиодные лампы могут также запросто окислиться внутри. А их контакты обычного патрона тоже не дадут току пробурить для себя нормальный контакт. :)
    Либо полностью залитая лаком по сих (показывает рукой по горлу) пор плата и также залитые элементы, включая патрон. А лучше без патрона запаянные напрямую и обработанные лаком. Но вариант замены их удручает.
    Можно было сказать, мол, велика беда, сходил и заменил, но очень не люблю, когда срабатывает закон бутерброда.
  12. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Ни один готовый элемент не способен противостоять трещинам, либо его надо полностью в сетку оборачивать и делать ее вывод на стену и полностью покрывать базой! В общем вам в темы про мокрый фасад
  13. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    элемент не может, а вот финишное покрытие вполне способно!
    Покрытия типа акрилит 415 и байрамикс айфлекс - это почти как герметиком покрыть поверхность
  14. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Дмитрий, что значит полностью покрывать базой?
    и что значит делать ее (так понимаю - сетку) вывод на стену? Вы видите, что штукатуриться фасад не будет? можете конкретизировать?
  15. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    вижу конечно, там где облицовочный кирпич, надо было сетку под декоративные элементы заводить и только после этого крепить саму декорацию. Вообще алгоритм должен был быть таким:
    Примеряете декоративные элементы к фасаду, делаете разметку, предварительно прихватываете на клей сетку, потом приклеиваете декоративный элемент (у вас они тяжелые дополнительно ставите на анкера) и у вас получается что сетка выходит из-под декоративного элемента. Потом делаете базовый армирующий слой, если декор сложный, то делаете его при помощи флейцевой кисти, наносите как обмазочную гидроизоляцию, потом сетка и повторная обмазка, дальше перетяжка, кварцевая грунтовка, камешковая декоративная штукатурка.
    Примерно вот так надо было делать, но еще раз говорю у вас идет монтаж готового декора, при чем очень тяжелого. Надо было резать на месте из ПСБ и делать по выше приведенному алгоритму.
    Дело уже сделано, так что предлагаю вам просто смириться что у вас будут трещины, ничего страшного здесь нет, замажете герметиком и пусть он там расширяется и сужается, просто не будет на вид монолитной конструкции, а будут видны рассечки на декоре... Я бы на вашем месте даже не напрягался, живите спокойно!
