1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 52
Начну понемногу. Дом на склоне
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ValentinV, 03.08.15.
  1. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Переделывать будем. Получили по спине от проектировщика. Нельзя штробить горизонтально по стене!
    Даже если и не несущая. Потому как стенка узкая. Переделать! А я и не понял сразу. Теперь буду знать!
    Штрободела "вздернуть на рее") шутка.
  2. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Весна шагает, снег усиленно тает.
    Снегозадерживающие скобы справляются, капельки скользят по крыше, стекают по водсливным лоткам. Но вот одно место меня беспокоит.
  3. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @ValentinV, ,благодаря разнофактурному кирпичу, дом смотрится очень благородно. Просто имение!)
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Покавсе весьма скромно. Отделка внутри идет своим ходом, ждем положительных стабильных температур для установки окон и заделки откосов внутри дома. На днях залили полы в туалетах и на кухне. Ждем месячишко)
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А свесы и карнизы чем выполнены? Какой-то композитный декор? Потом сетка-шпатлевка-покраска?
  6. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Да, композит. Как все растает, начнем наводить красоту.
    Прежде, чем согласиться на этот композит, посмотрел, где он уже установлен несколько лет назад. понравилось, заказал.
  7. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Водоподготовка почти сделана. Еще бак с водой на улице сделать придется.
    Брали анализы еще раз. Решили убрать металл из воды через бак. То есть сделаем емкость, туда будет заливаться вода из скважины. Там отстаиваться. Там вода глотнет свежий воздух и железо начнет окисляться и выпадет в осадок. Получаются два колодца. Первый колодец со скважиной и насосом подачи со скважины в бак отстойник. Второй колодец с баком отстойником. В этом колодце будет насос подачи воды в дом к этим фильтрам...и в летний водопровод. Сейчас сделали внутрянку по воде в доме. Наружку ждем, как грунт оттает)
  8. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Так же продолжились с гаражом. После дооооолгих толкований и расчетов решил:
    1. Пол в гараже покрываем нескользящим полимером.
    2. Стены, потолок везде просто красим.
    3. Ступеньки в подвал и выход на улицу настилаем нескользящими резиновыми ступеньками.
    4. Раз кровля эксплуатируемая, то делаем защиту от воды, ее отвод и сверху деревянный вентилируемый настил из лиственницы. Поюзаю - проверю, как себя поведет. Мой дед тоже в собственном доме использовал подобный настил, но на земле. Лиственница себя очень хорошо показала. Я не помню замены досок.
  9. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Задавал вам вопрос в другой ветке, можно поподробней о этом композите. Что за материал, насколько тяжелый, сложность монтажа, стоимость ? Мне просчитывали на дом, думаю объём декора сопоставим с вашим, в камне получилось более 700 т. р. Как я понял у вас делали по размерам проекта ?
  10. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Да, делали по проекту. Материал тяжелый. Производитель не разглашает состав. В основе цемент и добавки полимеры. Некоторые части из двух частей. Поищу фото.
  11. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Вот на фото на верхнем окне установлена подложка на анкеры. Затем на нее наклеивается наружняя часть. Все составные элементы с замками, плюс клей.
  12. Gari2014
    Gari2014
    Gari2014
    Йошкар-Ола
    Производитель из местных ? Хотелось бы понять стоимость этого материала, может вспомните цену элемента или или п. м. или обрамления одного окна. Вы рассматривали натуральный камень ?
    Видимо монтаж не из простых, особенно удивило что таким тяжелым материалом подшиты свесы крыши. Меня манагеры отговаривают от фиброцемента, ссылаясь на вес .
  13. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Да, смотрел разные варианты. Деревяшку тоже смотрел. Я не строитель и не конструктор по тяжести крыш, на мой взгляд главная угроза по тяжести это снег.
  14. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Тяжелые подоконники. они цельные. И таскать их по лесам вдвоем при длине больше 2,5 метра было трудно. Остальное легче. Один устанавливал, другой крепил. Там на фото есть их вид с торца. Не такие они и тяжелые, объемные да)
  15. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Спрошу пректиовщка про тяжесть и вентиляцию, а изготовителя про вес
